Łazienka na poddaszu. 10 pomysłów na łazienki pod skosami
Urządzenie łazienki na poddaszu to niemałe wyzwanie. Aranżacja wnętrza jest utrudniona ze względu na skosy ograniczające jego powierzchnię. Nie oznacza to jednak, że łazienka pod skosami musi być ciasna i mało funkcjonalna. Przedstawiamy kilka pomysłów na stworzenie wyjątkowej aranżacji łazienki na poddaszu, aby była nie tylko estetyczna, ale i komfortowa.
Autor: Marcin Grabowiecki Projekt: Alicja Turek, stylizacja: Anna Salak
Aranżacja łazienki na poddaszu jest utrudniona ze względu na skosy, jednak odpowiedni dobór i rozmieszczenie wyposażenia pozwala stworzyć zarówno wygodne, jak i funkcjonalne miejsce. Podczas urządzania łazienki na poddaszu wiele zależy od wysokości ścianki kolankowej i kąta nachylenia dachu. Im ścianka wyższa i większy kąt nachylenia, tym więcej funkcjonalnej przestrzeni mamy do dyspozycji.
Łazienka pod poddaszu: jak w pełni wykorzystać przestrzeń pod skosami
Dla wygody użytkowania ceramikę sanitarną warto zamontować przy ścianie równoległej do skosu, natomiast umywalkę przy prostopadłej. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest wstawienie pod skosami wanny. To wygodne i funkcjonale rozwiązanie, które dobrze pozwala wykorzystać przestrzeń. Planując ją tuż obok ściany kolankowej pamiętajmy, aby sprawdzić jaka wysokość będzie przy krawędzi wanny i czy będziemy mogli swobodnie z niej korzystać.
Miejsca pod skosami, zakamarki w najniższych punktach łazienki nie muszą pozostać niewykorzystane. Choć to trudna do zaaranżowania przestrzeń, jest kilka sprawdzonych rozwiązań, które warto zastosować. Skosy można wykorzystać przede wszystkim pod wszelkiego rodzaju półki, szafki i schowki, dzięki którym pomieszczenie będzie bardziej praktyczne.
Sprawdź też:
Łazienka na poddaszu z oknem dachowym
Najlepszym sposobem na doświetlenie łazienki na poddaszu są okna dachowe. Dzięki nim można cieszyć się większą ilością naturalnego światła we wnętrzu, a podczas wieczornej kąpieli w wannie podziwiać gwiaździste niebo.
W łazience należy zamontować specjalne okna dachowe, ze względu na specyficzne warunki w niej panujące, czyli wyższą niż w innych miejscach w domu wilgotność i temperaturę. Rozmiar i położenie okna dachowego będą zależne od wysokości ścianki kolankowej i kąta nachylenia dachu.
Sprawdź też:
Funkcjonalna i wygodna łazienka na poddaszu [GALERIA]
Łazienka na poddaszu w stylu skandynawskim
Łazienka w stylu skandynawskim to jasne, pełne naturalnego światła wnętrze, urządzone prosto i funkcjonalnie. Ten styl aranżacji świetnie sprawdzi się zarówno w małych łazienkach, jak i tych dużych.
Podstawowym kolorem jest biel - czysta lub z domieszką ecru - wzbogacona o chłodne niebieskie, zielone lub grafitowe akcenty. Płytki łazienkowe są gładkie, matowe, w jednolitym jasnym kolorze.
W łazience na poddaszu urządzonej w stylu skandynawskim nie może zabraknąć drewna, które wprowadza do aranżacji przytulność i ciepło. Drewniana zazwyczaj jest podłoga, obudowa wanny lub brodzika. Najlepiej sprawdzi się drewno egzotyczne, można wykorzystać również inne gatunki pod warunkiem, że drewno w łazience będzie dobrze zabezpieczone przed wilgocią i nie narażone na bezpośrednie działanie wody.
Do łazienki skandynawskiej pasują proste, białe meble bez dodatkowych elementów czy zbędnych ozdób, które będą zaburzały panujący w niej klimat. Dekoracje, dodatkowe elementy wyposażenia pełnią funkcję bardziej użytkową niż ozdobną. Są proste w formie, wykonane z naturalnych materiałów takich jak drewno, szkło czy ceramika.
Sprawdź też:
Autor: Mariusz Purta W łazience na poddaszu sprawdzi się jasna kolorystyka. Białe ściany i sprzęty optycznie powiększą to pomieszczenie, a przy tym zapewnią tak pożądane w łazience wrażenie higienicznej czystości
Łazienka pod skosami
Autor: Piotr Mastalerz Atutem pomieszczeń na poddaszach jest ich przytulny charakter. Ten efekt w łazience potęgują okna dachowe. To wielka przyjemność korzystać z kąpieli w wannie patrząc w niebo
Łazienka na poddaszu w stylu retro
Styl retro sprawdzi się przede wszystkim w dużej łazience na poddaszu, potrzebna jest tu przestrzeń, aby odpowiednio wyeksponować jej wyposażenie.
Nieodzownym elementem łazienki retro jest duża, wolno stojąca wanna, wsparta na żeliwnych, zdobionych, posrebrzanych lub pozłacanych nogach. Doskonale prezentują się umywalki na bogato zdobionych postumentach lub stawiane na blat stylizowanych szafek. Wśród dostępnych modeli umywalek sprawdzą się te przypominające dawne balie lub misy.
W łazience w stylu retro nie może zabraknąć dużego, ozdobnego lustra w solidnej, drewnianej lub pozłacanej ramie.
Podstawowym kolorem w retro łazience jest biel, najlepiej połączona z czernią. Ściany łazienki wykończone są glazurą lub tapetą, montowana jest również boazeria. Jeśli zaś chodzi o podłogę to najczęściej spotykane są płytki o kształcie kwadratu, ułożone w taki sposób, aby przypominały szachownicę.
Sonda
Podobają Ci się nietypowe materiały do wykończenia łazienki? Który najbardziej?
Łazienka na poddaszu w stylu glamour
Pełne przepychu i przesady wnętrza charakteryzuje styl glamour. Można w nich spotkać wszystko, co kojarzy się z luksusem i bogactwem: złoto, srebro, błyszczące kryształki.
Łazienka na poddaszu w stylu glamour łączy w sobie różne trendy, przyjmując oblicza wnętrz klasycznych, pałacowych, ale również nowoczesnych. Warto postawić na oryginalne meble, charakterystyczne dla tego rodzaju wnętrz. Bardzo dobrze sprawdzą się tu szafki czy komody w stylu ludwikowskim. Z powodzeniem wybrać można również meble w nowocześniejszym stylu. Ważne jest jednak, by miały one oryginalne, niecodzienne wykończenie. Dobrym rozwiązaniem będą np. szafki o blatach czy frontach wykonanych z lustra.
Istotne są też dodatki tworzące unikalny charakter wnętrza. Do takich niewątpliwie należą kryształowe lamy, ozdobne ramy luster, eleganckie uchwyty mebli oraz ścienne dekoracje. Dużą rolę odgrywają okładziny ścian – ozdobne płytki czy tapeta doskonale uzupełnią wystrój łazienki urządzonej w stylu glamour.
 Sprawdź też:
Jak zaprojektować idealną łazienkę?
