Czy siewki pelargonii trzeba pikować? Odpowiada ekspert
Nasiona pelargonii wysiałam bardzo rzadko. Czy siewki pelargonii, które wzeszły należy pikować? Jeśli tak, to kiedy? - pyta nasza czytelniczka.
Siewki pelargonii
Autor: Getty Images Siewki pelargonii - kiedy należy je przepikować?
Kiedy wysiewać nasiona pelargonii?
Okres od wysiewu nasion do zakwitnięcia rośliny wynosi od 4 do 5 miesięcy, dlatego, jeśli chcemy ozdobić nasz balkon samodzielnie wyhodowanymi pelargoniami w maju, ich nasiona można wysiać już w styczniu, ale dobrym terminem jest też luty. Później wysiane nasiona, oznaczają później kwitnące rośliny.
Co siejemy w lutym? Jakie warzywa i kwiaty można siać w lutym?
Jak siać pelargonie?
Przed wysianiem należy nasiona pelargonii moczyć w wodzie przez dobę. Gdy nasiona napęcznieją wysiewa się je pojedynczo do doniczek, najlepiej o średnicy 10 cm, które wcześniej wypełniono torfem bądź mieszanką ziemi inspektowej, torfu i perlitu (w równych częściach).
Wysiane nasiona należy przysypać cienka warstwą podłoża, a doniczki przykryć folią, by utrzymać wysoką wilgotność powietrza. Przy temperaturze pokojowej (20–25 st. C) pierwsze siewki ukazują się po 7–10 dniach – wtedy folię należy zdjąć.
Przeczytaj też: Winter sowing: odkryj zalety zimowego wysiewu nasion w butelkach
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Małe siewki pelargonii warto przepikować do większych pojemników, bo to pobudza rozrost systemu korzeniowego (uszkadzamy podczas takiego zabiegu korzeń główny, a to sprawia, ze rozwijają się boczne).
Kiedy i jak pikować siewki pelargonii?
Najlepiej zrobić to, gdy roślinki będą miały po cztery listki (oprócz liścieni, czyli dwóch które pojawiają się jako pierwsze). Jednak nic się złego nie stanie, jeśli przepikowane zostaną nieco później, albo pozostaną na miejscu aż do uzyskania kilku centymetrów wysokości. Aby się rozkrzewiły należy uszczykiwać (czyli „wycinać” chwytając czubkami paznokci) wierzchołki pędów – najpierw głównego, potem - gdy nieco podrosną - bocznych.
Pelargonie: jak przygotować samodzielnie sadzonki pelargonii [WIDEO]
