Te dwie odmiany żywotnika zachodniego (popularnie nazywane tujami) rosną intensywnie. 'Brabant' w wieku 10 lat osiąga wysokość około 3,5 m, a 'Smaragd' 2,5 m. Żeby przez kilka lat mogły przetrwać na balkonie, trzeba zapewnić im możliwość rozbudowy systemu korzeniowego, czyli przesadzić je do dużej donicy (średnicy min. 80 cm) lub skrzyni (min. 80x80 cm). Inaczej dość szybko zaczną zamierać. Oczywiście na dno należy nasypać warstwę keramzytu i użyć ziemi dla iglaków. Podlewać należy tak, by podłoże było stale lekko wilgotne. Jak często? To zależy od pogody, a wyznacznikiem jest właśnie wilgotność podłoża (najlepiej sprawdzać to palcem). Żywotniki (tuje) są wrażliwe na suszę, ale też na przeciągi - jeśli balkon nie jest zaciszny, może być kłopot z ich utrzymaniem w dobrej kondycji.
Co do nawożenia - warto żywotniki zasilać nawozem dla iglaków, ale lepiej zastosować połowę zalecanej przez producenta dawki (informacja na opakowaniu) wiosną, ewentualnie drugą część w lipcu. Trzeba jednak pamiętać, że przenawożenie jest szkodliwe, a o to łatwo, gdy nadmiar składników pokarmowych nie może odpłynąć w głąb podłoża, bo ograniczeniem jest pojemnik.
Przed zimą donice należy owinąć matą słomianą, tkanina jutową ewentualnie tekturą falistą i dbać by podłoże nie przeschło, bo żywotniki nie przechodzą okresu spoczynku tak jak liściaste, nie przerywają całkowicie transpiracji i także zimą potrzebują wody.
