Jaki styropian wybrać na ocieplenie ścian i fundamentów
Niejeden inwestor zastanawia się, jaki styropian na ocieplenie domu wybrać. Decyzja nie jest łatwa, ponieważ na rynku jest bardzo duży wybór styropianów. Przedstawiamy najlepsze styropiany do izolacji termicznych i podpowiadamy, który gdzie stosować.
Ocieplenie elewacji
Autor: Łukasz Kozłowski
Według obowiązującej normy współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych nie powinien być większy niż 0,23, a od 2021 r. – 0,20 W/(mK). Styropian jest izolacją uniwersalną. Dobrze ułożony, w każdej przegrodzie spełni swoje zadanie. Warto jednak wybrać go zgodnie z konkretnymi potrzebami. Najważniejszą cechą różniącą poszczególne produkty jest współczynnik przewodzenia ciepła λ, bo to on decyduje o niezbędnej grubości warstwy ocieplenia i bilansie energetycznym całego budynku. Jednak ważne są też cechy użytkowe, takie jak twardość czy nienasiąkliwość. Styropian dobiera się do rodzaju ściany i jej wykończenia.
Na rynku są różne odmiany styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,045 W/(m.K). Tak duża rozpiętość wartości tego współczynnika sprawia, że warstwa termoizolacyjna może różnić się grubością nawet o 10 cm przy zachowaniu tych samych właściwości pod względem izolacyjności. Najczęściej spotykany jest ciągle styropian biały, który osiąga współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(m.K) - w przypadku płyt do ocieplenia ścian zewnętrznych. Jednak od kilku lat coraz większą popularnością cieszy się styropian szary, nazywany też grafitowym, który jest znacznie lepszym izolatorem. Jego współczynnik przewodzenia ciepła λ może wynosić tylko 0,031 W/(m.K). Im mniejszy jest współczynnik lambda, tym lepsze właściwości izolacyjne ma styropian. Bardzo istotną cechą styropianu szarego, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że się nagrzewa podczas układania i po zamocowaniu powinien być jak najszybciej pokryty tynkiem. W razie ocieplania domu tym materiałem latem, podczas upałów powinno się stosować siatki cieniujące, chroniące elewacje przed nadmiernym nagrzewaniem. Niektórzy producenci wprowadzili na rynek styropian szary z cienką białą warstwą ochronną na wierzchu, czasem też nacięciami. Ta warstwa ma sprawić, że promienie słoneczne będą się odbijały od elewacji, przez co zredukuje naprężenia termiczne, które mogłyby uszkodzić ocieplenie.
Jaki styropian na fundamenty
Budowę domu zawsze zaczyna się od fundamentów. Ich termoizolacja ma duży i często przez inwestorów niedoceniany wpływ na bilans energetyczny budynków. Do ocieplenia fundamentów można stosować styropian, ale raczej nie powinien być to ten sam materiał co na fasadzie. Styropian ma strukturę zamkniętokomórkową, więc już z samej jego budowy wynika odporność na wilgoć. Jednak w gruncie może on podlegać stałemu oddziaływaniu wilgoci, a nawet naporowi wody, dlatego do ocieplania fundamentów powinno się stosować styropian hydrofobowy o niskiej nasiąkliwości. To ważne, ponieważ zawilgocony materiał termoizolacyjny traci swoje właściwości. Żeby uzyskać taki efekt, dodaje się do styropianu substancje hydrofobowe, czyli odpychające wodę. Cechę tę oznacza się na opakowaniu symbolem WL(T) z liczbą oznaczającą w procentach nasiąkliwość (od 0,7 do 5%). Materiał o mniejszej liczbie jest mniej nasiąkliwy. Są też styropiany produkowane metodą agregatową w formach o charakterystycznej powierzchni.
W pewnych sytuacjach styropian w fundamentach powinien mieć także odpowiednio dużą odporność na ściskanie. W bardzo głębokich ścianach fundamentowych piwnicy będzie oddziaływać na niego parcie gruntu. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza gdy styropian będzie układany pod ławami fundamentowymi albo pod płytą fundamentową. Należy wtedy zastosować materiał o wysokiej wytrzymałości mechanicznej na ściskanie. Styropian do ocieplania fundamentów powinien mieć wytrzymałość na ściskanie (mierzoną przy dopuszczalnym 10-procentowym odkształceniu) nie mniejszą niż 100 kPa (CS(10)100 kPa), a zatem symbol styropianu musi się zaczynać od EPS 100. W sytuacjach, gdy będą grozić największe obciążenia (np. pod płytą fundamentową), warto wybierać co najmniej styropian EPS 150 (wartość wytrzymałości na ściskanie CS(10) 150 kPa) lub płyty styropianu ekstrudowanego XPS, którego wytrzymałość na ściskanie jest bardzo duża i wynosi od 300 do  nawet 700 kPa.
Styropian do ścian dwuwarstwowych
Styropian do ocieplenia elewacji musi być twardy i wytrzymały na rozciąganie prostopadłe do powierzchni pionowych, żeby nie rozerwał się i nie odpadł od ściany pod wpływem obciążeń. Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (oznaczenie TR) to 80 kPa. Tego oznaczenia próżno szukać na opakowaniach, na których są wyeksponowane wartość lambdy i wytrzymałość na ściskanie. Należy więc wybierać styropian z oznaczeniem Fasada. Do ścian dwuwarstwowych najlepiej używać styropianu o krawędziach wyprofilowanych we wpust i wypust, który eliminuje ryzyko powstawania nieszczelności na stykach płyt. Jeśli wykorzystamy płyty o prostych krawędziach, trzeba zadbać o staranne dosunięcie ich do siebie. Większe szczeliny należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym. Zwykle robi się to niskorozprężną pianką poliuretanową.
WIDEO: Rodzaje płyt styropianowych. Wybierz odpowiedni styropian.
Styropian w ścianach trójwarstwowych
Sprawdza się tu każda odmiana styropianu. Styropian umieszcza się między warstwami muru na styk, bez pozostawiania szczeliny wentylacyjnej. Dzięki temu, że zajmuje całą przestrzeń między murem konstrukcyjnym a warstwą osłonową, jedynym mocowaniem płyt mogą być przechodzące przez nie kotwy łączące ścianę osłonową i nośną. Szczelina między murami ma zazwyczaj szerokość nieprzekraczającą 15 cm. To na tyle dużo, że do ocieplenia można zastosować nawet styropian o wysokiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, choć oczywiście im współczynnik λ będzie niższy, tym cieplejsza będzie cała ściana.
Styropian - prawda czy mit?
Pytanie 1 z 3
Szary styropian jest cieplejszy niż biały
Dowiedz się więcej na temat prawd i mitów o styropianie
