Zamiast wstawiać tradycyjnie na sąsiednich ścianach dwa okna oddalone od siebie fragmentem muru, coraz częściej wykorzystuje się okna w postaci przeszklonego narożnika. Dwie tafle szkła ustawione zwykle prostopadle względem siebie zapewniają szeroki widok na świat. Możemy podziwiać przez nie jednocześnie różne fragmenty ogrodu. Również we wnętrzu taki szklany narożnik wygląda atrakcyjnie. Jadalnia albo jeszcze lepiej strefa wypoczynku umieszczona przed oknami narożnymi będzie pięknie doświetlona, a spędzanie tam czasu zapewni nam ciekawe doznania. Jeśli szklenie będzie nieotwierane można zrobić tam np. kącik dla roślin.
Okna narożne: jakie wybrać do różnych pomieszczeń
Okna narożne mogą mieć różny kształt i wielkość. Najefektowniej wyglądają przeszklone narożniki w salonie. Wielkie tafle szkła sięgające od podłogi niemal do sufitu robią wrażenie. Często obok wstawia się drzwi przesuwne albo dodatkowe przeszklenie, przez co powstaje naprawdę imponująca szklana elewacja z widokiem na ogród. Taka konstrukcja może być zastosowana jako szerokie, ale niezbyt wysokie okno panoramiczne chętnie montowane nad blatem w kuchni. To również modne rozwiązanie chętnie wykorzystywane przez projektantów domów nowoczesnych w stylu. Okno narożne standardowej wielkości może być wstawione w dowolnym pomieszczeniu - pokoju dzieci, sypialni, czy łazience.
GALERIA: kliknij w zdjęcie i zobacz projekty domów z oknami narożnymi
Okna narożne: dwa rodzaje konstrukcji
W oknach narożnych wykorzystuje się konstrukcje wykonane z każdego materiału: PCW, drewna lub aluminium. Przeszklony narożnik może być wypukły lub wklęsły. Można zbudować go na dwa sposoby.
Najmodniejsze są okna ze stepem, czyli charakterystyczną cienką czarną linią w narożniku. Okna łączy się na budowie, sklejając krańce dwóch pakietów szybowych pod kątem prostym. Czarną linię tworzą masy uszczelniające połączenie. Takie okno narożne wygląda bardzo lekko. Można je zbudować z wykorzystaniem ogólnie dostępnych rozmiarów pakietów szybowych, więc może być naprawdę duże. Jego minusem jest to, że okna się nie otwierają i mogą być połączone tylko pod kątem prostym.
Okna z profilem narożnym wyglądają nieco ciężej, ponieważ między dwoma skrzydłami z taflami szkła trzeba umieścić pionowy element z materiału konstrukcyjnego spajający narożnik. Ma on kilkanaście centymetrów szerokości. W takim zestawie można wykorzystać okna nieotwierane albo otwierać zwykle tylko jedno okno. Jeśli chcemy bez problemu otwierać oba skrzydła, w narożniku trzeba zastosować profile poszerzające, co powoduje, że narożnik wygląda masywnie i zdecydowanie przerywa pole widzenia. Zaletą tego rozwiązania jest to, że można wykorzystać profile pozwalające na regulowanie kąta między dwoma skrzydłami w szerokim zakresie.
Okna narożne: szklenie
W oknach z tak zwanym stepem ze względu na konstrukcję szyby zewnętrzne są zawsze hartowane. Czasem stosuje się cienkie listwy maskujące chroniące narożnik przed uszkodzeniem. Poza tym w obu rodzajach okien narożnych stosuje się typowe pakiety szybowe, ze względu na energooszczędność trzyszybowe. W oknach z profilem narożnym, który zwykle nie ma ocieplenia, może on stanowić mostek termiczny, warto więc pomyśleć o grzejnikach przy oknach narożnych.
Nowoczesne projekty domów z oknami narożnymi
Przedstawiamy wybrane projekty domów, w których wykorzystano okna narożne. Są to domy nowoczesne w stylu, parterowe, z poddaszem użytkowym lub piętrowe. Okna narożne zostały zaplanowane w różnych pomieszczeniach na parterze.
Dom z oknami narożnymi: EC373c - Oznaczony - wariant III
Autor arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska
- Powierzchnia użytkowa: 124,4 m²
- Liczba pokoi (z salonem): 5
- Wymiary działki: 24,30 x 16,80 m
Więcej szczegółów projektu>>> EC373c - Oznaczony - wariant III
Oznaczony - wariant III to dom piętrowy przeznaczony dla średniej wielkości rodziny (5 sypialni). Na parterze znajduje się przestronny salon z wielkimi przeszkleniami i wyjściem na taras. Na taras można wyjść także z kuchni oraz sypialni rodziców. Na piętrze umieszczono sypialne pozostałych domowników i dużą łazienkę.
Atrakcję salonu stanowią dwa przeszklone narożniki, które są poszerzone o dodatkowe elementy szklane. Można tam wykorzystać elementy nieotwierane. Na jednym końcu przeszklenia są drzwi wiodące na taras.
Dom z oknami narożnymi: M183b - Bajeczny widok - wariant II
Autor arch. Katarzyna Słupeczańska
- Powierzchnia użytkowa: 100,0 m2
- Liczba pokoi (z salonem): 4
- Wymiary działki: 18,20 x 22,50 m
Więcej szczegółów projektu>>>M183b - Bajeczny widok - wariant II
Bajeczny widok - wariant II - to ciekawie prezentujący się dom parterowy z czterospadowym dachem, idealny dla rodziny z dwójką dzieci. Efektowny wygląd zawdzięcza umiejętnie zastosowanemu drewnu na elewacji, które podkreśla strefy okienno-drzwiowe. Dodatkowo drewno jest w przyjemnym miodowym kolorze, dzięki czemu jest dobrze widoczne na tle białego tynku i ładnie wygląda zestawione z ciemnym dachem. Architekt zadbał o doskonałe doświetlenie wnętrz światłem naturalnym. Dwie ze ścian salonu są niemal całkowicie przeszklone, dzięki czemu siedząc w środku, można rozkoszować się widokiem ogrodu, a taras stanowi naturalne przedłużenie salonu, gdzie można wypocząć i zjeść posiłek pod chmurką.Dla komfortu mieszkańców przy domu zaplanowano aż dwa tarasy - większy od frontu i elewacji bocznej oraz mniejszy od tyłu, dostępny z sypialni gospodarzy. Do dyspozycji domowników są też 2 łazienki oraz kotłownia, do której wchodzi się z zewnątrz, ale projektant przewidział możliwość zrobienia wejścia do niej również od środka – z przedsionka lub korytarza, zależnie od potrzeb mieszkańców. Bajeczny widok - wariant II będzie odpowiednim projektem dla właścicieli działek z wjazdem od południa.
Atrakcyjnym wyposażeniem domu są dwa narożne przeszklenia umieszczone w salonie oraz kuchni nad blatem roboczym. Kuchnia stanowi element otwartej strefy dziennej, w której jest szklany narożnik i wielkie proste przeszklenie. Stojąc na jego końcu i patrząc na kuchnię, można widzieć na przestrzał cały dom.
Dom z oknami narożnymi: M194 - Spokojna wyspa
Autor arch. Ewa Dziewiątkowska
- Powierzchnia użytkowa 131,4 m2
- Wymiary działki: 22,20 x 19,80 m
Więcej szczegółów projektu>>>M194 - Spokojna wyspa
Spokojna wyspa to piękny dom w śródziemnomorskim klimacie. Jasne tynki, szare pokrycie dachu i ciepły brąz elementów drewnianych sprawiają, że całość kojarzy się z wakacjami. Parter domu to przede wszystkim obszerny salon z kominkiem i miejscem na naprawdę duży stół oraz kuchnia z wyspą. Oba te pomieszczenia mają wyjścia na przepiękny taras przylegający do dwóch boków domu. Dodatkowy pokój, wstępnie przeznaczony na gabinet, sprawdzi się również jako pokój gościnny. Zwłaszcza, że ma on wyjście na drugi z tarasów, a tuż przy nim znajduje się łazienka z prysznicem.Program tej kondygnacji dopełnia jednostanowiskowy garaż i kotłownia. Przebojem piętra będzie z pewnością sypialnia master bedroom z niezależną łazienką i garderobą. Mieszkańcy pozostałych dwóch sypialni będą mieli do dyspozycji drugą, obszerną łazienkę oraz garderobę.
Przeszklenie narożne zaprojektowano w części jadalnianej salonu. Siedząc przy stole, biesiadnicy mają szeroki widok na taras i ogród. W narożniku są umieszczone drzwi tarasowe. Obok nich mogą znaleźć się elementy nieotwierane.
Dom z oknami narożnymi: C401 - Dyplomatyczny
Autor inż. Witold Korus
- Powierzchnia użytkowa: 113,9 m2
- Wymiary działki: 19,40 x 27,30 m
Więcej szczegółów projektu>>>C401 - Dyplomatyczny
Dyplomatyczny, mimo swej pozornej prostoty, przyciąga uwagę nieszablonowymi detalami. Garaż jest asymetrycznie „wklejony” w bryłę, a jego płaski dach został przeciągnięty nad strefę wejścia, tworząc ciekawe a zarazem praktyczne zadaszenie. Bardzo interesująco zaaranżowano także elewację tylną – tarasowa kolumnada z ażurowym sufitem wytycza lekko zacieniony obszar wypoczynkowy i jednocześnie wprowadza nowoczesny design. Wygodne i estetyczne meble ogrodowe zachęcają do spędzenia tu każdej wolnej chwili. Na elewacjach króluje kolorystyczny minimalizm, skomponowany na bazie bieli przełamanej panelami z jasnego drewna. Całość zwieńcza szary dach nawiązujący nieco do ścian garażu oraz do tarasu i podmurówki.
Aranżacja pomieszczeń domu została gruntownie przemyślana i stworzona na miarę potrzeb i możliwości. Aby nie tracić cennej powierzchni zrezygnowano ze zbędnych korytarzy i wejście do dwóch sypialni zaplanowano bezpośrednio z salonu. Trzecia sypialnia znajduje się tuż przy wejściu – to dobra lokalizacja również na gabinet, biuro lub pokój gościnny. Salon połączono z kuchnią za pomocą zabudowy, w której zaplanowano płytę grzewczą. Taki zamysł będzie sprzyjał integracji, degustacji i wspólnemu gotowaniu. Bardzo ciekawym pomysłem jest zagłębienie kominka we wnęce. Kominkowa szyba licująca ze ścianą będzie wyglądać nietypowo i z pewnością zjawiskowo. Wejście do łazienki poprzedza niewielki korytarz z dwiema szafami, które będą przydatnym miejscem na przechowywanie ręczników i środków czystości.
W domu Dyplomatycznym okno narożne zostało zaprojektowane w pokoju umieszczonym od frontu budynku, obok wejścia. Można go przeznaczyć na sypialnię, ale świetnie sprawdzi się jako gabinet osoby pracującej w domu albo biuro osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
Dom z oknami narożnymi: C374b - Szafranowy - wariant II
Autor arch. Karol Włoskowski
- Powierzchnia użytkowa 124,2 m2
- Wymiary działki: 24,00 x 25,20 m
Więcej szczegółów projektu>>>C374b - Szafranowy - wariant II
Szafranowy - wariant II - to nowoczesny parterowy dom przeznaczony dla czteroosobowej rodziny. Dom ma wyraźny podział na strefy funkcjonalne. Strefa dzienna obejmuje duży salon połączony z kuchnią. W salonie są wielkie przeszklenia z drzwiami prowadzącymi na taras oraz zapewniające widok na ogród. Do strefy sypialni prowadzi wydzielony korytarz. Jest tam również łazienka i toaleta. Obok wejścia umieszczono garaż na dwa samochody oraz kotłownię.
W Szafranowym zaplanowano okno narożne w kuchni nad blatem. Można pod nim umieścić tradycyjnie zlewozmywak. W salonie znajdują się również wielkie przeszklenia składające się na narożnik. Jednak można tam zainstalować dowolne okna stałe lub drzwi tarasowe, ponieważ między przeszkleniami znajduje się murowany narożnik.
Zobacz nasze propozycje
- Kolekcja projektów domów parterowych – wybierz projekt dla siebie
- Duże też jest piękne – najciekawsze Projekty domów piętrowych
- Modna ,,stodoła" - projekty w stylu nowoczesnej stodoły
Szukasz idealnego dla siebie projektu domu? Sprawdź, inne nasze propozycje:
- Miarodajny - najczęściej wybierany projekt 2019 r.!
- Najlepsze projekty domów nowoczesnych
- Domy z master bedroom
- Dom na działkę z wjazdem od południa
- Dom na wąską działkę - TOP 5 projektów
- 8 domów, które wybudujesz za mniej niż 200 tys. zł
- 5 projektów domów z poddaszem użytkowym
- Idealne domy dla rodziny 2+3
- Projektów domów z poddaszem do adaptacji
- 5 najlepszych projektów małych domów (70-80 m2)
- Polecane projekty domów o pow. do 100/110 m2
- Najlepsze projekty domów drewnianych
- Projekty domów z ryzalitem: eleganckie i wygodne
Zaufaj doświadczeniu Muratora!
Od ponad 20 lat pomagamy spełniać marzenia o własnym domu. Dołącz do grona 155 000 zadowolonych Klientów.W naszej Kolekcji znajdziesz ponad 1600 projektów gotowych domów dopasowanych do różnych potrzeb inwestorów. Zespół architektów Muratora pomoże w dobraniu projektu odpowiedniego do Twoich oczekiwań, wymiarów działki i jej usytuowania względem stron świata. Wraz z projektem otrzymasz także pakiet dodatków i ofert specjalnych, dzięki którym zaoszczędzisz na koszcie budowy.Wykonujemy także projekty na indywidualne zamówienie.
