Korek na podłodze - opinie o korku podłogowym
Podłoga korkowa jest trwała, odporna na wgniecenia oraz znakomicie izoluje termicznie. Szczególnie korek poleca się na podłogę w sypialni i pokoju dziecka. Oto, co warto wiedzieć o wykończeniu posadzki korkiem podłogowym. Czy korek na podłodze ma dobre opinie?
Panele korkowe
Autor: materiały prasowe Wicanders/ Materiały prasowe Przed zakupem sprawdź, czy korek zabezpieczony jest lakierem lub winylem. Warstwa ochronna przedłuża trwałość korka (można ją odnawiać), ułatwia codzienną pielęgnację. Na zdj. podłoga korkowa Rhapsody z kolekcji Originals, wykończenie lakier ceramiczny, dostępna w formie paneli, Wicanders
Korek na podłodze i jego właściwości
Korek ma właściwości zbliżone do drewna: zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu, pochłania nadmiar wilgoci i tłumi dźwięki zarówno dobiegające z zewnątrz, jak i hałasy powstające w domu. Korek na podłodze zapewnia komfort użytkowania, pozwala zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Dobrze zastępuje płytki w kuchni. Wytrzymuje duże obciążenia, jest elastyczny. Nie boi się spadających na niego garnków (co więcej, może uchronić naczynia przed uszkodzeniem).
Korek w aranżacji wnętrza
Duże możliwości kształtowania charakteru wnętrza otwiera podatność korka na pokrycie go różnymi powłokami, na przykład lakierem lub barwiącą farbą akrylową. Okładzina korkowa zastosowana na wszystkich ścianach pomieszczenia może wywołać wrażenie duszności, zamknięcia, dlatego lepiej wykorzystywać ją fragmentarycznie. Wraz z modą na ornamenty i wycinanki warto spojrzeć na korek jako materiał łatwo poddający się obróbce i będący niepowtarzalnym dekorem na ścianie.
Gdzie podłoga korkowa
Korkowe podłogi i wykładziny polecane są szczególnie do pokoi dziecinnych, sypialni. Wykładziny ścienne stosowane w pomieszczeniach, w których przebywa się najczęściej, powinny być impregnowane tylko woskiem. Jedynie miejsca szczególnie narażone na wilgoć trzeba wykładać korkiem lakierowanym. Najlepiej kupować je z naniesionym już lakierem, ponieważ lakier nakładany fabrycznie jest trwalszy i odporniejszy na ścieranie.
Do wykładzin korkowych stosuje się dwa rodzaje lakierów: akrylowe i winylowe, przy czym lakier winylowy (matowy) jest trwalszy. Wykładziny nielakierowane w razie zaplamienia przeciera się szmatką zmoczoną w lekko kwaśnym roztworze (ocet, cytryna).
Korek na podłodze
Autor: Archiwum serwisu Korkowe płytki ułożone pod stołem, są świetnym tłem dla ciemniejszych paneli.
Rodzaje podłóg z korka
Szeroka oferta podłóg korkowych dostępna na naszym rynku pozwala nie tylko na wybór wzoru, koloru czy też odpowiednich wymiarów płytek lub paneli, ale także na właściwe dobranie podłogi pod względem odporności na ścieranie.
W pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu, takich jak np. sypialnie, podłoga nie musi być tak odporna na ścieranie, jak w kuchni czy korytarzu.
W zależności od rodzaju powłoki zewnętrznej podłogi korkowe dzielimy na dwie grupy:
  • płytki (parkiety) i panele korkowe zabezpieczone lakierem poliuretanowym,
  • płytki i panele korkowe zabezpieczone powłoką winylową (PCV).
WIDEO: Podkład pod panele podłogowe drewniane i laminowane
Jak dbać o korek na podłodze?
Korek po polakierowaniu zyskuje wodoodporność, co pozwala zastosować go w łazience i kuchni. Ten układany na ścianach jest cieńszy od podłogowego, więc musimy pamiętać, że nie jest tak odporny na wgniecenia i uszkodzenia mechaniczne.
Powierzchnie korkowe myje się wodą. Zniszczone elementy łatwo wymienić. Panele i parkiety lakierowane są przeznaczone wyłącznie do mieszkań. Mogą być stosowane w pomieszczeniach o małym, średnim i dużym natężeniu ruchu (klasa 21, 22, 23). W przypadku pomieszczeń intensywnie użytkowanych (klasa 23) bezpośrednio po ułożeniu podłogi należy nanieść na nią dodatkową warstwę lakieru.
Płytki i panele winylowane stosuje się głównie w obiektach użyteczności publicznej. Podłogi tego typu mogą być także stosowane w mieszkaniach, szczególnie w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych. Podłogi winylowane cechują się zarówno wysoką odpornością warstwy zewnętrznej na ścieranie, jak i na odkształcenia spowodowane naciskiem punktowym. Mają także wysoką zdolność tłumienia dźwięków uderzeniowych i są trudno zapalne.
Zalety korka
Okładziny korkowe nie mają wielu wad. Właściwie, eksperci wymieniają tylko dwie. Po pierwsze, przy ich montażu na podłodze za pomocą kleju wodorozcieńczalnego, płyty korkowe trzeba dociskać specjalnymi walcami, aby nie odkleiły się od podłoża. Po drugie – układając korek na ścianach, w ich narożnikach lepiej zamontować listwy maskujące – inaczej krawędzie płyt mogą się ukruszyć. Poza tym, korek ma już same zalety. Najważniejsze z nich, to:
  • trwałość – korkowe okładziny starzeją się bardzo wolno. Nie utleniają się szybko ani pod wpływem działania powietrza, ani promieniowania słonecznego (UV).
  • odporność na atak grzybów, pleśni i innych mikroorganizmów.
  • odporność na wilgoć – odpowiednio zaimpregnowany korek może być stosowany nawet w wilgotnych pomieszczeniach, np. kuchniach i łazienkach.
  • izolacja akustyczna – wyłożenie podłogi płytami korkowymi o grubości 4 mm redukuje hałas o 19-21 dB, zaś okładzina ścienna o grubości 3 mm – o około 18 dB (rozmowa dwóch osób słyszana z odległości metra ma głośność około 60 dB).
  • izolacja cieplna – zdolności ocieplające korka można porównać z tymi, jakie mają styropian i wełna mineralna. Charakteryzuje się też, tak zwanym „ciepłem własnym” – po prostu jest ciepły w dotyku.
  • elastyczność i sprężystość – odkształcenia i odgniecenia spowodowane np. naciskiem nóżek mebli czy upadkiem ciężkich przedmiotów są nietrwałe. Jeśli nie zostanie uszkodzona struktura korka, szybko wraca on do pierwotnego kształtu.
  • łatwość czyszczenia – korek ma własności antystatyczne, więc nie przyciąga łatwo kurzu. Dlatego też jest dobrym materiałem do mieszkań alergików.
  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe – pali się trudno i powoli, tylko przy dużym dostępie tlenu.
