Budowę podłogi na gruncie zawsze zaczynamy od podsypki i zawsze kończymy podkładem podłogowym. Podłogę na gruncie wykonuje zwykle jedna ekipa. Warto jednak wiedzieć, jak przebiega jej wykonanie krok po kroku - od czego zaczyna się i na jakim etapie kończy się jej praca.
Podłoga na gruncie krok po kroku: wykonanie podsypki
Podsypka stanowi podbudowę pod płytę betonową podłogi na gruncie. Układana jest między ścianami fundamentowymi lub w przypadku podłogi piwnicznej w wykopie między ławami fundamentowymi. Podsypkę trzeba układać na gruncie oczyszczonym z humusu, czyli żyznej warstwy, i wstępnie wyrównanym. Poszczególne warstwy podsypki należy dokładnie ubić, chyba że kruszywo tego nie wymaga. Kruszywo na podsypkę można zamówić wcześniej, ryzyko jego kradzieży jest niewielkie.
Podłoga na gruncie krok po kroku: betonowanie
Na podsypce układa się warstwę gęstej mieszanki betonowej. Na niej znajdą oparcie wszystkie kolejne warstwy podłogi. Mieszankę można przygotować samodzielnie – w betoniarce, ale najkorzystniej zamówić beton w wytwórni. Jeśli zdecydujemy się na zakup betonu w firmie, musimy dokładnie wiedzieć, ile będzie go potrzeba. Dostawcy niechętnie dowożą małe ilości i czasem każą słono płacić za każdy niewykorzystany metr sześcienny pojemnika betonowozu. Czasem więc warto spróbować zamówić beton do spółki z budującym sąsiadem lub przygotować więcej miejsc do zabetonowania, na przykład zrobić deskowanie pod ogrodzenie lub schody. Niekiedy betonowanie jest poprzedzone układaniem izolacji termicznej z płyt polistyrenu ekstrudowanego. Możemy tego uniknąć, gdy podsypkę zrobimy z kruszywa keramzytowego.
Przeczytaj też: Jak zrobić dobry beton samodzielnie
Podłoga na gruncie krok po kroku: izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja przeciwwilgociowa ma ochronić pomieszczenia parteru przed wilgocią z gruntu. Musi być szczelna. Trzeba ją też połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych. Do izolacji fundamentów używa się najczęściej papy lub folii. Łatwo je ułożyć na równej i stabilnej warstwie betonu. Izolację można również układać na ociepleniu, pod warunkiem że jest ono zrobione z materiału o małej nasiąkliwości, na przykład z polistyrenu ekstrudowanego. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, w piwnicznej podłodze na gruncie trzeba będzie zrobić ciężką izolację wodochronną. Problem ten nie dotyczy podłóg na gruncie w domach niepodpiwniczonych, które zazwyczaj znajdują się ponad maksymalnym poziomem wody gruntowej.
Podłoga na gruncie krok po kroku: izolacja termiczna
Podłoga tak samo jak ściany lub dach musi być zabezpieczona izolacją termiczną. W przeciwnym razie będzie stanowiła łatwą drogę ucieczki ciepła z wnętrza budynku. Dom będzie się wychładzał, a my będziemy ponosili zawyżone koszty ogrzewania. Podłoga na gruncie powinna mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,45 W/(m2·K).
Przeczytaj też: Izolacja termiczna: co warto wiedzieć
Podłoga na gruncie krok po kroku: wykonanie podkładu podłogowego
W przyszłości znajdzie się na nim posadzka. Podkład podłogowy może być wykonany na cztery sposoby:
- podkład tradycyjny – na ociepleniu układa się folię budowlaną i rozprowadza zaprawę podkładową rozrobioną wcześniej wodą. Podkład taki będzie mieć grubość 4-5 cm. Może być cementowo-wapienny lub anhydrytowy. Niekiedy wymaga wzmocnienia siatką zbrojącą;
- podkład tradycyjny wyrównany masą samopoziomującą – podkład zrobiony w sposób tradycyjny, z gęstej zaprawy, ciężko jest precyzyjnie wyrównać. Chętnie więc wykonuje się na nim tak zwaną wylewkę z masy samopoziomującej. Ma ona grubość do 1 cm i służy uzyskaniu gładkiej powierzchni. Warto ją stosować pod panele i wykładziny, czyli posadzki wymagające idealnie równego podłoża;
- suchy jastrych – podkład pod posadzkę można też zrobić ze specjalnych płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych. Układa się je na podsypce wyrównującej z kruszywa i skleja tylko ich krawędzie. Powstaje w ten sposób podkład o bardzo równej powierzchni. Jego dodatkową zaletą jest wyjątkowo krótki czas wykonania;
- podłoga na legarach – na zaizolowanej płycie betonowej układa się drewniane legary – równolegle i w równych odstępach. Na nich robi się podłogę z desek lub płyt drewno-pochodnych. Podłoga z desek może być jednocześnie posadzką. Na płytach trzeba jeszcze ułożyć estetyczną posadzkę, na przykład parkiet, panele lub wykładzinę. Między legarami warto ułożyć wełnę mineralną, która wyciszy nieco podłogę i dodatkowo poprawi jej izolacyjność termiczną. Podłoga na legarach zmniejszy nieco wysokość pomieszczeń, bo jej grubość wynosi w sumie około 10 cm.
Przeczytaj też: Podkład podłogowy: istotna warstwa podłogi
