Ogrzewanie olejowe
Warunki jakie powinien spełniać magazyn oleju i kotłownia na kocioł olejowy
W domach jednorodzinnych z ogrzewaniem olejowym, kocioł najczęściej umieszcza się w piwnicy lub na parterze budynku. Nowoczesne kotły olejowe mogą być również instalowane w kuchni, ale wtedy pomieszczenie to musi spełniać odpowiednie warunki.
Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym. Jaki kocioł olejowy wybrać?
Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych oddalonych od sieci gazu ziemnego. Ogrzewanie olejowe jest rozwiązaniem równie wygodnym jak ogrzewanie gazem ziemnym, ale jest od niego droższe i inwestycyjnie, i eksploatacyjnie.
Zbiornik na olej na zewnątrz – w jakiej odległości montować?
W przypadku oleju opałowego na wybór rodzaju zbiornika mają wpływ głównie ilość dostępnego miejsca, wygoda użytkowania i względy estetyczne. Zobacz, jakie odległości należy zachować montując zbiornik na olej opałowy na zewnątrz budynku.
komentarzy: 2
Zbiornik na olej: w domu czy na zewnątrz?
Zbiorniki na olej opałowy najwygodniej umieścić w budynku w pobliżu kotła, uwzględniając przepisy ochrony pożarowej i zabezpieczając pomieszczenie na wypadek wycieku oleju. Można też, ustawić zbiornik olejowy na zewnątrz domu, ale wtedy nie będzie to już element wyposażenia kotłowni, ale odrębna instalacja. Dowiedz się więcej na temat miejsca i sposobu usytuowania zbiornika na olej opałowy...
komentarzy: 1
Jak oszacować roczne zużycie oleju opałowego?
Orientacyjne zapotrzebowanie na olej opałowy do ogrzewania domu można określić na podstawie powierzchni domu i wskaźnika rocznego zużycia oleju lub na podstawie mocy zainstalowanego w nim kotła olejowego. Zobacz, jak w praktyce obliczyć zużycie na olej opałowy.
Olej opałowy: jak dobrać zbiornik na olej
Olej opałowy musi być magazynowany w specjalnych zbiornikach i w odpowiednio zabezpieczonych warunkach. Przede wszystkim dlatego, żeby w razie wycieku olej nie stwarzał zagrożenia pożarowego. Warto zatem poznać sposoby doboru zbiorników oraz możliwości ich zamontowania.
Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem olejowym
Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem olejowym powinna być zrobiona w domu przynajmniej częściowo podpiwniczonym, w którym da się wygospodarować pomieszczenia na kotłownię i magazyn oleju. Piec na olej musi być również specjalnie zabezpieczony.
Zbiornik na olej opałowy: jednopłaszczowy czy dwupłaszczowy
Zbiornik na olej opałowy to podstawowy element całego systemu ogrzewania olejowego w domu. Sam olej opałowy przechowuje się w zbiornikach z polietylenu (PE-HD) lub z blachy stalowej, jedno- lub dwupłaszczowej. Zobacz, jaki zbiornik będzie idealnie pasował do twojego domu i instalacji grzewczej.
Przed czym musisz zabezpieczyć zbiornik na olej?
Decydując się na ogrzewanie domu olejem, trzeba się zastanowić nad wyborem i lokalizacją zbiornika na olej. Aby podjąć słuszą decyzję, musisz wiedzieć, przed czym zbiornik na olej musi być skutecznie zabezpieczony. Oto praktyczne wskazówki, jak to zrobić.
komentarzy: 1
Rodzaje zbiorników na olej opałowy. Poradnik
Zbiorniki na olej opałowy montowane są wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości ogrzewania domu gazem miejskim. Oczywiście olej opałowy trzeba magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych zbiornikach. Zobacz, jakie są dostępne na rynku rodzaje zbiorników na olej opałowy.
Cegły
powierzchnia m2
BIBLIOTEKA MURATORA 12345
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
Musi być drożej. Ile kosztuje ogrzewanie
Za ogrzewanie domu płacimy coraz więcej. Jednak na razie trudno sobie wyobrazić całkowite uniezależnienie od koncernów paliwowych i energetycznych. Na jak duże wydatki trzeba się przygotować? Jak będą rosły koszty ogrzewania poszczególnymi rodzajami paliw? O opinię poprosiliśmy ekspertów w dziedzinie ...
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Jak zaizolować pustą przestrzeń pod drewnianą podłogą?
autor: Andrzej
Jestem posiadaczem starego wiejskiego domu. Dom jest z pruskiego muru postawionego na kamiennej podmurówce. Ponieważ dom zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu, z jednej strony podmurówka ma ponad 1 metr wysokości. Podłogi są drewniane, a pod nimi jest pusta przestrzeń. Fugi miedzy kamieniami podmurówki powykruszały się ...
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
zapytaj eksperta
Temat: Ogrzewanie podłogowe Witam, Zastanawiam się na założeniem ogrzewania podłogowego zamiast grzejników, czy ktoś mógłby mi skalkulować mniej ...
Temat: SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie Witam. Bardzo prosze o uwagi na temat pieca SZTOKER 25. Jak wyglad czyszczenie obsluga i ...
Temat: Ogrzewanie podłogowe Witam wszystkich zawiedzionych usunięciem tematu. Niestety tu admin jest bogiem. Piszcie co myślicie na temat ...
Temat: piec Granpal firmy polimet Witam wszystkich urzytkowników forum i jak wszyscy proszę o poradę na temat pieca co . ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Instalacje - Ogrzewanie olejowe. Sprawdź jakie warunki powinna spełniać kotłownia z kotłem olejowym, jakie są formalności związane z olejem opałowym. Jak powinna wyglądać instalacja olejowa w domu. Zobacz jakie są kotły na olej opałowy. Czy warto inwestować w kocioł olejowy kondensacyjny? Czym się różnią palniki do kotłów olejowych - palniki jednostopniowe, palniki dwustopniowe. Jak wybrać kocioł centralnego ogrzewania i jak dobrać moc kotła? Sprawdź jak często powinno się robić przegląd kotła olejowego. Dowiedz się jak wyliczyć orientacyjne zapotrzebowanie na olej opałowy do ogrzewania domu (jakie jest zużycie oleju opałowego na rok). Wszystko na temat przechowywania oleju opałowego w domu - zbiorniki na olej opałowy (zbiornik jednopłaszczowy, zbiornik dwupłaszczowy, zbiorniki na olej z tworzywa, stalowe zbiorniki na olej, baterie zbiorników, wanna szczelna w kotłowni)
