Jak zaprojektować kotłownię z piecem na olej opałowy?
Kotłownia z piecem na olej opałowy musi spełniać wiele warunków, które zagwarantują ci bezpieczne użytkowanie pieca oraz pewność, że nie dojdzie do niebezpiecznych sytuacji np. przy magazynowaniu oleju opałowego. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie kotłowni z piecem na olej opałowy.
Kocioł olejowy
Autor: Archiwum serwisu Wyciek oleju opałowego może być przyczyną lokalnej katastrofy ekologicznej, dlatego przepisy wymagają stosowania specjalnych zabezpieczeń w jego magazynach
Tam, gdzie będzie zainstalowany piec na olej, podłoga i ściany do wysokości 10 cm powinny być wodoszczelne, a do tego na całej wysokości mieć klasę odporności ogniowej EI60, podobnie jak strop. W drzwiach musi być wykonany wodoszczelny próg o wysokości 4 cm, a ich odporność ogniowa powinna wynosić EI30. Wodoszczelne muszą być także wszystkie przejścia przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm.
W pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły, powinien być zapewniony nawiew powietrza w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy kotła, a także nawiew i wywiew powietrza do wentylacji kotłowni.
Olej opałowy może być magazynowany w zbiornikach naziemnych lub podziemnych przy budynku albo w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku.
Jeśli zbiorniki na olej mają pojemność do 1 m3, mogą się znajdować w pomieszczeniu razem z kotłem, ale w odległości nie mniejszej niż 1 m od niego i oddzielone ścianą murowaną o grubości co najmniej 12 cm, o wymiarach większych od wymiarów zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie.
Jeżeli zbiorniki nie są dwupłaszczowe (lub w inny sposób zabezpieczone przed wydostaniem się z nich oleju w razie awarii), trzeba je umieścić w tak zwanej wannie wychwytującej olej, mogącej pomieścić zawartość jednego zbiornika.
W magazynie oleju konieczna jest wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca dwie-cztery wymiany powietrza na godzinę oraz okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe. Pomieszczenie to może być ogrzewane wyłącznie przez centralne ogrzewanie wodne.
Pozostałe wymagania dla kotłowni olejowych o mocy do 30 kW są takie jak dla kotłowni gazowych.
