Jak przygotować miejsce pod warzywnik? Podpowiada ekspert
Kupiłam przepiękną działkę, na której ma stanąć mój dom. Budowa ruszy wiosną, natomiast ja, przezorna matka trójki dzieci, chciałabym w kąciku działki posadzić truskawki i warzywa. Problem w tym, że działka jest silnie "zatrawiona" - nieużywana od 24 lat. Co zrobić z tą darnią, aby odsłonić glebę, czym ją użyźnić? - pyta nasza czytelniczka.
Przygotowanie miejsca pod warzywnik
Autor: Getty Images Jak przygotować miejsce pod warzywnik?
Od czego zacząć zakładanie warzywnika?
Planowanie warzywnika zaczynamy od wyboru odpowiedniego miejsca do uprawy warzyw. Musi być ono przede wszystkim dobrze nasłonecznione - większość warzyw preferuje właśnie takie stanowiska. Najlepiej wytyczyć miejsce na warzywnik od południowej strony. Powinno być ono oddalone od drzew i krzewów, które mają rozrośnięty system korzeniowy (konkurują z uprawianymi warzywami o cenne składniki odżywcze i zacieniają je). Stanowisko na ogródek warzywny powinno też być oddalone od ulicy (ze względu na zanieczyszczenia powietrza), ale za to w bliskiej odległości od źródła wody (by łatwo było podlewać grządki z warzywami).
Musimy też wyznaczyć powierzchnię, jaką chcemy przeznaczyć pod uprawę warzyw w ogrodzie. Im większy będzie nasz warzywnik, tym więcej warzyw możemy w nim uprawiać, ale pamiętajmy, że musimy znaleźć czas na ich pielęgnację.
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Jeżeli przygotowujemy miejsce pod warzywnik, warto zrezygnować z wszelkich interwencji preparatami chemicznymi niszczącymi chwasty (mimo zapewnień producentów, że rozkładają się np. w ciągu 60 dni, nie pozostają całkowicie obojętne dla środowiska). Pozostaje tradycyjna metoda mechaniczna, która jednak wymaga sporo wysiłku.
Teren przeznaczony pod grządki trzeba starannie opielić, czyli wyrwać całą trawę. Zapewne jest to głównie perz z długimi rozłogami, więc będzie z nim kłopot (odrasta z niewielkich fragmentów kłączy). Potrzeba cierpliwości i determinacji, ale warto walczyć. Można zacząć od niewielkiego fragmentu, a potem stopniowo warzywnik poszerzać. Jeżeli odkryta ziemia nie jest żyzna, trzeba zasilić ją nawozem organicznym: najlepiej dobrze rozłożonym kompostem lub obornikiem (może można kupić u okolicznych rolników, czasami bywa też w centrach ogrodniczych w postaci suszonego i pakowanego w torby - to wygodniejsza forma i łagodniej pachnąca, z opisem dawkowania).
Wysiew roślin na nawóz zielony na miejscu przeznaczonym na warzywnik
Innym rozwiązaniem jest obsianie oczyszczonego fragmentu roślinami na nawóz zielony (np. łubin, peluszka, bobik, seradela, żyto, facelia). W sklepach ogrodniczych są też mieszanki nasion tych roślin. Zanim zakwitną trzeba ściąć pędy, pozostawić na kilka dni do zwiędnięcia, pociąć na niewielkie kawałki i przykopać, czyli płytko zmieszać z ziemią, tak aby powietrze miało dostęp do zielonej masy. Do wiosny rozłoży się poprawiając żyzność i strukturę gleby.
W kolejnym sezonie trzeba będzie sprawdzić kwasowość gleby (można kupić w sklepie ogrodniczym zestaw do badania) i jeśli będzie mniejszy niż 5,5 - na początku marca (wyjątkowo, bo lepiej robić się to jesienią) zwapnować dolomitem, kredą lub wapnem ogrodniczym.
Przeczytaj też: Jakie warzywa najlepiej sadzić po sobie? Poznaj zasady zmianowania!
Te warzywa nie są bardzo popularne. rozpoznaj 10 mniej znanych warzyw
Pytanie 1 z 10
To warzywo to:
Ciecierzyca pospolita
#MuratorOgroduje: Sposoby na zdrowe rośliny kapustne
