- Panele podłogowe drewniane
- Panele podłogowe laminowane
- Panele podłogowe winylowe
- Panele podłogowe korkowe
- Ważne parametry paneli podłogowych
- Wymiary paneli podłogowych
- Układanie paneli podłogowych
- Panele podłogowe do pomieszczeń wilgotnych
- Panele na ogrzewanie podłogowe
- Panele do domu ze zwierzętami
- Ile kosztują panele podłogowe
Panele podłogowe to bardzo demokratyczny materiał wykończeniowy. Każdy znajdzie produkt dla siebie. W ofercie paneli znajdziemy bardzo tanie kolekcje naśladujące deski drewniane, więc za niewielkie pieniądze można mieć szlachetnie wyglądającą podłogę. Amatorzy ekskluzywnych rozwiązań znajdą niezwykle oryginalnie wykończone panele z górnej półki cenowej.
Do ułożenia paneli, w odróżnieniu od desek litych lub parkietu, nie trzeba wynajmować fachowców. Osoba ze smykałką do majsterkowania bez trudu sama zrobi z nich posadzkę. Panele nie wymagają mocnego podłoża, więc można się na nie zdecydować, gdy nie chcemy wzmacniać podkładu (należy jednak pamiętać, że podłoże powinno być równe i gładkie). Są łatwe do utrzymania w czystości.
W panelach podłogowych drewnianych pod warstwą ochronną lakieru lub oleju znajduje się cienka warstwa forniru drewnianego – naturalnego materiału skrojonego z bala. Na warstwę dekoracyjną stosuje się drewno szlachetnych gatunków, np. dębu, jesionu, wiązu, a także gatunków egzotycznych, np. wenge, jatoby, teku, palisandra.
Fornir może być wykonany z drewna różnych klas, od popularnego rustykalnego z sękami i nieregularnym usłojeniem, przez naturalne, po selekcjonowane. Często stosuje się też forniry modyfikowane, czyli np. wykonane przez sklejenie wielu warstw drewna, a następnie pokrojenie takiego kloca na cienkie płaty. Płat forniru może mieć grubość 1,5-4 mm.
Pod spodem znajdują się płyta nośna i warstwa przeciwprężna. Są one wykonane z cienkich warstw drewna taniego, np. sosny albo świerku, często nacinanego co kilka centymetrów. Zasadą jest, że układ włókien drzewnych jest w nich naprzemianległy, co zapobiega odkształceniom dużych elementów. Dlatego deski trójwarstwowe to bezpieczny sposób na podłogę z dużych drewnianych elementów.
Panele drewniane mogą być oryginalnie wykończone. To ich przewaga nad deskami litymi, ale też przyczyna wysokiej ceny. Powierzchnia górnej warstwy drewna może być szczotkowana, nacinana, postarzana, podbarwiana (np. wybielana, poszarzana, wędzona). Często są to efekty, które są trudne do zrobienia przez parkieciarza.
Panele drewniane są najgrubsze w tej grupie produktów. Najcieńsze mają 11-12 mm, najgrubsze – nawet 22 mm. Można kupić panele jak szerokie dyle drewniane, popularne deski lite albo klepki parkietowe do ułożenia w jodełkę.
Przeczytaj również: Co na podłogę? 30 pomysłów wykończenia podłogi w domu
Panele podłogowe laminowane składają się z wielu warstw papieru rdzeniowego oraz papieru z dekoracyjnym nadrukiem. Każda z nich jest impregnowana w żywicach termoutwardzalnych pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. W efekcie powstaje lity, twardy i wytrzymały materiał. Można nanieść na niego dowolny wzór, który będzie oddany z fotograficzną dokładnością druku cyfrowego.
Panele laminowane najczęściej wykańcza się tak, żeby wyglądały jak deski drewniane. Warstwę laminatu przykleja się obustronnie na rdzeń nośny z płyty drewnopodobnej. Pod spodem znajduje się jeszcze płyta stanowiąca przeciwciąg.
Najcieńsze i najtańsze panele laminowane mogą mieć 6-7 mm grubości. Te z największą liczbą warstw osiągają 12 mm.
Przeczytaj również: Podłoga drewniana czy podłoga winylowa? Pomagamy w wyborze. Co lepsze: panele podłogowe czy winylowe?
Panele winylowe są zbudowane z PCW (polichlorku winylu). Najcieńsze składają się z trzech warstw i mają 2,5-3 mm grubości. Te o najbardziej rozbudowanym układzie warstw (siedem-osiem) mają prawie 7 mm grubości. Zadrukowany winyl stanowi warstwę dekoracyjną osłoniętą powłokami zabezpieczającymi. Pod spodem jest warstwa nośna stanowiąca rdzeń panelu (czasem jeszcze wzmocniona warstwą spodnią). Żeby winyl był mocniejszy i odporniejszy na uszkodzenia, stosuje się dodatek włókien szklanych.
Często można się spotkać ze skrótem LVT oznaczającym luxury vinyl tiles (luksusowe płytki winylowe). Jest to zabieg marketingowy mający odczarować szarobure płytki PCW. Teraz panele winylowe mogą wyglądać niezwykle szlachetnie – jak pięknie obrobione drewno lub kamień. Na winyl nanosi się też wzory abstrakcyjne nawiązujące np. do arabskich mozaik, wzorów patchworkowych albo nowoczesnego dizajnu. Panele winylowe mają teraz postać długich desek tak jak inne wyroby tego typu. Te z wzorami kamiennymi albo nawiązującymi do ceramiki mogą mieć kształt prostokątnych płytek.
Korek to materiał naturalny, wodoodporny i działający jak izolator akustyczny. To wszystko sprawia, że panele korkowe to doceniany materiał podłogowy. Korek jest elastyczny i sprężysty, więc dobrze odpowiada na nacisk podczas chodzenia. Dzięki budowie porowatej korek pochłania dźwięki, więc podłoga z paneli korkowych nie stuka tak jak z innych.
Korek jest ciepły - stawiając bose stopy na takiej posadzce, nie poczujemy zimna. Warstwa dekoracyjna paneli jest wykonana z forniru korkowego o grubości 3-5 mm lub jego konglomeratu (często podbarwionego na zielono, niebiesko, szaro, czarno). Pod nią znajduje się warstwa nośna z HDF lub MDF, czasem z konglomeratu korkowego. W bardziej złożonych panelach pod spodem jest dodatkowa warstwa wygłuszająca z korka. Panele korkowe mają grubość 10-15 mm. Kształtem nawiązują do desek lub płyt.
Korek jest też wykorzystywany w panelach o mieszanej budowie, na przykład wierzch korkowy mogą mieć panele winylowe, a w tych wykończonych fornirem drewnianym korek bywa stosowany pod spodem.
Przy wyborze paneli uwagę trzeba zwrócić na dwa podstawowe parametry:
- stopień odporności na ścieranie oraz
- klasę użyteczności.
Stopień odporności na ścieranie jest oznaczony symbolem AC i cyfrą od 1 do 5. Niektórzy producenci deklarują jeszcze klasę AC6, a nawet AC7. Do sypialni i innych mało używanych pomieszczeń wystarczą panele klasy AC2. Do korytarza, holu, pokoju dzieci w domu jednorodzinnym należy wybierać panele o klasie ścieralności co najmniej AC3. Jeśli jednak myślimy o długoletnim użytkowaniu podłogi z paneli, można wybrać panele klasy wyższej. Panele klas AC4 i AC5 są przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.
Drugi parametr paneli podłogowych - klasa użyteczności - zawsze ma oznaczenie dwucyfrowe (z cyfr od 1 do 3). Na pierwszym miejscu stoi cyfra 2, jeśli panele są przeznaczone do domów mieszkalnych, 3 – do budynków użyteczności publicznej. Druga cyfra określa, jakie natężenie ruchu wytrzymają dane panele. Cyfra 1 oznacza najniższe, 2 – średnie, a 3 – najwyższe. Zatem panele oznaczone liczbą 21 nadają się do sypialni, liczbą 22 sprawdzą się w całym domu. Te o symbolu 23 wytrzymają największe natężenie ruchu w przedpokoju, korytarzu, holu, salonie wieloosobowej rodziny. Panele o oznaczeniach 31-33 są przeznaczone do obiektów użytkowych.
Na opakowaniu i w dokumentacji produktowej bywają stosowane oznaczenia obrazkowe. Zamiast klas ścieralności AC pojawia się symbol budynku jednorodzinnego lub obiektu użyteczności publicznej, a natężenie ruchu przedstawia się w postaci określonej liczby sylwetek ludzi (czasem dodatkowo może być jeszcze liczba).
Przeczytaj również: Podłoga drewniana. Układanie desek podłogowych - krok po kroku
Panele podłogowe naśladują deski, więc są długie i wąskie. Zależnie od producenta różnią się wymiarami. Przykładowe wymiary to 124 x 22,5, 128,6 x 17,2, 128,6 x 21,4, 138 x 24,4 cm. Z paneli można też ułożyć podłogę o wzorze jodełki. Takie elementy są przygotowane jako prawe i lewe z odpowiednimi zamkami. Ich wymiary nawiązują do deszczułek parkietowych i wynoszą np. 64 x 14 cm.
Przeczytaj również: Piękna aranżacja wnętrz z parkietem ułożonym w jodełkę francuską
Panele podłogowe mogą mieć również kształt prostokątnych lub bliższych kwadratowi płytek. Ten wymiar stosuje się przy wzorach nawiązujących do płytek ceramicznych lub kamienia. Na przykład 61 x 30 cm.
Przewaga paneli nad deskami podłogowymi polega między innymi na łatwości układania paneli. Wszystkie panele mają fabrycznie przygotowane zamki na krawędziach, do łączenia na klik. Każdy producent stosuje własną konstrukcję o określonej nazwie. Niektóre zamki wyglądają jak pióro i wpust w deskach, inne mają specjalne wyprofilowania charakterystyczne dla każdego producenta. Zamki mogą być wykonane z drewna, aluminium, winylu lub innego tworzywa sztucznego. Dobre zamki mają zapewnić szybki i sprawny montaż podłogi, a ponadto wodoszczelność posadzki. Żeby przy chodzeniu po panelach nie było dokuczliwych odgłosów, należy ułożyć pod nimi matę wygłuszającą z polietylenu lub korka. Niektóre panele o największej liczbie warstw mają już specjalny podkład akustyczny wykonany na przykład z korka.
Panele podłogowe można też przyklejać do podłoża, stosując klej zalecany przez producenta stosownie do materiału warstwy spodniej. Podłoga z paneli, nawet wielkowymiarowych, przyklejona do podłoża nie jest obarczona ryzykiem odkształceń na skutek naprężeń materiału, ponieważ jej elementy mają budowę warstwową.
Panele podłogowe przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych muszą być wodoodporne. Mają płytę nośną z mocno utwardzonego i uszczelnionego materiału drewnopodobnego, zwykle płyty HDF albo winylu. Muszą też mieć bardzo szczelne zamki, żeby nie wpuścić wody pod posadzkę. Dodatkowo stosuje się uszczelnienie krawędzi poszczególnych elementów substancjami hydrofobowymi, np. parafiną lub mieszanką wosków, co ma zapobiec przedostaniu się wilgoci między elementy i dalej pod podłogę. W pomieszczeniach wilgotnych świetnie sprawdzą się panele winylowe i korkowe, którym sama natura ich budulca daje odporność na wilgoć. Panele drewniane i laminowane wymagają dodatkowych zabezpieczeń.
Przeczytaj również: Podłoga w jodełkę z różnych materiałów. Czy podłoga w jodełkę jest modna?
Panele mogą być z powodzeniem stosowane jako posadzka na podkładzie z ogrzewaniem podłogowym. Można tu wykorzystać każdy rodzaj paneli. Zanim jednak dokonamy zakupu, musimy się upewnić, że takie ich wykorzystanie jest dopuszczalne (niektórzy producenci zastrzegają czasem, że tylko z wodnym). Panele o takim przeznaczeniu zostały wyprodukowane z użyciem materiałów odpornych na zmiany następujące pod wpływem wzrostu temperatury. Również kleje wykorzystane do ich spojenia muszą być odporne na naprężenia termiczne, żeby panele nie rozwarstwiły się po włączeniu podłogówki. Każdy producent wskazuje, czy panele na ogrzewaniu mają być klejone do podłoża, czy można też układać je na klik (z odpowiednim podkładem o jak najniższym oporze cieplnym).
Ze względu na przewodność cieplną na ogrzewaniu podłogowym najlepiej układać cienkie panele z materiałów o niskim oporze. Lepiej sprawdzą się tu panele winylowe i laminowane, a nie korek i drewno, które dobrze izolują ciepło. Jeśli chcemy zastosować drewniane, wybierzmy jak najcieńsze, na przykład 14- lub 15-milimetrowe.
Muszą być przede wszystkim odporne na ścieranie. Psy i koty wnoszą na łapach piasek, który rozcierany pod stopami i łapami działa jak tarka. Dlatego panele podłogowe powinny mieć najwyższą klasę ścieralności – AC5. Najlepiej wybrać te wykończone matowym olejem, ponieważ drobne zadrapania nie będą się wtedy rzucały w oczy. Taką powłokę można też łatwo odświeżyć domowymi sposobami.
Ważne jest także, żeby posadzka nie była śliska, bo biegającym psom lub kotom mogą się rozjeżdżać łapy, co grozi kontuzją. Dobrze, żeby panele miały klasę antypoślizgową co najmniej R10.
Rozpiętość cenowa paneli podłogowych jest bardzo duża. Najtańsze cienkie elementy laminowane można kupić w marketach budowlanych od około 40–60 zł/m². Bardzo dużą część oferty stanowią panele wykonane z różnych materiałów w cenie 70–180 zł/m².Kolejna bardzo duża grupa to panele laminowane lub winylowe w cenie mniej więcej 90–250 zł/m².Korek należy do droższych produktów, a panele z niego mogą kosztować od około 150 do ponad 300 zł/m².Najdroższe są panele drewniane wykończone egzotycznym fornirem. Ich cena może przekraczać 500 zł/m², a w przypadku produktów premium nawet więcej.
Zobacz: Najpiękniejsze domy w Polsce
