Systemy kominkowe
| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Systemy kominkowe
Wybór nowego systemu kominowego czy naprawa istniejącego? Poznaj rodzaje i sposoby montażu kominów
Za ekonomiczne, energooszczędne i bezpieczne ogrzewanie twojego domu odpowiada duet - dobry kocioł i idealnie dobrany do niego system kominowy. Na co zwrócić uwagę dobierając te elementy...
Kominek jako jedyne źródło ciepła. Czy instalacja kominka jest możliwa w każdym domu?
Czy kominek jest w stanie ogrzać cały dom? Zapewne. Jednak by tak się stało, musi zostać podłączony do instalacji grzewczej. Może to być system dystrybucji gorącego powietrza, tzw. DGP lub płaszcz...
Ciepło z kominka ogrzeje wodę lub powietrze w całym domu
Kominek z płaszczem wodnym lub systemem DGP ogrzeje nie tylko pomieszczenie, w którym jest zamontowany. Za pośrednictwem powietrza albo wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania może ogrzać...
 12.02.2017
 dodał: Andrzej T. Papliński
Palenie śmieciami, spalanie plastików, starych lakierowanych mebli to skandal. Nie bądźcie obojętni. Czarny dym z komina to sygnał, że dzieje się coś złego - posłuchajcie mistrza kominiarskiego, Mirosława Antosa.
Ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym. 3 rzeczy, które musi mieć instalacja
Ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym to kusząca alternatywa dla tradycyjnego kotła. Do tego kominek z płaszczem wodnym jest ozdobą salonu, którą i tak zwykle każdy chce mieć...
Kiedy instalacja kominka z płaszczem wodnym może być niebezpieczna
Kominek z płaszczem wodnym to prawdziwy hit. Decydując się na instalację takiego kominka, trzeba pamietać, że jeśli się tego nie zrobi poprawnie, ogrzewanie kominkowe może być...
Połączenie kominka z instalacją centralnego ogrzewania. Zalety kominka z płaszczem wodnym
Moc grzewcza kominka może być wystarczająca do ogrzania całego domu. By ją wykorzystać, warto połączyć kominek z instalacją centralnego ogrzewania i zainstalować kominek z płaszczem wodnym...
Podpowiadamy, gdzie zbudować kominek, jeśli nie było go w projekcie
Jeśli właśnie wybudowałeś dom, jesteś na etapie stanu surowego i stwierdzasz, że jednak przydałby ci się w domu kominek - nic straconego. Możesz go jeszcze zaplanować. Podpowiadamy, gdzie zbudować...
Czy wiesz, że ciepłem kominka można ogrzać cały dom
Aby ciepłem kominka ogrzać cały dom nie wystarczy sam kominek. Potrzebna jest jeszcze specjalna instalacja rozprowadzająca ciepłe powietrze do wszystkich pomieszczeń domu zwana Systemem Dystrybucji...
Ciepła woda z kominka z płaszczem wodnym
Zastosowanie płaszcza wodnego w kominku umożliwia wykorzystanie go do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym. Dzięki stosunkowo dużej mocy grzewczej kominków...
Mamy drewniany dom wybudowany na działce o powierzchni około 4500 m2. Powierzchnia domu (parter + piętro) wynosi 150 m2. Budynek jest wyposażony w grzejniki elektryczne i metalowy kominek wolnostojący. Pod domem jest piwnica mieszcząca hydrofor i elektryczny boiler do...
Moc kominka z płaszczem wodnym. Czasami lepiej wybrać kominek o mniejszej mocy
Kominek z płaszczem wodnym powinien działać z mocą nominalną, dopasowaną do najczęściej występującego zapotrzebowania na ciepło.. Dobranie wkładu o mocy większej niż nominalna, nie jest racjonalne i...
Kominek z płaszczem wodnym. Sposób na centralne ogrzewanie z kominka
Decydując się na kominek z płaszczem wodnym, mamy wszystko w jednym – kominek w salonie, źródło ciepła na tanie paliwo, ogrzewanie z prawdziwego zdarzenia, ze wszystkimi zaletami grzejników...
Kominek z systemem DGP - zasada działania
Kominek skupia domowników, wprowadza do wnętrza ciepło oraz przytulne światło. Jednak dzięki wysposażeniu go dodatkowo w system DGP (dystrybucji gorącego powietrza) kominek stanie się...
Rozprowadzanie ciepła w systemach DGP - schematy funkcjonowania
W DGP, czyli systemach dystrybucji gorącego powietrza, ciepłe powietrze rozprowadzane jest po domu konwekcyjnie lub w sposób wymuszony (za pomocą turbin elektrycznych). Poznaj zalety i wady...
Kominek: obudowa kominka z płyt gipsowo-kartonowych
Aby kominek z wkładem stał się ozdobą salonu oraz wydajnym i bezpiecznym źródłem ciepła, powinien być nie tylko odpowiednio zaizolowany, ale i zabudowany. Płyty gipsowo-kartonowe to sprawdzony...
Ogrzewanie domu - jaki kominek wybrać?
Ogrzewanie domu drewnem wymaga podjęcia podstawowej decyji: jaki kominek wybrać? Dla każdego domu ogrzewanie kominkowe, czyli System Dystrybucji Gorącego Powietrza jest inny. Radzimy, jaki kominek...
1 2 »
