| muratordom.pl » Wnętrza » Zrób to sam » 15 narzędzi, które musisz mieć w domowym warsztacie
Domowy warsztat u każdego wygląda inaczej w zależności od potrzeb i zainteresowań. Są jednak narzędzia, bez których nie obędzie się żadne gospodarstwo domowe. Z tym zestawem niestraszne będą wszystkie drobne naprawy w domu.
Według humorystycznego schematu, który można spotkać internecie, do każdej naprawy wystarczą jedynie dwa „narzędzia”: popularny środek smarujący lub srebrna taśma. W zasadzie jest w tym sporo prawdy i warto mieć w swoim warsztacie obie te rzeczy.
Spray penetrujący pomoże między innymi w odkręcaniu zablokowanych śrub lub smarowaniu skrzypiących zawiasów. Z kolei srebrna taśma pozwoli szybko uszczelnić cieknącą rurę czy zamocować luźne przewody do podłogi lub ściany.
Są to jednak rozwiązania doraźne i niezbyt eleganckie. Dlatego prezentujemy jeszcze 13 rzeczy, które na pewno prędzej czy później przydadzą się w domowych naprawach lub małych remontach.
Niewielka parownica, która poradzi sobie z...
Urządzenie, które nie potrzebuje środków chemicznych, by w domu lśniło? To parownica. Gorąca...
Stolik na ścianie
Solidny stół potrzebny jest w każdym domu, nie tylko na czas przyjęć czy towarzyskich spotkań. Ale jak go...
Zrób to Sam 3/2016
Jak uzyskać idealną gładkość ścian? Oczywiście przy użyciu gładzi i pacy. Jak to zrobić, pokazujemy...
Jak utrzymać porządek w kuchni? Poznaj...
Parownica to urządzenie do czyszczenia parą - bez stosowania środków chemicznych! Dzięki parownicom...
Zrób to Sam 2/2016
Meble na taras i balkon już wyciągnięte? Rośliny posadzone? Nie?! To namawiamy do urządzenia kącika...
Zrób to Sam 1/2017
Jeśli planujesz malowanie, najpierw sprawdź stan ścian, a zwłaszcza narożników. Nic tak nie szpeci...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
