Posadzka żywiczna na balkonie i tarasie - jakie ma zalety?
Posadzka żywiczna tworzy na tarasie powłokę wodoszczelną, odporną na wilgoć, niepalną i nietopiącą się pod wpływem słońca. Jest ona twarda, ale i i elastyczna zarazem. Nie chłonie brudu i kurzu. Jest łatwa w konserwacji. Wystarczy ją czyścić wodą z dodatkiem środka myjącego. Można ją wykończyć antypoślizgowo. Może być matowa, półmatowa lub błyszcząca – ta pierwsza jest najbardziej odporne na ścieranie.
Na zewnątrz stosuje się zwykle żywice poliuretanowe i metakrylowe. Epoksydowe są najtańsze, ale za to wrażliwe na promieniowanie UV. Pod wpływem słońca może się na nich odbić wzór balustrady czy krzewu zacieniającego taras. Nawierzchnię z żywic robi się na podłożu betonowym. Masy na posadzki są jedno- albo dwuskładnikowe. W przypadku tych ostatnich trzeba połączyć ze sobą żywicę i utwardzacz. Każdą żywicę przed aplikacją dokładnie miesza się mieszadłem wolnoobrotowym.
Posadzka żywiczna na balkonie w pięciu warstwach
Układa się do pięciu warstw żywicy: trzy pierwsze stanowią podkład, dwie – powłokę wykończeniową. Mimo to takie posadzki są bardzo cienkie, mają 2-4 mm grubości. Można w nich zatopić piasek kwarcowy dowolnego koloru, dzięki czemu nawierzchnia będzie przypominać kamienną bądź stanowić abstrakcyjną dekorację. Posadzki żywiczne wykonują profesjonalne ekipy. Każdą warstwę robi się w odstępie mniej więcej 12 godzin. Czas trwania przerw technologicznych zależy od pogody. Optymalna temperatura to 20oC. Wtedy nawet po pięciu-sześciu godzinach można nakładać kolejną warstwę.
Czytaj też: Posadzki żywiczne w salonie. Podłogi 3D z żywicy - jak wykonać je profesjonalnie?
Gdy taras przecieka - co robić?
Gdy taras przecieka przez uszkodzoną nawierzchnię z płytek i nieszczelną hydroizolację z papy, szukanie usterki wymagałoby rozebrania warstw tarasu. Można się zdecydować na prostsze rozwiązanie - skucie płytek i ułożenie warstwy poliuretanowej, wodoszczelnej posadzki na powierzchni tarasu. To pozwoli zabezpieczyć pomieszczenie pod tarasem przed kolejnymi przeciekami.
Prezentowany taras naprawiano tydzień, bo kolejne etapy przeprowadzano dzień po dniu. Jeśli temperatura powietrza wynosi 20oC, po posadzce można zacząć chodzić po trzech dniach. Pełne obciążenie może nastąpić po tygodniu.
Jak naprawić cieknący taras? Wyjaśniamy krok po kroku
1. Skucie płytek ceramicznych na posadzce, cokole tarasu, podbudówce okna dachowego i balustradach. Powstała powierzchnia była bardzo nierówna, z licznymi wyrostkami zastygłej zaprawy klejowej. Należało to wszystko skuć do surowego podłoża.
2. Gruntowanie. Powierzchnię zagruntowano preparatem będącym mieszaniną żywic epoksydowo-smołowych i poliuretanowych. Jest to środek łączący właściwości hydroizolacji (wodoszczelność) i posadzki żywicznej (wytrzymałość termiczna od -30 do +80ºC i odporność na chemikalia). Preparat ma dwa składniki (żywicę i utwardzacz), które należy połączyć ze sobą i wymieszać. Masę rozprowadza się szeroką płaską kielnią - raklą lub pacą zębatą. Po wyschnięciu warstwa powinna mieć 2 mm grubości.
Podczas skuwania płytek powstało wiele miejscowych uszkodzeń podłoża. W celu wypełnienia ubytków w posadzce pokryto ją tą samą żywicą, ale z domieszką piasku kwarcowego o granulacji 0,1-0,8 mm. Taki beton żywiczny nakłada się jedną warstwą, używając rakli. Powstała w ten sposób warstwa podłoża nie była idealnie gładka, bo zostanie ona wyrównana matą z włókna szklanego, która ma zabezpieczać posadzkę na tarasie przed pęknięciami pod wpływem naprężeń termicznych.
3. Położenie maty uszczelniającej o gramaturze 200 g/m². Została ona szczelnie pokryta tą samą żywicą (jedna warstwa), ale bez piasku. Układa się ją pasami. Gdy pierwszy arkusz został szczelnie pokryty masą żywiczną z zakładem na zewnątrz, położono kolejny i znów dokładnie pokryto go żywicą z zakładem.
Masę żywiczną nakłada się wałkiem i równo rozprowadza po powierzchni. Nie można dopuścić do tego, żeby mata się zmarszczyła, bo powstaną zgrubienia nie do zlikwidowania.
Matą oklejono również podbudowę okna dachowego i dół ścian po bokach tarasu na wysokość około 5 cm. Gdy żywica pokrywająca maty wyschła, szlifierką z tarczą diamentową przeszlifowano podłoże, żeby usunąć wszelkie nierówności. Dół ścian po bokach tarasu, powierzchnię balustrady oraz podbudowy okna dachowego zagruntowano jednoskładnikową, bezcementową masą do wykonywania warstwy zbrojącej. Dyspersja polimerowa jest wzmocniona dodatkiem włókien szklanych. To materiał wodoszczelny, elastyczny, odporny na powstawanie rys i obciążenia mechaniczne. Po nałożeniu masę przetarto pacą gąbkową.
Układanie posadzki z żywicy na tarasie
Teraz można było przystąpić do wykonywania właściwej posadzki. Ułożono pierwszą warstwę i zasypano ją piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4-0,8 mm. Zastosowano jednoskładnikową, bardzo elastyczną poliuretanową powłokę posadzkową. Tworzy ona warstwę wodoszczelną o wysokiej odporności mechanicznej. Jest ona także odporna na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne.
Żywicę rozprowadza się w cienkiej warstwie wałkiem. Gdy wyschła (nie klei się przy dotyku dłonią), piasek, który nie związał, trzeba zmieść. Przed nakładaniem nowej warstwy powierzchnię należy przeszlifować kamieniem szlifierskim, żeby ją zmatowić i żeby następna warstwa miała lepszą przyczepność, a potem odkurzyć. Następnego dnia ułożono kolejną warstwę powłoki poliuretanowej i posypano ją piaskiem kwarcowym. Gdy ta wyschła, powierzchnię pokryto jeszcze jedną warstwą tej samej żywicy, ale już bez piasku.
Całą naprawianą powierzchnię przemalowano wałkiem, żeby ją doszczelnić. Jako ostateczne wykończenie całego tarasu zastosowano dwuskładnikową żywicę poliuretanową. Jest to barwiona dyspersja wodna, którą można kupić w wielu kolorach oferowanych przez producenta (specjalne kolory można zamówić). Służy do wykonywania satynowo-matowych powłok nawierzchniowych na bardzo twardych i twardych warstwach poliuretanowych lub epoksydowych. Jest ona wodoszczelna, odporna na ścieranie, promieniowanie UV, środki chemiczne. Rozprowadzono ją wałkiem w dwóch warstwach.
Ile kosztuje naprawa tarasu żywicą?
Za naprawienie i uszczelnienie tarasu trzeba zapłacić ok. 350 zł/m². Cena ta obejmuje zarówno materiały, jak i robociznę.
