płytki
Poznaj podstawowe zasady jak układać płytki podłogowe. Posadzki z płytek ceramicznych lub kamiennych są ładne, trwałe i łatwe do pielęgnacji. Ich przyklejanie najlepiej powierzyć fachowcom. Można też…
dodano 23-1-2026
Jaka fuga jest najlepsza? Jak fuga na taras, do kuchni, a jak do łazienki? Jak do jasnych płytek? Po ułożeniu płytek przychodzi czas na wypełnienie spoin między nimi. Pomagamy wybrać zaprawę odpowied…
dodano 20-1-2026
Klej klasy C2 jest uniwersalny. Często bywa nazywany klejem do wszystkich płytek i na wszystkie podłoża. To m.in. kleje do płytek wielkoformatowych, kleje na trudne podłoża, kleje na podłogówkę. Dowi…
dodano 20-1-2026
Jak przebiega układanie płytek wielkoformatowych i jaki klej jest do tego potrzebny? Dowiedz się także, jak dobrać szerokość fug do płytek wielkoformatowych. Jak przygotować podłoże pod płytki wielko…
dodano 29-8-2025
Ogrzewane podłoże to jedno z trudniejszych wyzwań podczas układania płytek. Wymaga odpowiedniego doboru elastycznego kleju oraz uwzględnienia kilku kluczowych kryteriów. Tylko wtedy możemy mieć pewno…
dodano 8-8-2025
Malowanie płytek to szybki i prosty sposób na odświeżenie ceramiki, która po latach eksploatacji może już nie wyglądać najlepiej. Na rynku jest mnóstwo farb do płytek w różnych kolorach, dzięki czemu…
dodano 29-8-2023
Podłoga w salonie to wizytówka domu. Wybieramy płytki podłogowe - posadzka w salonie może przyciągać wzrok i zdecydować o charakterze wnętrza. Oferta płytek podłogowych jest bardzo bogata, a wzornict…
dodano 23-3-2022
System poziomowania płytek od pewnego czasu zyskuje na popularności. Pozwala wyrównać płaszczyznę, którą tworzą przyklejane elementy. Wyjaśniamy, jaki system poziomowania płytek wybrać i jak go używa…
dodano 8-6-2021
Blaty i fronty meblowe wykończone płytami ceramicznymi to niezwykle modne i atrakcyjne rozwiązanie. Jak poprawnie ułożyć płytki na blacie.
dodano 1-6-2021
Wzór: jak obliczyć, ile płytek trzeba kupić na posadzkę w kuchni lub okładzinę ścian w łazience. Konieczność dokupienia płytek pod koniec prac posadzkarza, może okazać się przykrą niespodzianką, któ…
dodano 8-11-2020
Dlaczego płytki ceramiczne na tarasie albo schodach zewnętrznych po jakimś czasie odklejają się? Jak uniknąć błędów w układaniu płytek ceramicznych? Jak prawidłowo układać płytki na tarasie?
dodano 26-8-2020
Płytki postarzane pięknie wyglądają w klasycznych wnętrzach, ale też industrialnych loftach, nowoczesnych apartamentach czy łazienkach łączących różne style. Wszechstronność postarzanych płytek ceram…
dodano 24-6-2020
Płytki rektyfikowane zachowują większą dokładność wymiarową. Czy w związku z tym zasady ich układania są inne? Czy trzeba robić między nimi fugi?
dodano 2-3-2020
W domach i mieszkaniach ścian z cegły raczej się nie buduje, więc efekt starego muru można osiągnąć przez wykorzystanie płytek ceglanych, na przykład betonowych. Modne płytki betonowe: aranżacje, rod…
dodano 24-9-2019
Płytki cementowe to produkt dla osób lubiących wyraziste orientalne, roślinne lub nowoczesne wzory. Ze względu na mocny styl – mają ogromny wpływ na wystrój wnętrza. Są teraz bardzo modne.
dodano 25-6-2019
Płytki lustrzane wizualnie powiększają przestrzeń i rozświetlają pomieszczenia. Dodają wnętrzom blasku i elegancji, wprowadzają oryginalny styl. Pozwalają osiągnąć ciekawy efekt dekoracyjny zwłaszcza…
dodano 8-4-2019
Ceramika i kamień to twarde materiały budowlane. Dobrze dobrane narzędzia do cięcia płytek pomogą je skracać oraz wycinać w nich otwory o różnym kształcie. Zobacz przegląd najlepszych narzędzi do cię…
dodano 13-3-2019
Coraz częściej trudno je odróżnić od oryginału. Przy tym płytki drewnopodobne i beton imitujący drewno są tańsze i odporniejsze na warunki atmosferyczne czy uszkodzenia od swojego wzorca. A jednak ni…
dodano 4-3-2019
Gres to najpopularniejszy materiał ceramiczny używany do produkcji płytek podłogowych, ściennych, tarasowych. Producenci oferują go pod wieloma postaciami zależnie od sposobu produkcji i przeznaczeni…
dodano 18-12-2018
Granit to symbol trwałości i elegancji. Płytki granitowe dzięki swojej urodzie i walorom użytkowym są wykorzystywane w wielu miejscach wewnątrz domu i na zewnątrz.
dodano 13-9-2018
Płytki kamienne na taras charakteryzują się trwałością i wytrzymałością. Wykończenie tarasu kamieniem naturalnym sprawia, że zyskuje on elegancki i ponadczasowy wymiar.
dodano 9-7-2018
