Wykrywacz kabli i metalu. Detektor elektroniczny - jaki wybrać? Jak działa?
Wybieramy wykrywacz kabli: poradnik. Zanim chwycisz za wiertarkę, by zrobić dziurę w ścianie, przebadaj ją wykrywaczem kabli. Dzięki detektorowi elektronicznemu nie przebijesz wiertłem ani kabla ani rurki z wodą. Nie złamiesz go także ani nie spalisz na pręcie zbrojeniowym lub stalowym kątowniku.
Detektor kabli
Autor: BOSCH/ Materiały prasowe Dzięki detektorowi zdobędziesz informację o tym co skrywa się w głębi przegrody. Unikniesz dzięki temu porażenia prądem lub uszkodzenia instalacji
Wielu producentów elektronarzędzi ma też w ofercie detektory. Urządzenia te lokalizują kable, pręty i inne metalowe elementy tkwiące głęboko pod tynkiem lub okładziną z płyt. Co więcej, wykrywacz kabli pozwoli sprawdzić, czy przewód jest pod napięciem i wskazać, gdzie doszło do przerwania instalacji. Niektóre z detektorów elektronicznych wyposażone są w opcję rozróżniania metali magnetycznych (stal, żelazo) od niemagnetycznych (miedź, aluminium). Część detektorów „widzi” również tworzywa sztuczne i drewno. One wskażą, którędy biegną plastikowe rurki z wodą lub gdzie pod płytami g-k mieści się drewniana konstrukcja ściany szkieletowej lub rusztu nośnego.
Jak działa wykrywacz kabli
Przede wszystkim musisz załadować baterie. Większość wykrywaczy kabli działa na materie 9 V. Później, przykładasz detektor do badanej powierzchni i uruchamiasz włącznikiem. Tańsze detektory wskazują obecność metalu zaświecając kolorowe diody. Zielona wskazuje, że w danym miejscu nie ma nic metalowego. Czerwona informuje o obecności kabla lub pręta. Często wskazaniu temu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Wiele modeli wykrywaczy kabli ma kilka diód. Im bliżej metalowej pułapki, tym więcej się ich zapali. Niekiedy rozmieszczenie diód w obudowie jest tak pomyślane, żeby pozwalały w miarę dokładnie zobrazować przebieg elementu. Nowocześniejsze wykrywacze kabli ma zamiast diód lub oprócz nich także wyświetlacz ciekłokrystaliczny, na którym w formie graficznej pojawia się wskazanie czujnika. Dowiesz się z niego, jak blisko znajduje się metalowy przedmiot, czy jest z metalu magnetycznego lub czy jest to kabel pod napięciem.
Nie tylko metal
Autor: BLACK & DECKER/ Materiały prasowe Coraz więcej detektorów wykrywa też ukryte w ścianach belki i listwy drewniane
Gdy dysponujesz lepszej klasy detektorem kabli możesz zmienić tryb pracy i przełączyć go na poszukiwanie przedmiotów niemetalowych. Chcąc upewnić się jaki jest kształt przedmiotu w ścianie i jego rozmiar, badaj pewien obszar ściany odsuwając wykrywacz kabli raz w lewo, raz w prawo oraz w dół i w górę. Im dalej od przedmiotu w ścianie, tym zmniejsza się liczba kresek na wyświetlaczu lub mniej diód świeci. Wiele detektorów elektronicznych ma w obudowie dziurkę, przez którą możesz naszkicować ołówkiem przebieg elementów tkwiących pod powierzchnią. Weź pod uwagę, że detektor przewodów może zacząć przekłamywać lub odmówić współpracy gdy temperatura jest niższa niż -10oC.
Jaki wybrać detektor kabli: ceny
Modeli detektorów kabli jest sporo. Kosztują od 20 do ponad 3000 zł. Te najtańsze, często formą zbliżone do długopisu, słyną z błędnych wskazań, więc lepiej nie inwestować w sprzęt nieprzewidywalny. W cenie od 50 do 300 zł znajdziesz już całkiem niezawodne i wielofunkcyjne wykrywacze kabli.
Otwór w detektorze
Autor: Mariusz Bykowski Otwór w korpusie wykrywacza służy do precyzyjnego zaznaczania punktu wiercenia. Pozwala użyć ołówka do zaznaczenia miejsca, w którym zlokalizowany jest kabel lub pręt zbrojeniowy
Porządny detektor elektroniczny dostrzeże elementy leżące na głębokości do 10 cm. Za cenę powyżej 70 zł możesz mieć wykrywacz kabli z wieloma dodatkowymi funkcjami, który zdolny jest wyszukiwać nie tylko metal. Może mieć wskaźnik temperatury, automatyczny kalibrator i wskaźnik poziomu naładowania baterii. Wszystko po to, aby zapewnić jak najbardziej bezbłędne, niczym nie zakłócone pomiary. Przydatna okaże się z pewnością pamięć wyboru funkcji. Po ponownym uruchomieniu, to ona będzie włączona. Zapominalscy powinni rozejrzeć się za wykrywaczem kabli, który nieużywany sam się wyłączy. W cenie od 200 zł znajdziesz modele detektorów kabli bezdotykowe, czyli takie, których nie trzeba ich przykładać do podłoża, aby dokonać lokalizacji. Za około 300 zł kupisz wykrywacz kabli skanujący do głębokości 12 cm, z podświetlanym, trójkolorowym wyświetlaczem LED. Modele detektorów za kilka tysięcy złotych skanują mury za pomocą fal radiowych i wykrywają elementy z dokładnością do kilku milimetrów.
Wykrywacz kabli: Bosch Universal Detect
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Bosch Universal Detect
Wykrywa: metale żelazne i nieżelazne, przewody pod napięciem, drewno. Głębokość detekcji: metal – do 10 cm, przewody pod napięciem – do 5 cm, drewno – do 2,5 cm. Sposób wskazywania odczytu: diody, sygnał akustyczny i wyświetlacz LCD. Ciężar: 0,34 kg. System automatycznej kalibracji: tak. Rodzaj zasilania: 4 baterie 1,5 V LR03, AAA. Dodatkowe właściwości: na wyświetlaczu LCD wyświetla się instrukcja obsługi. Cena: 350-500 zł
Meec - wykrywacz kabli wielofunkcyjny
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Meec - wykrywacz kabli wielofunkcyjny
Wykrywa: metale żelazne i nieżelazne, przewody pod napięciem. Głębokość detekcji: metale – do 3,8 cm, przewody pod napięciem – do 5 cm. Sposób wskazywania odczytu: sygnał akustyczny, wyświetlacz LCD. Ciężar: brak danych. System automatycznej kalibracji: tak. Rodzaj zasilania: bateria 9 V, 6LR61. Cena: 70 zł
Vorel 3 in 1 Sensor Pro
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Vorel 3 in 1 Sensor Pro
Wykrywacz kabli: Vorel 3 in 1 Sensor Pro
Wykrywa: metale, przewody pod napięciem, drewno. Głębokość detekcji: metal – do 3,8 cm, przewody pod napięciem – do 5 cm, drewno – do 1,9 cm. Sposób wskazywania odczytu: sygnał akustyczny, wyświetlacz LCD. Ciężar: 0 ,17 kg. System automatycznej kalibracji: nie. Rodzaj zasilania: bateria 9 V. Cena: 68-84 zł
Instalacja elektryczna - sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 8
Przewód neutralny służy do:
