Tapety i fototapety do łazienki: aranżacje. 16 inspiracji w galerii zdjęć
Tapeta lub fototapeta w łazience do ciekawa alternatywa do płytek. Oprócz wyboru koloru i wzoru pamiętajmy, że tapeta do łazienki musi być odpowiednio zabezpieczona przed wilgocią. Aranżacje łazienek z tapetą i fototapetą: inspiracje z galerią zdjęć.
Tapeta w łazience
Autor: Bernard Białorucki Ściany łazienki zdobi tapeta w modny wzór brzóz
Tapeta czy fototapeta w łazience może być też przyklejona tylko na jednej ścianię lub kilku fragmentach. Pozwala eksperymentować z kolorem we wnętrzach. Bezpieczniej jest okleić ścianę tapetą o intensywnym barwnym motywie niż zastosować podobne płytki ceramiczne. W małej łazience fototapeta ze panoramicznym zdjęciem powiększy optycznie wnętrze. Dekoracyjna tapeta czy fototapeta w łazience może stanowić główny elemnet dekoracyjny.
Jak tapeta do łazienki?
W łazience najlepiej sprawdzi się tapeta z płaskiego winylu, z włókna szklanego albo fototapeta laminowana na flizelinie. Są one odporne na wilgoć. Tapetę z włókna szklanego można wielokrotnie malować. Do układania tapet w łazienkach, ze względu na podwyższoną wilgotność, stosuje się najmocniejsze kleje. Zawierają one także substancje biobójcze.
Sprawdź też: Remont łazienki - ile kosztuje? >>>
Do zabezpieczenia tapety czy fototapety przyklejonej na przykład nad wanną wykorzystuje się tafle szkła. Konieczność osłonięcia tapety szkłem sprawia, że zwykle stosujemy ją na ścianie w łazience bez armatury. Przed jej naklejeniem trzeba zdemontować lustro, kinkiety, włączniki. Jeśli chcemy zasłonić tapetą stare płytki w łazience, naklejmy tapetę na cienką sklejkę lub płytę HDF i razem z tym podłożem przyklejmy do ściany. Fugi płytek nie odznacza się wtedy na świeżo położonej tapecie.
Tapeta i fototapeta do łazienki: galeria zdjęć
Tapeta i fototapeta w łazience: aranżacje
Do łazienki w stylu klasycznym, angielskim świetnie pasują tapet w klasyczne pasy. Jeśli wolimy nowoczesne aranżacje łazienki dobrym wyborem będą fototapety z zdjęciami natury, motywami kwiatowymi. Jeśli bliski jest nam minimalizm czy styl loftowy wystarczy ozdobić ścianę łazienki fototapetą z wnętrza starej fabryki.
Sprawdź też:
W klimacie industrialnym teoretycznie nie ma miejsca na ozdoby, ale motyw dekoracyjny nie musi być naturalny – może mieć charakter graffiti lub wydruku na tapecie czy na blacie pod szkłem. Dzięki technologii cyfrowej możemy drukować pojedyncze fotografie na niemal dowolnym materiale: tapecie winylowej, szkle, folii samoprzylepnej. Wszystkie te materiały nadają się do zastosowania w łazience. Nadruk na fototapecie może przedstawiać dowolny motyw - najpopularniejsze są obecnie efekty 3D.
Wideo: Kamienne posadzki i okładziny do łazienki
Kamienne posadzki i okładziny ścienne w łazienkach
W łazienkach folia i tapeta sprawdzi się na ścianach niemających bezpośredniego styku z wodą, szkło nawet pod prysznicem.
Fototapety do łazienek
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Fototapety przeznaczone do łazienek są odporne nawet na dużą wilgotność, ale dla bezpieczeństwa producenci zalecają osłonić je w miejscu bezpośredniego kontaktu z wodą szkłem i uszczelnić silikonem. Fototapeta wodoodporna Magnolie, od 486 zł/200x150 cm, dekornik.pl
Fototapety do łazienki na szkle
Do łazienki, szczególnie na ścianach w kabinie prysznicowej, nadają się głównie fototapety na szkle i zabezpieczone szkłem. Firm dostarczających takie produkty jest na rynku mnóstwo. Fototapety na szkle zamawia się na wymiar, więc nie ma problemu z dopasowaniem ich do miejsca. Fototapeta nie musi zajmować całej ściany - można ją nakleić na jej fragmencie. Zdjęcie można wybrać z gotowej oferty albo wykorzystać własne. Na przykład rysunki dzieci – są absolutnie niepowtarzalne i twórcze. Można je sfotografować i wykonać z nich fototapetę. Koszt takiego elementu jest nie wielki – zazwyczaj porównywalny z nowymi płytkami. Rewolucyjny efekt można uzyskać bez wielkiego trudu, bo fototapetę w łazience przykleja się także na stare płytki. Pilnujmy tylko, aby dopasować jej wymiary do linii fug.
Sprawdź też: Jak szybko i tanio odnowić łazienkę - krok po kroku >>>
Fototapeta pod prysznicem
Autor: Kalbar Sposobem na wprowadzenie fotografii nawet pod sam prysznic jest wydruk na szkle, całkowicie odporny na wodę. Cena zależna jest od rozmiaru i rodzaju szkła (od ok. 300 zł/m2).
Tapeta na suficie w łazience
Autor: Eugeniusz Filipiuk Przykrycie graficzną tapetą sufitu w łazience i wprowadzenie żółtych akcentów to strzał w dziesiątkę. Tapeta (Wunderkammer, Wall & Decò) nie poddaje się działaniu wilgoci. Projekt: Katarzyna Kosiorek/KK Architekci
