Kozy, czyli piece wolno stojące
| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Kozy, czyli piece wolno stojące
Kominek czy koza - wybieraj świadomie. Artykuł do pobrania
Walory użytkowe kominka i kozy są podobne, wymogi instalacyjne – zbliżone, choć dla tego drugiego nieco łagodniejsze. Wybór to jednak nie tylko kwestia estetyki...
Kominek lub koza (piec wolno stojący) - sposób na niższe koszty ogrzewania domu
Kominek czy koza - piec wolno stojący - nie mogą być jedynym źródłem ogrzewania domu, ale doskonale uzupełniają system grzewczy. Ponadto koza i kominek korzystnie wpływają na obniżenie kosztów...
Koza grzewcza - montujemy piec wolno stojący krok po kroku
Wolno stojące piece kominkowe, popularnie nazywane kozami grzewczymi, mogą zastąpić kominek – wiele z nich wygląda równie efektownie. Są przy tym znacznie od nich lżejsze, więc jeśli nie...
galeria
 25.04.2017
 dodał: Andrzej T. Papliński
Centralny odkurzacz warto zamontować na etapie przed posadzkami i tynkami. Projekt powinien powstać na etapie projektu domu. A jednostka centralną warto powiesić dopiero na koniec budowy, gdy wyjdą już ekipy budowlane. Koniecznie zróbcie próbę szczelności!
Piece kominkowe na każdą kieszeń - ceny od 2 do 20 tys. zł
Kozy, czyli piece wolno stojące mają wszystkie walory zamkniętych kominków, ale można je montować również tam, gdzie na kominek jest za mało miejsca. Zabraliśmy dla Was 16 pieców...
galeria
Problemy z piecem żeliwnym... Co zrobić, żeby koza nie dymiła
Mieszkanie w starym domu często pociąga za sobą konieczność zakupienia pieca żeliwnego, tzw. kozy. Na tym problemy się jednak nie kończą. Jeśli posiadasz dodatkowo kuchnię kaflową, musisz...
Czy koza jest w stanie ogrzać dom tak samo jak kominek?
Wybierając kozę, warto się zastanowić, czego od niej oczekujemy. Jeśli ma głównie zdobić, może być stalowa, ale jeżeli liczymy przede wszystkim na jej walory grzewcze, powinna być raczej...
Tanie i dobre kominki wolnostojące: piec koza poniżej 2 tys. zł
Piece kominkowe wolnostojące mogą być supernowoczesne lub o tradycyjnym wyglądzie, o małej lub dużej mocy, tanie i drogie. W odróżnieniu od wkładów kominkowych nie trzeba ich...
galeria
Piece na pellet - prosty montaż i obsługa w kilku krokach
Kominki i kozy, w których spala się pellet, to ekonomiczne i niezwykle praktyczne urządzenia. Mają wysoką sprawność, są automatycznie sterowane, a przy tym są zazwuczaj równie urokliwe...
Piec kominkowy - najczęstsze problemy
Kominek w domu to marzenie wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą to marzenie zrealizować. Jednak istnieje alternatywa - piec kominkowy, potocznie zwany kozą. Aby cieszyć się komfortem...
Mieszkam w bloku, który został już ocieplony. Kawalerka z aneksem kuchennym ma 26 m2. W łazience jest kocioł gazowy i gazowy podgrzewacz wody. Jakie grzejniki zastosować, żeby nie płacić za wiele za ogrzewanie? Czy warto kupić grzejniki aluminiowe z termostatami?
Czy piec kominkowy można postawić wszędzie?
Kozę, czyli inaczej piec kominkowy wolno stojący, można w zasadzie zainstalować w każdym pomieszczeniu. Warunkiem jest posiadanie przewodu kominowego o odpowiednich wymiarach, przez który...
Piece kominkowe - vademecum użytkownika
Piece kominkowe mogą być supernowoczesne lub o tradycyjnym wyglądzie. Mają małą lub całkiem dużą moc grzewczą. Zazwyczaj jednak są tańsze od kominków. W Europie Zachodniej są już bardziej od...
Ustawiamy piec wolno stojący. Główne zasady krok po kroku
Kozy są elastycznym i tanim źródłem ciepła stosowanym przeważnie do ogrzewania miejscowego. Warto jednak pamietać, że jeśli mają być skutecznie, należy dobrać odpowiedni, do naszych potrzeb, model i...
Wybór kominka do domu - jaki wybrać? [PORADNIK]
Zanim kupisz piec kominkowy, przeanalizuj dokładnie wszystkie parametry techniczne. Źle dobrane parametry mogą nie zapewnić odpowiedniego oddawania ciepła, albo mogą być niedopasowane do istniejącej...
Piec kominkowy w salonie - o czym warto wiedzieć?
Piec kominkowy raczej nie zapewni wystarczającego ogrzewania w domu. Na pewno jednak bez problemu dogrzeje  pomieszczenie oraz może być wspaniałym elementem dekoracyjnym. Co powinieneś wiedzieć...
Kominki i kozy na pelety. Bezpieczny i ekologiczny sposób ogrzewania domu
Kominki i kozy na pelety to ekonomiczne i niezwykle praktyczne urządzenia. Mają wysoką sprawność i są automatycznie sterowane, a przy tym równie urokliwe jak kominki czy kozy na drewno.
