Ściany trójwarstwowe
Sprawdźcie, z jakich materiałów zbudować ciepłe ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe. Ściany zewnętrzne są jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych domu. Między innymi od jak…
dodano 14-1-2026
Ściany trójwarstwowe buduje się dziś tylko po to, aby dom zyskał piękną ceglaną fasadę. Jak je wymurować, by były trwałe, suche i ciepłe?
dodano 30-10-2025
Elewacja klinkierowa to ozdoba każdego domu. Można ją wykonać na dwa sposoby: prostszy i tańszy lub bardziej skomplikowany i droższy. Ile kosztuje elewacja klinkierowa w 2025 r.?
dodano 5-5-2025
Ściany murowane uchodzą za solidne, trwałe i zapewniające domownikom bezpieczeństwo. Nic dziwnego, że wciąż są najpopularniejsze. Jak przebiegają prace w zależności od typu budulca? Dowiedz się, jak …
dodano 2-12-2024
Murowanie ścian to elementarz każdego budowlańca. Niemniej warto mieć oko na to, jak ekipa budowlana pracuje. Przedtem jednak trzeba poznać zasady wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych z różny…
dodano 24-11-2024
Budowa ścian w technologii trójwarstwowej jest bardziej skomplikowana i pracochłonna niż inne. Można jednak dzięki niej zyskać piękną i trwałą elewację z cegieł. To bardzo dekoracyjny element zewnętr…
dodano 30-10-2024
Kotwy stalowe służą do łączenia warstw murowych ściany trójwarstwowej. Nie można ich łączyć za pomocą wieńców, nadproży i innych elementów konstrukcji domu. Połączenie musi być elastyczne, aby pozwal…
dodano 21-3-2022
Z jakich materiałów zbudować ciepłe ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe. Ściany zewnętrzne są jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych domu, m.in. od jakości materiałów użyt…
dodano 8-3-2022
Ściany trójwarstwowe są drogie, trudne w budowie i masywne, wymagające ścian fundamentowych o szerokości sięgającej nawet 55 cm. Kto więc się na nie decyduje? Wybierają je przeważnie ci inwestorzy, k…
dodano 7-8-2019
Wybierając ściany trójwarstwowe można zbudować elegancką i trwałą elewację z cegieł klinkierowych. Zachęcająca jest też perspektywa uzyskania solidnych murów, zapewniających wysoki poziom ochrony ter…
dodano 1-6-2017
Głównym elementem ścian trójwarstwowych jest warstwa nośna, robiona w identyczny sposób, jak w przypadku ścian dwuwarstwowych. Druga warstwa to ocieplenie grubości od 10 do 15 cm, a rolę trzeciej peł…
dodano 26-2-2016
Ceglane elewacje nadają domowi solidny wygląd. Pokazujemy, jakie są zasady murowania z cegieł klinkierowych bądź cegieł licowych.
dodano 23-9-2015
Z ceramiki budowlanej powstają typowe ocieplone ściany dwuwarstwowe, a także trójwarstowowe osłonięte cegłami licowymi. Można z niej budować także ściany jednowarstwowe, z szerokich ciepłych pustaków.
dodano 3-4-2013
Ściany jednowarstwowe nie wymagają ocieplenia. W pozostałych – ścianach dwuwarstwowych lub ścianach trójwarstwowych niezbędna jest termoizolacja. Czy koszt budowy ścian jednowarstwowych jest w związk…
dodano 7-2-2012
Grubość ściany trójwarstwowej zależy od materiału użytego na warstwę nośną i izolację ściany. Oto 4 przykładowe przekroje ścian trójwarstwowych z warstwą osłonową z cegły klinkierowej o orientacyjnym…
dodano 13-12-2011
Ściany zewnętrzne trójwarstwowe są trwałe, ciepłe i umożliwiają atrakcyjne wykończenie elewacji. Sama budowa domu jest jednak bardziej wymagająca niż w przypadku ścian jedno- i dwuwarstwowych. Konstr…
dodano 8-12-2011
Beton komórkowy pozwala na realizacje nawet najśmielszych wizji architektów, konstruktorów i inwestorów. Nie stawia bowiem praktycznie żadnych ograniczeń. Zobacz, jak powinny być zaprojektowane mury,…
dodano 5-4-2011
Wełna skalna pod względem wszechstronności jest nie do pokonania. Można z niej wykonywać wszelkie izolacje cieplne, w tym o znacznej odporności na obciążenia i odkształcenia. Odpowiednie płyty nadają…
dodano 28-12-2010
Silikaty to dość popularne materiały budowlane. Głównie stosowane są cegły silikatowe i drążone bloczki, które  produkuje się z surowców naturalnych – piasku, wapna i wody. Zazwyczaj te budulce są bi…
dodano 7-9-2009
Z betonu komórkowego można zbudować każdy rodzaj ściany - ścianę jednowarstwową, ścianę dwuwarstwową a także ścianę trójwarstową. Bloczki i płytki z betonu komórkowgo są też doskonałym materiałem do …
dodano 7-9-2009
Po wyborze projektu domu musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: z czego budować ściany? Na rynku jest szereg materiałów, takich jak cegły budowlane, bloczki i pustaki. Czym różni się cegła budowlana o…
dodano 1-9-2009
