Z czego budować ściany: cegła budowlana, bloczki, pustaki - porównanie materiałów
Po wyborze projektu domu musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: z czego budować ściany? Na rynku jest szereg materiałów, takich jak cegły budowlane, bloczki i pustaki. Czym różni się cegła budowlana od pustaka Porotherm? Które materiały będą najodpowiedniejsze do twojego projektu?
Cegły, bloczki, pustaki
Autor: Archiwum serwisu Cegły, bloczki, pustaki
Przygotowaliśmy porównanie materiałów budowlanych. Wybierz, z czego chcesz budować dom - materiały na ściany.
Cegła budowlana
Cegły stosuje się do wznoszenia warstw nośnych ścian dwu- i trójwarstwowych oraz warstwy elwewacyjnej ściany trójwarstwowej. Małe wymiary cegieł (przeważnie 6,5 x 12 x 25 cm) sprawiają, że murowanie z nich jest dosyć mozolne, ale można wybudować prawie wszystko – nie tylko ściany, lecz również słupy, sklepienia i nadproża łukowe.
Pustaki Porotherm
Można z nich budować wszystkie murowane warstwy ścian. Pustaki to elementy z otworami. Duża powierzchnia otworów sprawia, że pustaki nawet przy dość znacznych wymiarach nie są zbyt ciężkie – z reguły nie ważą więcej niż 20 kg. Na zdjęciach: pustaki Porotherm.
Materiały budowlane: bloczki
Stosuje się je do wznoszenia warstw nośnych wszystkich rodzajów ścian. Jeśli chcemy budować z nich elewacyjną warstwę ściany trójwarstwowej, trzeba wybrać te o małej grubości. Bloczki są większe i cięższe od cegieł. Szybciej się z nich muruje. Są produkowane z lekkich materiałów. Jeżeli mają powierzchnie boczne wyprofilowane we wypusty i w wypusty, łatwiej jest je łączyć i nie trzeba robić spoin pionowych.
Ściany trójwarstowe: wideo
Ściany trójwarstwowe - jak się je buduje. Zobacz wideo poradnik budowlany.
