Warunkiem wygodnego użytkowania łazienki jest zachowanie minimalnych odległości między urządzeniami sanitarnymi i przed nimi.
Jakie wymiary umywalki łazienkowej
Umywalka powinna mieć 40-60 cm szerokości i 40 cm głębokości (dostępne na rynku mniejsze są przeznaczone raczej do toalet – da się w nich tylko umyć ręce, ale już z goleniem lub myciem zębów będzie problem). Przyjmuje się, że do swobodnego korzystania z umywalki potrzebujemy przed nią wolnej przestrzeni o wymiarach 100 x 70 cm. Umywalka powinna być odsunięta o 20-30 cm od ściany łazienki, ściany kabiny prysznicowej, parawanu wannowego lub innych elementów ograniczających swobodę ruchów na wysokości łokci. Może natomiast sąsiadować bezpośrednio z urządzeniami niższymi niż 80 cm, bo nie przeszkadzają one w korzystaniu z niej.
Oszczędzanie wody w łazience. Jaka armatura sprzyja ograniczaniu zużycia wody? >>
Jaka wysokość montażu miski ustępowej
Miska ustępowa ma najczęściej mniej więcej 40 cm szerokości i jest długa na blisko 55 cm (miska) + 15-20 cm (stelaż przy muszlach podwieszanych) lub 65-70 cm (kompakt). Przed miską należy pozostawić wolną przestrzeń 80 x 60 cm. Bok miski ustępowej powinien być oddalony od ścian, kabiny prysznicowej, obudowy wanny lub umywalki o minimum 20 cm.
Zabudowa nad stelażem WC. Pomysły na wykończenie ściany nad wc >>
Ile miejsca na wannę
Typowa wanna ma 70-80 cm szerokości i 160-180 cm długości. Warto pamiętać, żeby dobrać jej długość nie tylko do pomieszczenia, ale też do liczby osób, które będą z niej korzystać. Nie zawsze dłuższa wanna jest lepsza – niższa osoba w zbyt długiej będzie się zsuwać i nie usiądzie wygodnie. Aby swobodnie korzystać z wanny, potrzebujemy przy jej dłuższym boku wolnej przestrzeni o wymiarach 100 x 70 cm. Warto przewidzieć podcięcie w obudowie wanny (miejsce na stopy), dzięki któremu da się wygodnie stanąć tuż przy niej.
Bateria wannowa wolnostojąca: rodzaje i cena >>
Brodzik i kabina prysznicowa
Minimalne z punktu widzenia wygody wymiary to 90 x 90 cm (przy tych samych wymiarach większą swobodę ruchu daje brodzik z zasłoną niż ze sztywną, zamykaną kabiną). Wolna przestrzeń przed brodzikiem powinna mieć 80 x 90 cm.
Kabina walk-inn. Modna alternatywa dla tradycyjnych kabin prysznicowych >>
Ile miejsca na pralkę
Zazwyczaj pralka zajmuje 60 x 60 cm, dostępne są również płytsze – od 35 cm głębokości – i węższe (ładowane od góry). Są oczywiście także modele zajmujące więcej miejsca. Wysokość pralki to najczęściej około 85 cm. Przed tą ładowaną od przodu potrzebujemy miejsca o wymiarach około 90 x 90 cm na otwarcie drzwiczek i postawienie sporej miski. Musi się tam też zmieścić osoba wkładająca lub wyjmująca pranie.
Zabudowa pralki, czyli jak pomysłowo ukryć pralkę w łazience >>
Jakie drzwi do łazienki
Zgodnie z przepisami drzwi do łazienki powinny mieć szerokość minimum 80 cm w świetle ościeżnicy i otwierać się na zewnątrz. Jeśli to możliwe, lepiej nie umieszczać ich blisko narożnika pomieszczenia. Możemy wtedy na ścianie obok nich zmieścić: pralkę, jeżeli mamy do dyspozycji minimum 60 cm ściany; wannę lub WC, gdy jest 70-80 cm; brodzik, jeśli mamy 80-90 cm; umywalkę, jeżeli do narożnika jest 90-100 cm.
Jeśli układ pomieszczenia daje taką możliwość – najlepiej, by naprzeciwko wejścia do łazienki znalazły się umywalka i lustro, ewentualnie – wanna lub brodzik. Najmniej korzystne (z punktu widzenia zachowania intymności) jest umieszczenie na wprost wejścia sedesu.
Jak dobrać drzwi do stylu wnętrza i wielkości pomieszczenia? >>
Wysokość, na której muszą się znaleźć urządzenia łazienkowe, najlepiej dopasować do wzrostu mieszkańców
- Umywalka. Przyjmuje się, że standardowo umywalkę umieszcza się 75-80 cm nad podłogą.
- Miska ustępowa. Zazwyczaj miska ustępowa zawieszana jest na wysokości około 40 cm. Gdy z domu korzystają niepełnosprawni na wózkach, umieszcza się ją na wysokości dostosowanej do ich wózka lub stosuje specjalną nakładkę na muszlę.
- Wanna. Wysokość wanny stojącej na podłodze wynosi około 55 cm. Można ją w niewielkim stopniu regulować, jeśli nóżki mają taką możliwość. Zasadniczo im niższa wanna, tym łatwiej się do niej wchodzi.
- Kabina prysznicowa. Wysokość kabiny prysznicowej razem z brodzikiem to 180-200 cm. Sam brodzik ma standardowo 15-20 cm, choć coraz więcej jest niższych modeli, do których łatwiej się wchodzi.
Praktyczna i wygodna łazienka na poddaszu
Oczywiście wszystko zależy od wysokości skosu. Przyjmuje się, że żeby wygodnie korzystać z sedesu, sufit nad nim musi się znaleźć na wysokości co najmniej 1,3-1,5 m, a przed nim (tam, gdzie się staje) 2 m. Można tę przestrzeń powiększyć, planując nad sedesem okno połaciowe, wtedy głowa osoby korzystającej z toalety będzie się mieścić we wnęce okna.
Skosy sprawiają większy kłopot w przypadku umywalki. Nawet jeśli zmieścimy się wygodnie pod skosem, stojąc przed umywalką, będziemy musieli zapomnieć o powieszeniu nad nią lustra. I tu znów z pomocą może przyjść okno połaciowe – w jego wnękę można wstawić niewielkie lustro.
W łazienkach na poddaszu bardzo często trudno jest ustawić standardową kabinę prysznicową, która na całej powierzchni ma 2 m wysokości. Jeżeli chcemy uniknąć zamawiania kabiny pod wymiar, warto rozważyć wstawienie do takiej łazienki wanny. Można ją wsunąć pod skos i odpowiednią wysokość zachować tylko na części jej długości, tak żeby umożliwić swobodny dostęp do niej.
Aranżacja łazienki na poddaszu. Pomysły, jak urządzić łazienkę pod skosami >>
Funkcjonalna łazienka: lepiej mniej, ale wygodnie
Niektóre produkty pozwolą nam połączyć różne funkcje na mniejszej powierzchni. Na przykład jeśli chcemy, by w łazience mogły przebywać jednocześnie dwie osoby, a miejsca nie jest zbyt dużo, lepiej zamontować jedną dużą umywalkę dwuosobową z dwiema bateriami niż dwie zbyt małe i za blisko siebie.
Jeżeli zależy nam zarówno na braniu kąpieli, jak i korzystaniu z natrysku, rozwiązaniem może być wanna z płaskim dnem i parawanem nawannowym, w której można wygodnie wziąć prysznic. Może on być wykonany ze szkła bądź z tworzywa sztucznego. Jego funkcję dobrze spełni także zwykła zasłona z materiału.
Dostępne są też miski ustępowe z funkcją bidetu, a także specjalne deski z wbudowaną armaturą bidetową. Gdy WC jest po sąsiedzku z umywalką, można zamontować przy niej baterię z dodatkową końcówką prysznicową, tak zwaną bidettę, która zastąpi oddzielny bidet.
Warto zrobić projekt łazienki, i to bardzo dokładnie. Najlepiej rozrysować ułożenie każdego elementu wyposażenia, każdej płytki. O pomoc możemy poprosić architekta lub projektanta wnętrz. Dysponując wiedzą i doświadczeniem, doradzą nam rozwiązania najlepsze z możliwych. Ich pomoc przydaje się zwłaszcza wtedy, kiedy kupujemy projekt gotowy i na przykład chcemy powiększyć pomieszczenie lub przenieść niektóre urządzenia w inne miejsce. Jest to możliwe, trzeba tylko wiedzieć, co można zlokalizować w innym miejscu i jak daleko od pionów instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Warto zrobić wizualizacje łazienki, aby zobaczyć, jak w rzeczywistości będzie wyglądała.
