W czym można przechowywać nasiona? Czy plastikowe torebki są OK? Wyjaśnia ekspert
Czy w foliowych zapinanych torebkach można przechowywać przez dłuższy czas nasiona (nie otwierając ich)? Czy się nie zepsują? Czy są jeszcze jakieś inne pojemniki, w których można przechowywać nasiona, żeby się nie zepsuły, np. zakręcony słoik? Chodzi o nasiona kwiatów i ziół, np. lawenda, kocimiętka, mięta, ostróżki - ogrodowa i jednoroczna, aksamitki, łubin zmienny, astry, nasturcje, szałwia trójbarwna i inne ozdobne, melisa, stokrotka pospolita. Pyta nasz czytelnik.
Nasiona
Autor: Getty Images Nasiona najlepiej przechowywać w papierowych torebkach
Jakie nasiona przechowujemy?
Przechowywać do następnego sezonu możemy tylko nasiona zdrowe. Nie przeznaczamy do przechowywania nasion z oznakami chorób grzybowych, żerowania szkodników, nasion zdeformowanych, z plamami czy zdrobniałych.
Przechowujemy tylko nasiona dobrej jakości, które zachowały wysoką zdolność kiełkowania. Warto sprawdzić ten parametr przed przeznaczeniem nasion do przechowania. Do przechowywania przeznaczamy nasiona, dla których zdolność kiełkowania wynosi powyżej 70 proc.
Nie przechowujemy nasion, których zdolność kiełkowania wynosi poniżej 70 proc., ponieważ mogą być zasiedlone przez grzyby chorobotwórcze, które podczas przechowywania spowodują dalsze pogorszenie się jakości nasion i dodatkowo mogą przenieść się na rośliny, które wyrosną z takich nasion. Nasiona, które chcemy przechować muszą być dosuszone, nie mogą być zawilgotniałe.
Jak przechowywać nasiona?
Przy przechowywaniu nasion najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza.
  • Optymalna temperatura przechowywania nasion wnosi od –5 do +5 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może przyczynić się do obniżenia zdolności kiełkowania nasion i ich żywotności.
  • Wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym przechowywane są nasiona, nie może być duża. Suche powietrze sprzyja zachowaniu żywotności nasion.
Michał Mazik
Radzi: Michał Mazik
W czym przechowywać nasiona?
Nasiona najlepiej przechowywać w papierowych "oddychających" torebkach. W foliowych pojemnikach nasiona przechowają się, o ile nie dostanie się tam wilgoć (nawet z wilgotnym powietrzem). Taki brak przepuszczalności powietrza na dłuższą metę może nie być korzystny. Słoiki są dużo efektywniejsze.
Ważne też jest, aby nasiona umieszczać w suchym pomieszczeniu. Należy chronić je przed dostępem światła. Gatunek, z jakiego się je pozyskuje, nie ma w tym aspekcie większego znaczenia.
#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?
Listen to "Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
