Dach na topie - dachówki cementowe
Obecnie spór o to, co jest lepsze: dachówka ceramiczna czy cementowa, jest jak dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Dachówki cementowe w niczym nie ustępują swoim starszym ceramicznym krewniaczkom i tak jak one są chętnie układane na dachach.
Są krócej stosowane niż dachówki ceramiczne, ale dorównują im niemal we wszystkim. Ponieważ są bardzo podobne, decyzja, które wybrać, jest trudna. Ważniejsze niż parametry okazują się osobiste upodobania inwestorów - niektórzy nie wyobrażają sobie, że mogliby mieć beton nad głową. Częstym kryterium jest cena i koszt wykonania całego dachu. Dachówki cementowe wciąż jeszcze są tańsze od ceramicznych. Oprócz ceny ważny jest też kolor, a także kształt.
Nie z pieca, lecz z suszarni
Mieszanka na dachówki powstaje z cementu, kruszywa (wyselekcjonowany piasek kwarcowy), pigmentu nadającego barwę (najczęściej związki zawierające tlenki żelaza lub chromu) i wody.
Do produkcji używa się cementu szybkowiążącego o krótkim czasie wiązania i małej zawartości wapna. Wszystkie cechy dachówek - trwałość, mrozoodporność, nasiąkliwość - zależą od dokładnego dozowania i zagęszczania składników. Ważny jest zwłaszcza stosunek wody do cementu w masie betonowej ze względu na mrozoodporność dachówek i możliwość powstawania na ich powierzchni białych wykwitów wapiennych. Po uformowaniu dachówki są wstępnie malowane (na mokro) i suszone w specjalnych komorach. Następnie są ponownie malowane.
Są też dachówki produkowane w technologii trójwarstwowej: pierwsza warstwa to beton o wysokiej wytrzymałości, druga - nasycona kolorem drobnoziarnista warstwa wypełniająca pory i wygładzająca górną powierzchnię dachówki (nie wchłania wody, dzięki czemu podnosi się mrozoodporność dachówek i odporność na warunki atmosferyczne, w tym kwaśne deszcze), trzecia - dwukrotnie nakładana powłoka akrylowa.
Kolor i ochrona
Dawniej dachówki cementowe były  szare. Teraz kolor zyskują dzięki dwóm procesom: barwieniu w masie i malowaniu po ukształtowaniu dachówek.
Barwienie w masie poprawia estetykę i trwałość koloru. Oznacza to, że jeśli podczas układania czy później podczas eksploatacji dachu zostanie zadrapana powierzchnia dachówki, miejsce to nie będzie się odróżniało kolorystycznie od reszty. Inaczej będzie z dachówką, którą podczas układania trzeba­ dociąć. Kolor na przekroju będzie znacznie jaśniejszy i będzie widać kruszywo. Dlatego dekarz powinien wszystkie docinane dachówki (na przykład wzdłuż kosza) pomalować farbami zaprawkowymi, które można kupić razem z dachówkami.
Dwukrotne malowanie nie tylko nadaje kolor, ale także zabezpiecza chropowatą powierzchnię dachówek przed zabrudzeniem. Stosuje się do tego najczęściej farby akrylowe. Każdy producent opracowuje je według własnych receptur. Powłoki mają właściwości hydrofobowe, co ułatwia spływanie z ich powierzchni wody, utrudnione jest też osadzanie się mchów i glonów. Ich wysoka odporność na promieniowanie UV zwiększa trwałość koloru. Powłoki przykrywają też ewentualne wykwity wapienne.
Dzięki malowaniu powierzchniowemu dachówki mogą być matowe lub z połyskiem (te cieszą się największą popularnością wśród klientów). Można wybrać dachówki malowane farbami akrylowo-polimerowymi, które nadają powierzchni większy połysk, dzięki czemu kolor jest intensywniejszy, lub malowane farbami z nabłyszczaczem dającym efekt mokrego dachu.
Najczęściej firmy mają w ofercie cztery, pięć kolorów standardowych (czerwony, brązowy, ceglasty, grafitowy). Inne, na przykład zielony czy niebieski, trzeba zamówić i są one o 30-45% droższe od kolorów standardowych.
Kształty i wymiary
Ze względów technologicznych do wyboru jest trochę mniej wzorów dachówek cementowych niż ceramicznych. Najpopularniejsze to podwójna esówka i podwójna rzymska. Oprócz tego w ofercie firm są też pojedyncze esówki, dachówki staroniemieckie czy płaskie dachówki w kształcie prostokątów.
Dachówki cementowe są większe od ceramicznych. Mają zwykle 42 cm długości i 33 cm szerokości, dzięki czemu na 1 m2 dachu wystarczy ich dziesięć. Są też dachówki mniejsze - 41 x 24 cm, tych potrzeba około 15.
Ciężkie znaczy dobre
Choć dachówki cementowe należą do pokryć ciężkich, są lżejsze od ceramicznych. 1 m2 nie waży więcej niż 45 kg, podczas gdy ciężar 1 m2 dachówek ceramicznych może dochodzić nawet do 75 kg.
Większy ciężar pokrycia wpływa na komfort użytkowania pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Nie odczuwa się w nich podwyższonej temperatury podczas upalnego lata ani nie słyszy odgłosów ulewnego deszczu.
Trwałe na lata
Trwałość dachówek cementowych ocenia się na 70-100 lat. Jest to możliwe dzięki temu, że są mrozoodporne i mają bardzo małą nasiąkliwość - zaledwie do 3% (dachówka ceramiczna 5%, a nawet 8%).
Pamiętaj!
Na dach trzeba patrzeć jako na całość. To, że same dachówki mają trwałość około 100 lat, nie zagwarantuje nam, że nie będzie trzeba wcześniej przeprowadzić remontu. Może się bowiem okazać, że więźba nie przetrwała na przykład ze względu
na poczynione oszczędności na krokwiach i ich przekrojach. Praktyczna trwałość pokrycia zależy od żywotności więźby dachowej.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Okna dźwiękochłonne do mieszkania obok straży pożarnej
autor: Tomasz
Planuję wymianę okien. Mieszkam w Kielcach w wieżowcu na 4 piętrze, w okolicy znajduje się jednostka straży pożarnej oraz szpital wojewódzki. Jak się można domyślić, częste wyjazdy na sygnale są normą. Obecnie posiadam okna plastikowe od 12 lat, w których były wymienione uszczelki, nie ma ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Dach, schowane rynny, proszę o radę :) Witam wszystkich. Nasz dom jest jeszcze w fazie projektowania, http://i9.photobucket.com/albums/a78/honorata_bogdan/honorata4.jpg http://i9.photobucket.com/albums/a78/honorata_bogdan/honorata3.jpg http://i9.photobucket.com/albums/a78/honorata_bogdan/honorata2.jpg Nasza Pani kostruktor ...
Temat: Robią mi TRUMNĘ !!! Decyzje zapadły - będę miał trumnę. Znacie to? Skosy i strop poddasza wylany z żelbetonu? ...
Temat: Dachówki NELSKAMP co o nich sądzicie? Chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o dachówkach firmy NELSKAMP. Czy ktoś może zakładał je u ...
Temat: PODBITKA DACHOWA-fotki Proszę się pochwalić podbitkami w waszych domkach i napisać z czego są zrobione.Szczególnie interesują mnie ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
