Czy można ściąć liście płonne u domowych paproci? Odpowiada ekspert
Mam w domu bardzo ładną, dużą paproć - jej liście płonne są już bardzo długie. Czy mogę je wyciąć? Chodzi mi o te cieniutkie długie łodyżki - pyta nasza czytelniczka.
Paproć nefrolepis
Autor: Getty Images Czy liście płonne paproci można usuwać?
Jaką wilgotność i temperaturę powietrza zapewnić paprociom?
Paprociom domowym należy zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza i właściwą temperaturę. Paprocie najlepiej rosną w temperaturze pokojowej (19–22 st.C) oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza. Z tego powodu szczególnie ciężkim okresem jest dla nich zima, gdyż w ogrzewanych mieszkaniach jest wtedy bardzo ciepło i sucho. Takie warunki najlepiej znosi nefrolepis sercolistny ‘Duffii’ i nefrolepis wyniosły, najgorzej – orliczka kreteńska, adiantum klinowate, zanokcica gniazdowa i platycerium (czyli łosie rogi).
Gdy wilgotność powietrza jest zbyt niska, a temperatura za wysoka paprocie często chorują lub usychają – dlatego zimą należy zadbać o nie szczególnie troskliwie. Jeśli nie ma możliwości przeniesienia roślin do niezbyt ciepłej, ale widnej łazienki, powinno się umieścić je jak najdalej od kaloryfera, a doniczkę ustawić na podstawce wypełnionej wodą i kulkami keramzytu. Dobrym pomysłem jest również ustawienie paproci w pobliżu odkrytego akwarium lub nawilżacza powietrza.
Michał Mazik
Radzi: Michał Mazik
Specjalista w zakresie uprawy roślin zielarskich oraz warzyw. W trakcie kariery zawodowej zajmował się: zakładaniem ogrodów (Polska), produkcją roślin ozdobnych i poradnictwem w centrach ogrodniczych (USA), pracą w sadach sadach (Anglia, Włochy). Autor kilku książek ogrodniczych. Ogrodnik z wykształcenia, zawodu i zamiłowania.
Liście lub łodygi płonne paproci pełnią ważną funkcję asymilacyjną, wytwarzając substancje organiczne. Jeśli organy wciąż zielone, biorą udział w procesie fotosyntezy. Lepiej je pozostawić na roślinie.
Cienkie długie łodyżki – mogą być oszkieletowanym liściem (np. po przesuszeniu) lub młodymi rozwijającymi się listkami (są ślimakowato zakręcone). W pierwszym wypadku można je wyciąć – dla poprawy estetyki rośliny.
Jak podlewać paprocie doniczkowe?
Paprocie należy systematycznie podlewać, gdyż są bardzo wrażliwe na przesuszenie podłoża. Nie lubią jednak, gdy ziemia w doniczce jest zupełnie mokra, dlatego konieczna jest warstwa drenażu na dnie (np. z keramzytu).
Latem, gdy temperatura jest wyższa, podlewa się paprocie zazwyczaj co kilka dni, zimą paprocie potrzebują mniej wody. Przed podlaniem należy sprawdzić wilgotność ziemi w doniczce i nie podlewać, gdy jest jeszcze spora.
Przeczytaj też: Najważniejsze błędy w uprawie roślin doniczkowych - to dlatego rośliny marnieją albo nie kwitną!
