Wentylacja grawitacyjna
Gdy wentylacja naturalna nie działa prawidłowo, w domu gromadzi się wilgoć, a na ścianach mogą pojawić się grzyb i pleśń. Skuteczna wymiana powietrza jest istotna zarówno dla trwałości konstrukcji, j…
dodano 20-2-2026
Nawiewniki są potrzebne do prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej. Co zrobić, gdy ich nie ma? Czy można je zamontować samodzielnie?
dodano 3-10-2025
Utrzymująca i skraplająca się na szybach para wodna, grzyb w rogach okien czy ścian, wilgoć i pleśń. Nie lekceważ tego widoku! Dobrze działająca wentylacja powinna zapewnić użytkownikom budynku właśc…
dodano 2-10-2025
Jaka jest najlepsza wentylacja w domu? Jaką wentylację wybrać - grawitacyjną czy mechaniczną? Standardem w naszych domach wciąż jest najprostszy system wentylacji grawitacyjnej. Ale czy wentylacja na…
dodano 14-8-2025
Zaparowane lustra, wilgoć na kafelkach i nieświeży zapach? Brzmi znajomo? Łazienka to prawdziwa oaza dla grzybów i pleśni, jeśli nie zadbamy o odpowiednią wentylację. Sprawdź, jak zamontować wentylat…
dodano 24-6-2025
Jak zrobić dobrą wentylację w domu przy okazji remontu? Zamiast czekać, aż pojawią się skutki jej nieprawidłowego funkcjonowania, lepiej temu zapobiec. Lepsza wentylacja grawitacyjna czy wentylacja m…
dodano 16-5-2024
Jak dobrze zrobić wentylację na poddaszu, aby była skuteczna? Kanały wentylacyjne na poddaszu muszą być we wszystkich pomieszczeniach – inaczej niż na parterze, gdzie mogą znaleźć się tylko w wybrany…
dodano 25-4-2024
W ramach akcji Szkoła Budowania uczymy, jak zbudować nowoczesny energooszczędny i przyjazny w eksploatacji dom. Zapraszamy na lekcję 5. Dowiecie się z niej, dlaczego wentylacja jest bardzo ważnym ele…
dodano 22-6-2023
Wentylacja hybrydowa - jak działa? Wentylacja naturalna jest niedoskonała, a mechaniczna ma rozmaite ograniczenia. Postanowiono więc poszukać rozwiązania mającego cechy, które są w obu tych systemach…
dodano 19-4-2022
Sauna to osobne zamknięte pomieszczenie. Dlatego bardzo ważny jest system wentylacji sauny - trzeba doprowadzić do niej świeże powietrze, a odprowadzić zużyte. Podpowiadamy, jak prawidłowo wykonać sk…
dodano 22-9-2020
Ogrzewanie domu własnym źródłem ciepła stwarza potrzebę wygospodarowania miejsca na kotłownię. W zależności od tego, czym ogrzewasz dom, warunki jakie musi spełnić kotłownia w domu różnią się od sie…
dodano 2-12-2019
Nawiewniki okienne zagwarantują odpowiednią wentylację w domu. Jednak aby spełniały one swoją funkcję należy wiedzieć jak je montować i jaka ilość nawiewników będzie odpowiednia do Twojego domu.
dodano 7-5-2019
Drewno klejone to budulec wysokiej jakości, stosunkowo mało u nas popularny. Przedstawiamy relację projektanta, a zarazem budowniczego, który zbudował dom z drewna klejonego i to w dodatku dom energo…
dodano 4-12-2018
Nawet najlepsze i najdroższe okna mogą nie spełniać swojej funkcji, jeśli będą zamontowane niepoprawnie. Co jest potrzebne do montażu okien energooszczędnych?
dodano 14-11-2018
Powierzchniowa kondensacja pary wodnej zależy od wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniu. Kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu wewnątrz domu zachodzi w wyniku spadku temperatury w…
dodano 6-8-2018
Wentylacja piwnicy może być zapewniona dzięki własnym kanałom wentylacyjnym, albo gdy ma okna, pośrednio przez kanał znajdujący się w jednym z nich – w zlokalizowanej w piwnicy kotłowni. Zobacz, któr…
dodano 7-12-2015
Zła wentylacja pomieszczeń może prowadzić do zawilgocenia ścian, a w późniejszym czasie, do powstania pleśni lub grzybów na ścianach. Dlatego warto zadbać o prawidłową wentylację. Wentylacja połączon…
dodano 1-10-2015
System wentylacji mechanicznej wywiewnej jest bardziej zaawansowany od wentylacji naturalnej, której działanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Głównym elementem tego systemu jest wentyl…
dodano 17-9-2015
Do działania wentylacji naturalnej nie są potrzebne żadne mechanizmy. W takim systemie wymiana powietrza odbywa się na skutek ruchu powierza wywołanego różnicą temperatury wewnątrz i na zewnątrz budy…
dodano 16-9-2015
Czym różni sie wentylacja hybrydowa od wentylacji grawitacyjnej? Poznaj zasady działania. Warto wiedzieć, że kiedy warunki atmosferyczne są sprzyjające, wentylacja działa grawitacyjnie, a gdy są niek…
dodano 30-7-2015
W sezonie grzewczym wentylacja w domu ma szczególne znaczenie. Sprawny system wentylacyjny zapewnia usuwanie zanieczyszczeń i nadmiaru wilgoci, a dzięki nawiewnikom zamontowanym w oknach do pomieszcz…
dodano 3-2-2015
