Koszty ocieplenia domu. Ile zapłacimy za wełnę mineralną i styropian do ocieplenia ścian, dachu i stropu domu
Ile wydamy na materiały do ocieplenia domu: oto kalkulator kosztów ocieplenia na przykładzie projektów gotowych z kolekcji Muratora. Ściany i dach (lub czasem strop nad parterem) to dwie największe przegrody zewnętrzne, od których dobrego ocieplenia zależą komfort użytkowania domu i koszty jego ogrzewania.
Ocieplanie domu
Autor: Piotr Mastalerz Jednym z najpopularniejszych materiałów termoizolacyjnych jest styropian.
Koszty ocieplenia domu zależą od standardu, jaki chcemy osiągnąć, oraz rodzaju materiału termoizolacyjnego. Do ocieplania domu używa się najczęściej styropianu lub wełny mineralnej. Popularność tych materiałów wiąże się z ich dostępnością w postaci produktów o różnym współczyniku przewodzenia ciepła λ i różnych grubościach płyt lub mat. Dobierając właściwy produkt, można uzyskać wskazany w projekcie budowlanym współczynnik przenikania ciepła U ściany zewnętrznej lub dachu.
Wielu inwestorów decyduje się na użycie materiału termoizolacyjnego o lepszych parametrach niż wskazane w projekcie, żeby ich dom był lepiej ocieplony. Taki krok nie wpłynie w sposób znaczący na koszt budowy całego domu, więc warto go rozważyć. Na przykład jeśli zamiast płyt styropianowych grubości 20 cm o współczynniku λ – 0,042, zastosuje się płyty o grubości 15 cm i lambdzie 0,031, uzyska się taką samą izolacyjność przegrody, a koszt ocieplenia wzrośnie zaledwie o około 6%. Można też nieco zwiększyć warstwę styropianu lub wełny mineralnej, ale trzeba pamiętać, że wtedy zmieni się grubość danej przegrody. W przypadku ścian wnęki przy oknach zrobią się głębsze, a w przypadku dachu poddasze będzie nieco niższe.
Koszty ocieplenia
Autor: Piotr Mastalerz W dachach skośnych termoizolację układa się między krokwiami i pod nimi
Jakie materiały termoizolacyjne wykorzystać do ocieplenia?
Wełna mineralna występuje w postaci mat lub płyt o współczynniku λ = 0,030-0,045 W/(m.K). Styropian jest dostępny w postaci płyt. Jego współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,031-0,044 W/(m.K) (tę najniższą wartość osiąga styropian grafitowy). Jeszcze cieplejszy jest polistyren ekstrudowany (XPS). Ten materiał jest dostępny w postaci płyt o współczynniku λ nawet 0,022 W/(m.K). Równie efektywnym materiałem termoizolacyjnym są płyty rezolowe, które mogą mieć współczynnik λ = 0,021. Do ocieplenia dachu można wykorzystać też otwartokomórkową pianę poliuretanową o współczynniku λ = 0,039- 0,040, a do ścian - zamkniętokomórkową o λ = 0,020-0,022 W/(m.K).
Sprawdź też: Klej do styropianu. Czym przykleić styropian, aby ocieplenie było solidne i trwałe?
Są też materiały o nie najlepszej lambdzie, ale za to o innych cechach, które sprawiają, że czasem warto po nie sięgnąć. Maty z wełny drzewnej mają współczynnik λ = 0,038, a celuloza w postaci granulatu – 0,037 W/(m.K).
Sprawdź też: Koszt ocieplenia poddasza: sprawdzamy ceny
Koszty ocieplenia
Autor: Mariusz Bykowski Do cieplenia ścian zewnętrznych można też stosować wełne mineralną
Ocieplenie: wymogi energetyczne
Zgodnie z obowiązującymi obecnie warunkami technicznymi ściany zewnętrzne powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,23 W/(m2.K) (od 2020 r. współczynnik ten zostanie obniżony do nie więcej niż 0,20). Wymogi co do dachu są większe, ponieważ ciepło zgodnie z zasadami konwekcji unosi się do góry, więc ta przegroda powinna być bardzo dobrze izolowana. Współczynnik przenikania ciepła U dachu może obecnie wynosić nie więcej niż 0,18 W/(m2.K), a od 2020 r. zostanie jeszcze obniżony do nie więcej niż 0,15 W/(m2.K). W domach parterowych z nieużytkowym poddaszem strop między pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym powinien mieć współczynnik U nie większy niż 0,25W/(m2.K). Wymóg ten nie zostanie obniżony w 2020 r.
Kosztorysy ocieplenia domu
W wycenach ocieplenia domu podajemy koszt netto materiału ociepleniowego obliczony na podstawie średnich cen z rynku aktualnych na III kwartał 2018 r. podanych w systemie Sekocenbud.
1. Filigranowy - wariant IV - projekt C272d
Koszty ocieplenia
Autor: Archiwum serwisu Filigranowy - wariant IV - C272d. Projekt: arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska, arch. Miłosz Lipiński Szczegóły projektu domu >>>
Filigranowy - wariant IV to niewielki dom parterowy o powierzchni użytkowej 61,9 m2. Ściany z pustaków ceramicznych zostały ocieplone 20 cm styropianu o współczynniku λ = 0,031. Mają one wspólczynnik U = 0,134 W/(m2.K). Strop drewniany stanowią belki pasa dolnego wiązarów dachowych, między którymi ułożono 30 cm płyt styropianowych. Został obudowany płytami gipsowo-włókninowymi. Jego współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,115 W/(m2.K). Dodatkowo w dachu krytym dachówką ceramiczna ułożono 20 cm styropianu o współczynniku λ = 0,032.
Koszt materiałów do ocieplenia domu wynosi 23 525,52 zł. Na styropian do ocieplenia ścian trzeba przeznaczyć 14 950,92 zł, ten między belkami stropowymi - 4220,43 zł, a ten w dachu 4354,17 zł.
2. W zgodzie z naturą - projekt M218
Koszty ocieplenia
Autor: Archiwum serwisu W zgodzie z naturą - M218. Projekt: arch. Ewa Dziewiątkowska Szczegóły projektu >>>
Projekt W zgodzie z naturą to średniej wielkości dom parterowy (powierzchnia użytkowa 117,7 m2). Ściany zewnętrzne zbudowane z betonu komórkowego i ocieplone 20 cm styropianu mają współczynnik przenikania ciepła U = 0,144. Dach nad poddaszem nieużytkowym jest nieocieplony. Na stropie gęstożebrowym należy ułożyć 30 cm wełny mineralnej, żeby osiągnął on współczynnik U = 0,121.
Koszt materiałów do ocieplenia domu wynosi 19 638,77 zł. Na styropian do termoizolacji ścian trzeba przeznaczyć 12 256,28 zł, a na wełnę mineralną na stropie - 7382,49 zł.
3. Oszczędny - wariant I - projekt EC317a
Koszty ocieplenia
Autor: Archiwum serwisu Oszczędny - wariant I - projekt EC317a. Projekt: arch. Piotr Lewandowski Sprawdź szczegóły projektu >>>
Projekt Oszczędny - wariant I to rozległy dom parterowy z atrakcyjnym przeszkleniem elewacji ogrodowej ma powierzchnię użytkową 141,7 m2. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych zostały ocieplone 20 cm wełny mineralnej, żeby osiągnąć U = 0,138. Ponieważ jest to dom parterowy z nieużytkowym poddaszem, dach pozostawiono nieocieplony. Termoizolacja (30 cm wełny mineralnej) jest ułożona w stropie drewnianym, który tworzy pas dolny wiązarów dachowych obudowany płytami gipsowo-kartonowymi i OSB. Strop ma współczynnik U = 0,113 W/(m2.K).
Koszt materiałów do ocieplenia domu wynosi 32 542,93 zł. Z tego 24 222,30 zł należy przeznaczyć na ocieplenie ścian, a 8320,63 zł - stropu.
4. Gładki - projekt C256
Koszty ocieplenia
Autor: Archiwum serwisu Gładki - projekt C256. Projekt: arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska, arch. Miłosz Lipiński Sprawdź szczegóły projektu >>>
Projekt Gładki to nieduży dom z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 96 m2. Ściany dwuwarstwowe z betonu komórkowego mają współczynnik U = 0,141. Zostały ocieplone 20 cm styropianu o współczynniku λ = 0,031 W/(m.K). W dachu zastosowano dwie warstwy płyt styropianowych o łącznej grubości 30 cm. Ma on współczynnik U = 0,115 W/(m2.K). Na stropie gęstożebrowym między poddaszem a parterem ułożono 3 cm płyt styropianowych, które pełnią funkcję izolacji przede wszystkiej akustycznej, ale też w pewnym stopniu cieplnej.
Koszt materiałów do ocieplenia domu wynosi 25 461,12 zł, z czego 16 156,38 zł trzeba wydać na styropian do ścian, 8755,71 zł - styropian na dach - i 549,41 zł na izolację stropu.
5. Zaczarowany - projekt C356
Czytaj też:
Koszty ocieplenia
Autor: Archiwum serwisu Zaczarowany - projekt C356. Projekt: arch. Witold Dominik, tech. arch. Tomasz Waligórski Sprawdź szczegóły projektu >>>
Projekt Zaczarowany to znacznie większy dom od poprzedniego. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 127,1 m2. Ściany z pustaków ceramicznych mają współczynnik U = 0,172-0,173. Ocieplono je 15 cm styropianu o λ = 0,031. Dach kryty blachą jest ocieplony 30 cm wełny mineralnej, co pozwala osiągnąć współczynnik U = 0,127 W/(m2.K). Na stropie typu Akermana zastosowano 5 cm styropianu.
Koszt materiałów do ocieplenia domu wynosi 21 395,15 zł. Największą sumę - 11 942,80 zł - pochłonie ocieplenie ścian. Na termoizolację dachu trzeba przeznaczyć 8410,12 zł. Izolacja stropu kosztuje tylko 1042,23 zł.
6. Dom nad jeziorem - projekt M124
Koszty ocieplenia
Autor: Archiwum serwisu Dom nad jeziorem - projekt M124. Projekt: arch. Małgorzata Cybulska-Marks Sprawdź szczegóły projektu >>>
Projekt Dom nad jeziorem to dość duży budynek z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 166,9 m2. Ściany zewnętrzne mają konstrukcję trójwarstwową i współczynnik przenikania ciepła 0,136 w/(m2.K). Między bloczkami betonu komórkowego a cegłami elewacyjnymi należy ułożyć 20 cm styropianu. Dach z dachówek ocieplony 20 cm wełny mineralnej ma współczynnik przenikania ciepła 0,148. W celu poprawienia akustyki na stropie gęstożebrowym należy ułożyć 4 cm styropianu.
Koszt materiałów do ocieplenia domu wynosi 19 654,61 zł. Ocieplenie ścian kosztuje 11 528,98 zł, dachu - 7004,08 zł, a stropu - 1121,55 zł.
Współpraca: Marcin Gościmski (koszty).
Szukasz projektu domu? Zobacz nasze propozycje
Ramka polecamy Projekty Muratora
Zaufaj doświadczeniu Muratora!
Od ponad 20 lat pomagamy spełniać marzenia o własnym domu. Dołącz do grona 155 000 zadowolonych Klientów.W naszej Kolekcji znajdziesz ponad 1600 projektów gotowych domów dopasowanych do różnych potrzeb inwestorów. Zespół architektów Muratora pomoże w dobraniu projektu odpowiedniego do Twoich oczekiwań, wymiarów działki i jej usytuowania względem stron świata. Wraz z projektem otrzymasz także pakiet dodatków i ofert specjalnych, dzięki którym zaoszczędzisz na koszcie budowy.Wykonujemy także projekty na indywidualne zamówienie.
Sprawdź, ile wiesz o ocieplaniu domu i materiałach ociepleniowych
Pytanie 1 z 8
Czym nie mocuje się płyt styropianowych do ścian?
