Jak doprowadzić zaniedbany trawnik do dobrego stanu? [Porada eksperta]
2015-05-18 15:10
Poprzedni właściciele ogrodu nie dbali o trawnik (trawnik siany, nie z rolki). Jest na nim trochę chwastów i kępy trawy. Miejscami podłoże jest gliniaste - jest dość mokro po deszczu. Na trawniku jest też kilka dziur po dużych kamieniach, które zostały usunięte. Jak doprowadzić trawnik do dobrego stanu?
Jaka trawa na trawnik do ogrodu
Autor: GettyImages Aby trawnik wyglądał efektownie, do jego założenia musimy starannie wybrać odpowiednią mieszankę traw
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Warunkiem stworzenia ładnego trawnika jest staranne przygotowanie podłoża. W przypadku istniejącego, lekko zaniedbanego trawnika, należy dążyć do usunięcia wypiętrzeń i dołków oraz rozluźnienia i napowietrzenia podłoża. Jak to zrobić? Wszystko zależy od tego, jak zły jest stan trawnika. Dobrze, jeśli uda się usunąć wypiętrzone kępy trawy, przeprowadzić wertykulację (stosując wertykulator - narzędzie ogrodowe o ruchomych nożach, które nacinają podłoże). Werykulację przeprowadza się dwukrotnie, tak aby nacięcia układały się wzdłuż i w poprzek powierzchni trawnika. Następnie należy rozgrabić na trawniku piasek, tak by wypełnił szczeliny powstałe podczas wertykulacji. Zagłębienia i obniżenia trzeba wypełnić żyznym podłożem (ziemia urodzajna wymieszana z piaskiem) i wysiać nową mieszankę nasion. Obawiam się jednak, że w opisanym przypadku głównym problemem jest gliniaste podłoże i woda stagnująca po deszczu. Być może trawnik trzeba założyć na nowo. Głównym działaniem musi być przygotowanie podłoża. Zacząć trzeba od zaorania i zbronowania (trzeba oczyścić ze starej trawy i chwastów. Następnie warto wysiać rośliny na zielony nawóz, np. łubin żółty, skosić go tuż przed kwitnieniem, rozdrobnić i gdy zwiędnie przykopać, czyli płytko wymieszać z ziemią, tak by nie ograniczyć całkowicie dostępu powietrza. Warto też dodać odkwaszonego torfu i piasku. To sprawi, że poprawi się struktura gleby i jej przepuszczalność. A to warunek niezbędny dla dobrego rozwoju traw. Pozostawienie gliniastego, zimnego, okresowo mokrego podłoża sprawi, że znowu dominować zaczną chwasty i ekspansywne trawy psujące obraz gładkiej murawy.
Inne porady tego eksperta
