Czy uda się zrobić skalniak w cieniu? Odpowiada ekspert
Chcę mieć mały skalniak w miejscu, które wygląda tak: murowany płot zasłania północ, wschód i część południa, od tej strony kilka metrów od płotu jest spore drzewo, więc słońca jest niewiele. Do miejsca, w którym ma być skalniak (przy tym płocie od wschodu) wcale nie dochodzą bezpośrednie promienie słońca. Czy się uda? Jeśli tak, to jakie rośliny mogę o tej porze posadzić? A może powinnam zrezygnować i posadzić krzewy i kwiaty? pyta nasza czytelniczka.
Skalniak w cieniu
Autor: Katarzyna Józefowicz Jeśli skalniak zakładamy w miejscu zacienionym, musimy starannie dobrać rośliny
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Radziłabym zrezygnować ze skalniaka (jeśli ma to być górka kamieni poprzerastanych roślinami). Powody są dwa:
  • po pierwsze większość roślin nadających się na skalniaki lubi stanowiska słoneczne, zatem w miejscu zacienionym będą źle rosły i słabo kwitły;
  • po drugie miejsce przeznaczone na skalniak jest niewielkie, zatem siłą rzeczy powstanie tu mała górka kamieni – i to nie będzie wyglądać efektownie.
Co zamiast skalniaka w zacienionej części ogrodu?
Widzę kilka możliwości.
Zacieniony mur można obsadzić pnączami. Dobrze będzie tu rósł kokornak wielkolistny (ale potrzebuje silnych podpór, bo tworzy wielką masę liści) lub bluszcz pospolity, ale efektowniej będzie wyglądać hortensja pnąca, która rośnie dość szybko i zakwita białymi baldachami.
Miejsce zakreślone jako „skalniak” można obsadzić paprocią, która nazywa się pióropusznik strusi (dobrze rośnie w cieniu, najlepiej na żyznej, wilgotnej glebie, może dorastać do 100 cm średnicy i podobnej wysokości).
Odkryj urodę paproci ogrodowych
Dobrze poczują się tu: pieris, kiścień Waltera (Leucothe), golteria pełzająca. Także niektóre azalie japońskie dobrze znoszą cień – najlepsze będą tu odmiany: ‘Diamant Rosa’, ‘Kermesina’, ‘Karmesina Rosea’, ‘Melina’, ‘Orlice’, ‘Rokoko’, ‘Rubinetta’, ‘Rubinstern’, ‘Sasaava’ i wszystkie różaneczniki.
Na takim patio warto ustawić kilka dużych donic (najlepiej ceramicznych o różnej wysokości, ale zbliżonych stylem) i posadzić w nich rośliny sezonowe.
Jakie rośliny lubią cień i półcień w ogrodzie?
W sprzedaży jest wiele nowych gatunków i nowych odmian – także rośliny tolerujące półcień (choćby fuksje, które przeżywają swój tryumfalny powrót – są odmiany niskie i wysokie, zwisające, o kwiatach drobnych lub dużych jak pompony), glechoma, niecierpki. W donicach mogą też rosnąć funkie (do cienia nadają się te o ciemnych lub niebieskawych liściach), razem z nimi można posadzić np. acidanterę – roślinę cebulową niezimującą w gruncie, którą sadzi się w kwietniu lub maju, zakwita w sierpniu–wrześniu (jest nieco podobna do mieczyka, jej białe kwiaty z ciemną plamą wewnątrz po zmroku delikatnie pachną). Dla roślin w donicach będzie można wybrać mniej cieniste miejsce, dzięki czemu będą obficie kwitły.
Jaką ziemię zastosować dla bylin cieniolubnych?
Planując w ogrodzie byliny cieniolubne, trzeba zadbać o odpowiednie dla nich podłoże. Rośliny wywodzące się z leśnych środowisk (większość tych, które są uprawiane w ogrodach, pochodzi z lasów liściastych) najlepiej rosną w przepuszczalnej i urodzajnej glebie o dużej zawartości próchnicy. Ziemia na działce najczęściej nie przypomina tej w lesie, dlatego przed posadzeniem roślin należy ją poprawić – przekopać, usunąć chwasty i dodać nawozu organicznego. Najlepszy jest kompost, ale może też być przekompostowana kora lub odkwaszony substrat torfowy.
#MuratorOgroduje: Oczko wodne
