Niesłabnącą popularnością cieszą się style skandynawski, rustykalny czy eko, które podkreślają naturalne piękno drewna. Użytkowanie drewna w wielu miejscach (łazienka, elewacja budynku) może stanowić jednak spore utrudnienie. Z pomocą przychodzą materiały drewnopodobne, mające podwyższoną odporność na plamienie, wilgoć, ścieranie czy mróz. Dostępne dziś wysokiej jakości ceramiczne płytki drewnopodobne i beton imitujący drewno w najdrobniejszych szczegółach odtwarzają naturalne cechy i właściwości drewna: barwę, rysunek słojów, fakturę, a nawet przebarwienia, przetarcia i ślady zniszczenia.
Płytki drewnopodobne ceramiczne
Od kilku lat w Polsce w aranżacji wnętrz nieprzerwanie panuje moda na drewnopodobne płytki ceramiczne. I nic nie zapowiada końca tego trendu. Producenci płytek prześcigają się w coraz wierniejszym odwzorowaniu rysunku słojów i faktury drewna. Oferują różnorodne formaty płytek drewnopodobnych przypominające deski, panele podłogowe, parkiet drewniany, mozaikę. Można je układać w rozmaite wzory – tradycyjne: jodełka, plecionka, szachownica, drabinka, cegiełka, wzór angielski, albo według własnego pomysłu.
Przeczytaj także:
W porównaniu z drewnem płytki drewnopodobne mają wiele zalet:
- łatwość utrzymania czystości,
- odporność na plamienie i zabrudzenia;
- niską nasiąkliwość i odporność na wilgoć, szczególnie korzystną w pomieszczeniach mokrych (łazienka, WC);
- brak specjalnych wymagań co do pielęgnacji i zabezpieczenia;
- antypoślizgowość, odporność na ścieranie i mrozoodporność, odporność chemiczną i termiczną.
Płytki drewnopodobne: Ceramika Paradyż, Ceramika Tubądzin, Ceramika Marconi
W bogatej ofercie Ceramiki Paradyż znajdziemy liczne kolekcje płytek drewnopodobnych o różnych formatach i kształtach – od prostokątnych desek, poprzez kwadratowe mozaiki, aż po płytki sześciokątne. Niektóre z nich, jak te z kolekcji Hasel (dostępne w kolorach Beige, Ochra oraz Brown), produkowane są w dwóch szerokościach: 16 cm oraz 21,5 cm. Umożliwia to utworzenie oryginalnego wzoru na podłodze, na przykład szerszych pasów oddzielonych węższymi klepkami i przesuniętych względem siebie. Uzupełnieniem kolekcji gresów szkliwionych o nazwie Pago (występującej w odcieniach Light, Natural oraz Dark) jest mozaika występująca w tych samych trzech kolorach, stanowiąca kompozycję kwadratów o wyglądzie naturalnego drewna.
Przeczytaj także:
Ceramika Tubądzin w kolekcji Korzilius oferuje zaskakujące formaty płytek drewnopodobnych WOOD Block, Craft, Cut, Land, Pile, Shed oraz Work. Występują w rozmiarach 1198 x 190 mm, 1498 x 230 mm i 1798 x 230 mm, dzięki czemu możemy uzyskać efekt podłogi z desek standardowej długości. Ich delikatne, naturalne kolory umożliwiają łączenie z neutralnymi barwami bieli, beżów, brązów czy szarości.
Warto pamiętać, że duża różnorodność płytek drewnopodobnych w jednym opakowaniu wpływa na małą powtarzalność wzoru na podłodze, co sprzyja uzyskaniu naturalnego efektu parkietu.
Różnorodność tak zwanych twarzy płytek w kolekcjach drewnopodobnych Ceramiki Marconi (produkowane przez rodzimą firmę Polcolorit) waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu (nawet 35) niepowtarzalnych grafik. Płytki w zależności od formatu pakowane są po 4, 8 albo 10 w opakowaniu. Pakowanie jest losowe, więc w jednym kartonie lica płytek drewnopodobnych nie powinny się powtarzać.
Polska firma Dunin, projektująca i produkująca materiał dekoracyjne i wykończeniowe, w najnowszej kolekcji prezentuje Mini Panele 3D z imitacją struktury drewna. Modułowe elementy kolekcji mają kształt heksagonów, trójkątów i rybich łusek.
Przeczytaj także:
Płaskie panele (o powierzchni imitującej drewno) wykonane są z twardego HDF, a ich uzupełnieniem są wypukłe elementy wykonane z polystaru (utwardzonego poliuretanu) w tym samym kształcie, dostępne w siedmiu kolorach. Panele cechuje unikalne wzornictwo, ich modułowość umożliwia tworzenie zaskakujących aranżacji i daje właściwie nieograniczone możliwości kompozycyjne. Mogą być oryginalną dekoracją ściany salonu, przedpokoju, sypialni czy kuchni.
Przeczytaj także:
- Płyty i płytki marmurowe na podłogi, ściany, parapety >>>
- Płytki kuchenne na ścianę: 12 ciekawych wzorów >>>
Beton imitujący drewno
Drewno, materiał naturalny, doskonale wpisuje się w krajobraz pełen drzew, krzewów i roślin. Jest atrakcyjnym wykończeniem nawierzchni tarasów, ścieżek ogrodowych lub elementów konstrukcyjnych. Jego wadą jest stosunkowo niska odporność na ścieranie (zależna od gatunku, twardości i rodzaju przekroju). Z czasem na drewnianych elementach powstają ubytki, co wpływa negatywnie na ich estetykę i praktyczność użytkowania. Niska odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne czyni je podatnymi na próchnienie, butwienie, a w efekcie stopniowe niszczenie. Dlatego elementy drewniane stosowane na zewnątrz należy impregnować. Rozwiązaniem jest zastosowanie materiału bardziej odpornego na czynniki atmosferyczne – na przykład betonu, kóry jednocześnie na tyle wiernie naśladuje wygląd drewna, że może zainteresować jego zwolenników.
Dekoracyjna funkcja betonu była już wykorzystywana – między innymi w architekturze modernistycznej i brutalizmu. Stanowił nie tylko materiał elementów konstrukcyjnych (wraz ze zbrojeniem w żelbecie), ale również popularną imitację kamienia, tak zwany sztuczny kamień. Jego fakturę uznawaną wcześniej za mało atrakcyjną wizualnie próbowano wzbogacić poprzez celowe odciskanie desek z usłojeniem albo stosowanie szalunków z drewna. Efekt ten nie był jednak satysfakcjonujący. Utworzony przedmiot nadal przypominał beton, który miał jedynie dekoracyjny odcisk słojów drewna. Dopiero współczesna technologia produkcji elementów prefabrykowanych z betonu pozwoliła wytwarzać elementy wiernie naśladujące barwę i teksturę drewna.
Płytki drewnopodobne na taras: Bruk-Bet
Materiały z betonu imitujące drewno ma w ofercie polskie przedsiębiorstwo Bruk-Bet. Płyty tarasowe, płytki drewnopodobne na schody, czy palisady wykonane z betonu trudno odróżnić od drewna. W najbliższym otoczeniu naszego domu interesujące wykończenie mogą stanowić płyty tarasowe w formie deski ogrodowej. Takie płytki drewnopodobne na taras występują w kilku formatach i są dostępne w kolorach: białym, orzech ciemny, stalowym, beżowym i szarym. Innym produktem tego producenta są kwadratowe płyty drewnopodobne na taras parkietowe o boku 45 lub 60 cm, składające się z sześciu lub 12 „klepek” stanowiących płytę. Płyty mogą być ułożone we wzór plecionki i przypominać elegancki parkiet drewniany przeniesiony do ogrodowego salonu.
Miłośnikom rustykalnej estetyki Bruk-Bet oferuje Drewno Ogrodowe Altus – system składający się z płyt-desek, kopyt oraz krążków z wyschniętego drewna w kolorze brąz patyna o wyrazistych słojach. Uzupełnieniem systemu są palisady w czterech wersjach kolorystycznych, które przypominają pale drewniane i mogą stanowić wykończenie tarasu albo obrzeże rabaty. Producent oferuje także system bloków schodowych.
Interesującą propozycją jest nowość w ofercie firmy Jadar – deska Naturino z wyraźnie zaznaczoną drewnianą fakturą. Oferowana jest w czterech kolorach: od szarości imitującej drewno pokryte patyną, przez jasny beż naturalnych krajowych gatunków, po żywsze kolory nasycone pomarańczową czy brązową barwą przypominające egzotyczne gatunki drewna. Takie „deski” bardzo dobrze wyglądają zarówno w nowoczesnych aranżacjach, na przykład zestawione z gładkim betonem, jak i jako ścieżka w tradycyjnym ogrodzie.
Drewno – (nie)dościgniony wzorzec?
Nie zapominajmy, że gdy wybieramy niektóre produkty drewnopodobne, możemy się przyczynić do ochrony ograniczonych zasobów chociażby drewna egzotycznego. Płytki drewnopodobne czy beton imitujący drewno możemy spotkać dodają wnętrzom i posesjom naszych domów uroku i niepowtarzalnego klimatu, nie konkurują z drewnem, ale umiejętnie naśladują wzorce z natury.
Szukasz inspiracji na ładne i trwałe wykończenie tarasu? Przeczytaj także inne nasze poradniki na temat materiałów wykończeniowych.
- Thermo drewno - nowoczesne deski na taras. Wady i zalety
- Deski kompozytowe na taras
- Płytki kamienne na taras
- Płytki betonowe tarasowe
- Posadzka żywiczna na tarasie
- Podesty tarasowe - modne i szybkie wykończenie tarasu
