Kocioł kondensacyjny
Grzejniki niskotemperaturowe to pojęcie, które bywa różnie interpretowane – zarówno jako typ instalacji, jak i konkretna konstrukcja grzejnika. W artykule wyjaśniamy, czym są instalacje niskotemperat…
dodano 12-2-2026
Ogrzewanie podłogowe to rozwiązanie, które zyskuje na popularności, oferując nie tylko komfort cieplny, ale i estetykę wnętrz. Jego efektywna współpraca z nowoczesnymi źródłami energii sprawia, że je…
dodano 2-2-2026
Gazowy kocioł wiszący będzie dobry do niedużego domu nowo budowanego lub remontowanego. Gazowy kocioł wiszący zajmuje niewiele miejsca, a mimo to jest efektywny energetycznie i może zaopatrywać w cie…
dodano 1-7-2025
W małym domu są często jedna łazienka i oddzielne WC oraz niewielu mieszkańców. W takim domu komfort jest w stanie zapewnić kocioł dwufunkcyjny.
dodano 5-7-2023
Do odprowadzania spalin z kotła gazowego można zastosować różne rozwiązania. Zwykle służy do tego komin wyprowadzony ponad połać dachu albo przewód powietrzno-spalinowy.
dodano 1-2-2022
Do zalet ogrzewania podłogowego możemy zaliczyć: przyjemne ciepło, brak widocznych elementów instalacji w pokojach, mniejsze zużycie energii niż w przypadku tradycyjnych grzejników. To wystarczy, żeb…
dodano 16-10-2020
Każdy kocioł musi być podłączony do komina, ale komin do kotła kondensacyjnego powinien być zupełnie inny niż ten do kotłów tradycyjnych.
dodano 22-5-2020
Nie ma wątpliwości, że jeśli mamy oddychać czystszym i zdrowszym powietrzem, powinniśmy wybierać kotły gazowe zamiast tych na paliwa stałe. Decydując się na ogrzewanie gazowe, trzeba wybrać rodzaj ko…
dodano 4-9-2019
Zastanawiasz się, czy warto wybrać ogrzewanie gazowe, i nie jesteś przekonany, że to dobre rozwiązanie? Kotły gazowe: prawda czy mit? Z naszego artykułu dowiesz się, że nie wszystkie obiegowe opinie …
dodano 27-8-2019
Piec gazowy kondensacyjny jest droższy od pieca konwencjonalnego. Na czym zatem polega jego wyższość? Wszystko sprowadza się do niższego o kilkanaście procent zużycia paliwa. Czy do pieca gazowego ko…
dodano 4-2-2019
Zobacz, jaki dom zbudowano dla duńskich klimatologów na wyspie Disko? Jaki kocioł gazowy ma ogrzać budynek i zapewnić ciepłą wodę w kranach przez cały rok.
dodano 14-12-2018
Jeśli w pobliże posesji zostanie doprowadzona sieć gazowa, warto niezwłocznie wymienić kocioł olejowy na gazowy. Można w ten sposób odczuwalnie obniżyć rachunki za ogrzewanie i pozbyć się kłopotu, ja…
dodano 10-12-2018
Wymianę kotła węglowego na gazowy zleca się oczywiście specjalistom i można uznać, że to ich sprawa, jak to zrobią. Ale warto się wcześniej dowiedzieć, jakie problemy trzeba będzie rozwiązać. Zobacz,…
dodano 30-10-2018
Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych oddalonych od sieci gazu ziemnego. Ogrzewanie olejowe jest rozwiązaniem równie wygodnym jak ogrzewanie gaz…
dodano 3-10-2018
Zmiana sposobu ogrzewania domu i wymiana kotła z węglowego na gazowy to przede wszystkim znaczne korzyści dla środowiska. Co więcej, ogrzewanie gazowe może być bardziej opłacalne. Kupić sam palnik cz…
dodano 28-9-2018
Prezentujemy dom nagrodzony w konkursie „Architektura z Energią 2014” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - tani w utrzymaniu - z kolektorami, rekuperatorem i in…
dodano 8-6-2018
Aby przeciwdziałać smogowi, powinniśmy wybierać urządzenia grzewcze, które nie trują. Sprawdź, dlaczego warto zainwestować w nowoczesny kocioł gazowy lub pompę ciepła.
dodano 20-3-2018
Większość rodzin w Polsce ogrzewa swoje domy energią z węgla spalanego w indywidualnych paleniskach. Jednocześnie coraz głośniej mówi się o problemie niskiej emisji, która wynika właśnie z tego sposo…
dodano 30-10-2017
W niemal wszystkich nowoczesnych kotłach gazowych stosowana jest technologia kondensacyjna. Czym kotły kondensacyjne różnią się od urządzeń starego typu i jakie korzyści z tego wynikają?
dodano 10-9-2017
W spalinach kotłów jest para wodna. W wyniku jej skraplania uwalnia się ciepło, które można wykorzystać do ogrzewania domu. Potrzebny jest do tego kocioł kondensacyjny. Sprawdź, jak jest zbudowany i …
dodano 4-4-2017
Ogrzewanie podłogowe jest coraz bardziej popularne w polskich domach. Dla użytkowników ważny jest aspekt estetyczny – ze ścian znikają, często popularne grzejniki. Na jakich zasadach działa ta instal…
dodano 11-1-2016
