Jak wygląda krasnokwiat Katarzyny?
Krasnokwiat Katarzyny dorasta do 50-60 cm wysokości. Jego liście oraz mocny pęd zakończony kwiatostanem wyrastają z okrągłej cebuli. Liście są błyszczące, szeroko lancetowate, ostro zakończone, lekko pofalowane po brzegach o długości 30-40 cm i szerokości 10 cm. W okresie zimowym liście zasychają częściowo lub nawet całkowicie.
Krasnokwiat Katarzyny kwitnie latem. Jaskrawoczerwone kwiaty są zebrane w baldachowate, pierzaste kwiatostany w kształcie kuli. Po przekwitnięciu kwiaty przekształcają się w zielonkawe owoce (wielkości owoców porzeczki), które po dojrzeniu stają się pomarańczowe lub czerwone. Jeśli nie zależy nam na zbiorze nasion, pęd kwiatostanowy zaleca się przyciąć zaraz po przekwitnięciu, aby nie osłabiał cebuli.
Jakie wymagania ma krasnokwiat Katarzyny?
Optymalne stanowisko dla krasnokwiatu Katarzyny to miejsce z dużą ilością światła rozproszonego (np. parapet okna o wystawie wschodniej). Zaleca się chronić roślinę przed bezpośrednim nasłonecznieniem, bowiem może to prowadzić do poparzenia liści (efekt jest dodatkowo wzmacniany przez szybę). Dlatego czasem konieczne jest osłanianie roślin podczas upałów (np. przez zasłonięcie szyby papierem).
Temperatura uprawy krasnokwiatu Katarzyny powinna wynosić 20-24 st. C od wiosny do jesieni, ale zimą warto przestawić go do chłodniejszego pomieszczenia (13-15 st. C). Dobrym podłożem jest uniwersalna ziemia dla roślin pokojowych wymieszana z piaskiem (np. w proporcji 3:1). Na dnie powinno się usypać warstwę drenażu (np. ze żwiru, fragmentów cegieł lub glinianych donic, keramzytu, itp.). Krasnokwiat nie wymaga dużych donic. Nie ma także szczególnych wymagań względem wilgotności powietrza.
Jak rozmnożyć krasnokwiat Katarzyny z nasion?
Krasnokwiat Katarzyny najlepiej rozmnażać przez oddzielenie małych cebulek przybyszowych, ale można też przez nasiona. Nasiona trzeba oczyścić z mięsistej otoczki. Po krótkim wysuszeniu (przez 1-2 doby). Potem przechowuje się w suchym, umiarkowanie ciepłym pomieszczeniu. Najlepiej je wysiewać do wilgotnej mieszanki torfu i piasku w kwietniu. Pojemniki warto okryć folią perforowaną dla zwiększenia wilgotności. Siewki wysadza się do oddzielnych pojemników, gdy wytworzą 2-3 liście.
Przeczytaj też: Jak rozmnażać domowe rośliny doniczkowe? Poznaj sposoby rozmnażania roślin doniczkowych
