Dlaczego liście kliwii usychają na końcach? Ekspert radzi, jak uratować roślinę
Mam młodziutką kliwię, ma 8 liści. Pięknie rośnie, ma zdrowe, zielone liście, ale dwa pierwsze na końcach zaczynają usychać (stają się brązowe). Proszę o radę - co robić? - pyta nasza czytelniczka.
Jak wygląda kliwia pomarańczowa?
Kliwia jest rośliną długowieczną. Dorasta zwykle do 50-60 cm wysokości. Tworzy „wachlarz” ciemnozielonych, mięsistych, błyszczących, ciemnozielonych, mieczowatych liści, które osiągają 40-60 cm długości i do 6 cm szerokości. Zachodzą na siebie u nasady i zrastają się (przypomina to krótki pień). W ciągu roku w dobrych warunkach kliwia wykształca 5-6 liści.
Ze środka rozety wyrasta długi pęd kwiatostanowy. Na jego szczycie pojawiają się kielichowate kwiaty o średnicy około 5 cm. Są zebrane po kilka do kilkunastu sztuk, tworzą baldachy. Zwykle kliwia kwitnie późną zimą lub nad przedwiośniu, czasem ponawia kwitnienie jesienią.
Typowy gatunek ma pomarańczową barwę, wyselekcjonowane odmiany mogą kwitnąć na żółto, różowo i czerwono (różne odcienie).
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Przypuszczam, że usychanie końcówek liści kliwii to skutek zmiany warunków uprawy. Jeśli pozostałe (młodsze) liście są zdrowe i zielone, roślina zaaklimatyzowała się i będzie dobrze rosła.
Kliwia najlepiej czuje się na wschodnim parapecie. Jeśli do dyspozycji jest południowy lub południowo-zachodni, lepiej odsunąć ja od okna. Ważne, aby jej nie obracać - bardzo nie lubi zmiany położenia (można nawet zaznaczyć na doniczce od której strony pada światło).
Proszę też pamiętać, że kliwia nie znosi wody stojącej w doniczce - powinna mieć drenaż - np. kilka cm keramzytu wsypanego na dno doniczki. Po podlaniu należy odczekać z następnym nawadnianiem, aż do momentu, gdy ziemia na powierzchni będzie sprawiać wrażenie suchej. We wrześniu trzeba stopniowo ograniczyć podlewanie. Jeśli roślina zimuje w miejscu chłodnym - nie podlewać prawie wcale. Ważne, aby w okresie spoczynku zapewnić jej miejsce jasne i chłodne - poniżej 15°C. Nawozi się ją od końca lutego do sierpnia.
Usuwanie przekwitłego kwiatostanu kliwii
Wartościowym zabiegiem po przekwitnięciu jest usunięcie pędu kwiatostanowego. Dzięki temu roślina nie traci niepotrzebnie energii. Wykształcenie nasion może poskutkować brakiem kwitnienia w przyszłym roku. Ponadto na bieżąco przycina się obumierające liście.
Kiedy przesadzać kliwię?
Przesadzanie kliwii wykonuje się rzadko, nie częściej niż co 2-3 lata. Najlepiej robić to po kwitnieniu. Wyznacznikiem jest przerastanie korzeni w donicy. Trzeba uważać, nie uszkodzić bryły korzeniowej. Kliwia nie lub za dużej doniczki - w "przyciasnym" pojemniku roślina lepiej czuje się – obficie kwitnie. Dlatego do przesadzenia wybierajmy doniczkę zaledwie numer większą.
Przeczytaj też: Najważniejsze błędy w uprawie roślin doniczkowych - to dlatego rośliny marnieją albo nie kwitną!
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
