Żywopłot z porzeczki alpejskiej 'Schmidt' [Porada eksperta]
Z krzewów porzeczki alpejskiej 'Schmidt' chciałabym uformować naturalne ogrodzenie (zamiast płotu) - podobno ta odmiana nadaje się do tego. Mam pytanie: w jakich odległościach należy sadzić sadzonki? Jak często można przycinać? I czy krzewy są bardziej odporne na choroby i grzyby? Pozdrawiam Agnieszka
Specjalista w zakresie uprawy roślin zielarskich oraz warzyw. W trakcie kariery zawodowej zajmował się: zakładaniem ogrodów (Polska), produkcją roślin ozdobnych i poradnictwem w centrach ogrodniczych (USA), pracą w sadach sadach (Anglia, Włochy). Autor kilku książek ogrodniczych. Ogrodnik z wykształcenia, zawodu i zamiłowania.
Porzeczka alpejska 'Schmidt' nadaje się na żywopłot średniej wysokości (dorasta do 1,5 m, czasem wyżej). Rośliny trzeba sadzić około 60 cm od ogrodzenia, w odległości 50-70 cm od siebie (przy żywopłotach sadzi się gęściej). Krzew jest łatwy w uprawie, dobrze znosi warunki miejskie i zanieczyszczenia powietrza. Nie jest szczególnie podatny na choroby i szkodniki, ale tych wykluczyć nie można (mogą być te same, jak na porzeczkach uprawianych dla owoców). Cięcie rzadko - tylko wtedy, gdy jest potrzeba (cięcie sanitarne). Wtedy najczęściej wiosną przycina się pędy uszkodzone, złamane, pokładające się po ziemi. Normalnie porzeczce warto dać rosnąć w sposób naturalny.
Inne porady tego eksperta
