Czym czyścić szybę w kominku? Jak utrzymać szybę kominka w czystości?
Kominek nie tylko dostarcza ciepła w salonie, jest także ozdobą tego wnętrza. Zabrudzona, czarna szyba niweczy efekt estetyczny korzystania z kominka. Dlaczego szyba w kominku się brudzi? Jak utrzymać szybę kominkową w czystości? Czym wyczyścić szybę w kominku?
Zanim zaczniemy mówić o czyszczeniu szyby w kominku, warto poznać przyczyny tego zjawiska. Znając je, łatwiej będziemy likwidować negatywne efekty. Przede wszystkim do zabrudzenia szyby przyczynia się palenie mokrym drewnem, drewnem iglastym zawierającym żywice, palenie przy niedostatecznym dopływie powietrza. Dlatego na szybie kominka osadza się tłusty, czarny osad. Są w nim także drobiny popiołu krążącego w komorze spalania na skutek ruchów płomieni.
Podstawowe czyszczenie szyby kominka
Jeśli korzystamy z kominka od czasu do czasu, najlepiej regularnie wyczyścić szybę po każdym paleniu. Wtedy osadu będzie niewiele i wystarczy wytarcie szyby ręcznikiem papierowym lub wilgotną szmatką. Jeśli po takim czyszczeniu pozostaną tłuste smugi, to znak, że trzeba do mycia wykorzystać łagodny detergent, np. płyn do mycia naczyń, który rozpuści tłuszcz. Najpierw zmywamy szybę ciepłą wodą z rozcieńczonym płynem, potem można ją zmyć ciepłą wodą i na koniec wytrzeć do sucha i czysta.
Wypalenie sadzy na szybie
Jednym ze sposobów pozbycia się czarnych osadów na szybie kominkowej, jest ich wypalenie. Jeśli chcemy tak zrobić, trzeba przygotować dużą ilość suchego liściastego drewna bez kory, najlepiej drewna grabu, buka lub dębu, które pali się, wytwarzając najwyższe temperatury. Drewno powinno być w małych, cienkich szczapach. Komorę spalania trzeba załadować drewnem układanym tak luźno, żeby ogień mógł się rozwijać między polanami. Konieczne jest też zapewnienie dopływu powietrza, żeby ogień był intensywny. W bardzo wysokiej temperaturze sadze zostaną wypalone. Jeśli zostanie nieco osadu na szybie, można ją domyć, gdy ostygnie, korzystając z domowych detergentów lub preparatów specjalistycznych.
Mycie preparatami do szyb
Do mycia szyby w kominku możemy wykorzystać zwykłe płyny do mycia szyb. Znajdziemy też preparaty do mycia szyb kominkowych. Dobrze jest użyć preparatu w spreju, ponieważ możemy spryskać nim zabrudzone miejsca i pozostawić na kilka minut. Zwykłym środkiem trzeba zmoczyć szmatkę i tak nanieść płyn na brudną szyb. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta (dobrze jest to sprawdzić w instrukcji obsługi), zmywamy rozmiękłą sadzę mokrą szmatką, a potem domywamy do czysta ciepłą wodą i wycieramy do sucha. W przypadku gdy mamy do czynienia z grubą warstwą starego, zaschniętego brudu, czynność spryskiwania preparatem myjącym trzeba powtórzyć, aż do uzyskania pozytywnego efektu.
Zobacz też: KOMINEK W DOMU - MURATOR.TV
Pamiętaj, że…
Mycie szyby kominka bez zarysowań
Do mycia szyby kominkowej nie można stosować ostrych drapaków, szczotek, metalowych zdzieraków, noża, żyletki. To może spowodować powstanie rys, które będą nie do usunięcia. Podobnie nie powinno się używać środków czyszczących z dodatkami ściernymi przeznaczonych do mycia innych silnie zabrudzonych powierzchni z twardych materiałów odpornych na ścieranie.
Ogrzewanie - Piec czy kominek? MUROWANE STARCIE
Biokominek w stylu eko
