Ekspert poleca pnącza na słoneczny taras do uprawy w pojemnikach
Mam duży, słoneczny taras i chciałbym posadzić na nim pnącza w donicach przy pergolach. Chcę kupić milin, wiciokrzew, winobluszcz, a może jeszcze jakieś inne rośliny pnące. Jakie Pani poleca pnącza do uprawy w pojemnikach (najlepiej kwitnące) i jakiej wielkości doniczki dać na początek? Które pnącza mają szybkie przyrosty? I są gęste? - pyta nasz czytelnik.
Uprawa pnączy w pojemnikach
Pnącza lubią urodzajną i przepuszczalną glebę (powojniki na balkonie sadzi się do pojemników, które umożliwią umieszczenie korzeni około 5 cm niżej, niż rosły w doniczce, w której je kupiliśmy). Podlewanie pnączy na balkonie powinno być zgodne z wymaganiami gatunku lub częstsze, gdy rosną przy południowej ścianie. Szczególnie wrażliwe na przesychanie są młode rośliny. Podczas uprawy pnączy na balkonie, by ograniczyć parowanie ziemi w pojemniku, można wyłożyć go korą lub obsadzić płożącymi roślinami. Dbajmy o stanowisko odpowiednie dla gatunku.
Pnącza można nawozić, najlepiej wolno działającymi nawozami mineralnymi. Tradycyjne nawozy wieloskładnikowe działają lepiej, jeśli podzieli się je na trzy dawki stosowane co miesiąc, ale nie później niż do końca lipca (pnącza nawożone zbyt późno gorzej zimują). Zimą pnącza na balkonie warto osłaniać, przede wszystkim młode rośliny, ale starszym także nie zaszkodzi osłonięcie korzeni, zwłaszcza w chłodniejszych rejonach kraju. Części naziemne można osłonić gałązkami iglaków lub słomianą matą.
Przeczytaj też: Jak zabezpieczyć na zimę rośliny wieloletnie na balkonie i tarasie? Tak osłonisz je przed mrozem!
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
W jakie pojemniki sadzić pnącza na balkonie?
Zacznę od końca: im większe przyrosty i większa masa wytwarzanych liści, tym większe zapotrzebowanie na substancje odżywcze i wodę, zatem donice/skrzynie muszą być większe. Im będą większe, tym lepiej będzie się czuła w nich roślina. Będzie też większa szansa, że korzenie nie przemarzną w zimie. W skrzyni 60x60 x70 pnącze może rosnąć z powodzeniem kilka lat. Ale tu pojawia się problem obciążenia stropu pod tarasem, bo 1 m3 żyznego podłoża może ważyć 1,6-2 tony. Jeśli skrzyń ma być kilka, trzeba sprawdzić warunki techniczne.
Pnącza na słoneczny taras do uprawy w pojemnikach
Z pnączy kwitnących bardzo dobrze radzą sobie w pojemnikach powojniki (łac. Clematis) i wiciokrzewy, gorzej róże i wisterie (glicynie). Wszystkie te pnącza źle znoszą przeciągi, więc na odkrytym tarasie lepiej sadzić je przy ścianach. Winobluszcz pięciolistkowy jest wytrzymały, ale potrzebuje silnej podpory, bo tworzy znaczną masę liści (jest - zwłaszcza po deszczu - ciężki). Bardzo atrakcyjnym pnączem jest - jednoroczna w naszych warunkach - kobea pnąca. Rośnie bujnie i szybko, kwitnie aż do mrozów. Podobnie wilec klapowany.
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych
