Ciemne, ciasne łazienki to już przeszłość. Okno nobilituje, więc dzisiaj prawie każda, nawet mała łazienka lub będąca tylko WC, powinna go mieć. Jednak nie w każdej sytuacji okno to dobrodziejstwo, czasem jest przeszkodą trudną do pokonania. Dlatego zanim zachwycimy się łazienką z oknem, przeanalizujmy, czy na jej powierzchni uda się tak rozmieścić sprzęty i urządzenia, by mieć do niego swobodny dostęp.
Łazienka z oknem
Dzięki oknu łazienka może się stać bardziej komfortowa. Okno nie może jednak przeszkadzać w ustawieniu wszystkich elementów wyposażenia ani pozbawiać użytkownika intymności. Jeśli w łazience nie ma ogrzewania podłogowego, to w pobliżu okna powinien być grzejnik. Z okna łazienkowego nieco inaczej korzystamy niż z okna w kuchni, więc najczęściej najważniejsze jest jego wygodne otwieranie, aby przewietrzyć pomieszczenie. Odbywa się to zazwyczaj przez uchylenie skrzydła, więc nie koliduje ono z meblami czy urządzeniami sanitarnymi. Jednak żeby umyć okno, skrzydło trzeba przynajmniej częściowo otworzyć, a na to trzeba mieć miejsce. Gdy okien w łazience nie chcemy lub nie możemy otwierać manualnie, szczególnie tych zamontowanych pod sufitem lub w dachu, wtedy trzeba zamówić je w wersji elektrycznej.
Aby móc zasłaniać okno w łazience, zwłaszcza wieczorem, gdy w pomieszczeniu pali się światło, warto rozważyć montaż osłon, przede wszystkim wewnętrznych – rolet lub żaluzji. Alternatywnym rozwiązaniem może być zamówienie okna do łazienki z szybą ornamentową lub matową, która przepuści światło dzienne, ale ograniczy jego przezierność.
Folia na okna: jaką warto wybrać >>>
Do łazienki powinno się zamówić okno bez nawiewnika, nawet wtedy, gdy dom jest wentylowany grawitacyjnie. W łazience jest bowiem kratka wywiewna, do której powinno dopływać powietrze także spoza łazienki, a powietrze wpadające przez nawiewnik zaburzyłoby tę cyrkulację.
Jak zamontować wentylator łazienkowy >>>
Łazienka z oknem pionowym
Przy ścianie z oknem. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób okno dzieli ścianę, czyli ile miejsca zostaje między nim a narożnikiem łazienki. Jeśli przy ścianie z oknem chcemy zainstalować kabinę prysznicową, minimalna odległość do narożnika powinna wynosić 90 cm (wygodna kabina ma minimum 80 cm szerokości, do tego musimy mieć miejsce na zamocowanie jej profili do ściany). Na ustawienie umywalki będziemy potrzebować minimum 55 cm, a na sedes – 60 cm. Standardowa szerokość wanny jeszcze do niedawna wynosiła 70 cm. Jednak obecnie coraz więcej producentów proponuje wanny szerokości 75 cm. Jeśli więc chcemy mieć w czym wybierać, musimy zostawić 85 90 cm – tyle miejsca potrzeba, aby ustawić wannę prostopadle do ściany z oknem, zachowując do niego swobodny dostęp.
Okna połaciowe do łazienki na poddaszu
Wstawienie okien dachowych w łazience na poddaszu może poprawić wygodę korzystania ze sprzętów umieszczonych pod skosami. Skrzydło umieszcza się bowiem w górnej płaszczyźnie krokwi, więc pod oknem pomieszczenie podwyższa się o grubość dachu – im ma grubszą warstwę izolacji, tym zysk jest większy. Warto wtedy we wnęce okiennej zamontować gotową szpaletę, czyli specjalną obudowę ościeży okiennych, która ochroni je przed wnikaniem wilgoci w warstwy dachu. Można wybrać okna plastikowe lub drewniane.
Łazienka z oknem: okna plastikowe czy drewniane?
Pokutuje opinia, że okna drewniane są bardziej podatne na niekorzystny wpływ wilgoci, która może powodować ich wypaczanie i niszczenie powłoki. Dotyczy to jednak głównie warunków panujących na zewnątrz domu, a nie w kuchni czy łazience. Jeśli miałyby w nich panować takie warunki, które doprowadzą do zniszczenia okna drewnianego, zniszczyłyby się również meble, a na ścianach mogłaby się rozwijać pleśń. Jeśli łazienka jest odpowiednio wentylowana i ogrzewana, a po oknie nie leje się woda, to nie ma przeciwwskazań do zamontowania w łazience okna drewnianego. Ważne, by okno miało ciepłe ramy i ciepły pakiet szybowy. Oczywiście okna drewniane zamontowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności mogą wymagać częstszej konserwacji niż te w pozostałych pomieszczeniach. Trzeba mieć to na uwadze, wybierając okna montowane w połaciach dachowych, bo większość z nich to właśnie okna drewniane. Do łazienek i kuchni lepiej więc wybrać okna, w których drewniane ramy są pokryte powłoką poliuretanową lub zdecydować się na okna z PCW. Okna pokryte lakierem poliuretanowym są dostępne jedynie w kolorze białym.
Okna plastikowe. Ich ramy są z wielokomorowych profili PCW, które nie pochłaniają wilgoci i charakteryzują się wysoką odpornością na działanie kwasów i alkoholi. Wewnątrz ramy znajduje się wzmacniający rdzeń stalowy, dzięki czemu konstrukcja jest stabilna i odporna na odkształcenia. Ponadto okna są wyposażone w aluminiowy profil, zabezpieczony powłoką poliestrową, odporny na działanie czynników atmosferycznych i dociskający szybę od zewnątrz. Okna takie mają termoizolacyjne szyby zespolone. Najczęściej zewnętrzna jest hartowana, a wewnętrzna ze szkła niskoemisyjnego.
Parowanie szyb w domu: przyczyny >>>
Jeśli chce się mieć w łazience okno dachowe o drewnianym wyglądzie, można wybrać to okna z PCW w okleinie drewnopodobnej, które łączy odporność na podwyższoną wilgotność z klasycznym wyglądem.
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe
Łazienka na poddaszu. Okna połaciowe Velux
Sposób otwierania okien połaciowych
W znacznym stopniu wpływa na komfort ich użytkowania. Decyzję o tym, jakie okno wybrać, należy uzależnić od jego usytuowania i sposobu, w jaki chcemy z niego korzystać. Okno wysokoosiowe ma oś obrotu umieszczoną w 3/4 wysokości. Podczas otwierania jest unoszone ponad połać dachu przez siłowniki teleskopowe. Całe skrzydło znajduje się wówczas poza pomieszczeniem.Okno obrotowe ma oś obrotu w 1/2 wysokości – przy otwarciu część okna znajduje się w pomieszczeniu. Może być otwierane i zamykane od góry lub od dołu. Okna uchylno-obrotowe (nazywane też obrotowo==klapowymi) można otwierać na wiele sposobów, także ten, przy którym skrzydło okna całkowicie wychodzi na zewnątrz.
Wygodna wysokość okna. Wielkość i usytuowanie okna w łazience wpływa na rozmieszczenie urządzeń sanitarnych. W W dobrze zaprojektowanym pomieszczeniu okno nie ogranicza możliwości wygodnej aranżacji. Raczej nie ma z tym problemu w łazienkach dużych. Natomiast w małej łazience okno często umieszcza się wysoko, by można było zamontować pod nim wannę lub sedes. Ze względu na lokalizację nie będzie ono zbyt duże. Wpuści wprawdzie trochę światła dziennego, ale trudno je będzie otwierać, myć, konserwować.
Od wysokości, na jakiej znajduje się dolna krawędź okna, zależy to, jakie urządzenia sanitarne można pod nim zainstalować. I tak:
- dla standardowej wysokości wanny (60 cm) parapet powinien się znajdować powyżej 60 cm od podłogi. Chyba że zależny nam na montażu wanny w taki sposób, by kąpiąc się, patrzeć np. na ogród, a parapet wykorzystać jako szeroką półkę;
- dla umywalki montowanej na zalecanej wysokości (85 cm od poziomu podłogi) parapet powinien być na wysokości około 130-150 cm. Umożliwi to spoglądanie przez nie na zewnątrz;
- dla sedesu najwygodniejsza wysokość dolnej krawędzi okna wynosi 130 cm powyżej poziomu podłogi.
Miejsce okna w łazience. Jeżeli chcemy w pełni wykorzystać walory okna połaciowego, należy montować je na wysokości 90-100 cm od podłogi i bardzo starannie przemyśleć aranżację całej łazienki.
Montowanie ich nad umywalkami lub wanną zaowocuje ciągłym roszeniem się szyby, chyba że zdecydujemy się na bardzo drogą nawiewno-wywiewną mechaniczną wentylację z podgrzewanym nawiewem powietrza. Optymalnym miejscem jest skos nad WC. Trzeba tylko pamiętać, by dolna krawędź okna nie była za wysoko – żeby można było wyjrzeć na zewnątrz. Natomiast górna krawędź nie powinna być za nisko wtedy, gdy zdecydowaliśmy się na okno obrotowe otwierane od góry.
Najlepiej jednak kierować się zasadą, że prawidłowo umieszczone okno powinno umożliwiać właściwą cyrkulację powietrza. Z tego powodu najlepszym dla niego miejscem jest połać nad grzejnikiem, którego nie należy zastawiać meblami. Jeśli nad grzejnikiem ma być parapet, koniecznie trzeba zrobić w nim otwory.
Wnęka okienna. Od jej kształtu też zależy dobra cyrkulacja powietrza i dlatego jej górna płaszczyzna powinna być równoległa, a dolna prostopadła do podłogi. Rozwiązanie to umożliwia także maksymalne wykorzystanie światła dziennego. Zabudowa wnęki może być zrobiona z odpornych na wilgoć płyt g-k, g-w albo gotowych elementów. Są one zrobione z wodoodpornych płyt laminowanych w kolorze sosny lub białym. Dzięki nim można szybko wykończyć wnęką i będzie ona odpowiednio wyprofilowana. Płyty umożliwiają też zastosowanie prawidłowej grubości izolacji termicznej wokół okna. Elementy te mogą być stosowane, gdy połać dachu jest nachylona pod kątem 20-75°.
Szyby w oknach do łazienki
W łazience istotne jest ograniczenie strat ciepła przez przeszklenie. Warto więc wybrać jak najcieplejsze pakiety szybowe z powłokami niskoemisyjnymi (ciepłochronnymi). Dzięki nim promieniowanie cieplne z wnętrza odbije się od szyby i wróci do pomieszczenia. Niestety niektóre powłoki ograniczają, a nawet blokują przedostawanie się przez szyby promieniowania słonecznego. Mogą też zmniejszać dostęp światła widzialnego, więc zamawiając szyby z powłoką niskoemisyjną, trzeba sprawdzać jej właściwości.
Szyby, które ograniczą nagrzewanie się pomieszczeń, a więc przydatne w oknach kuchennych (zwłaszcza dachowych), są określane jako refleksyjne albo absorpcyjne. Te drugie są zrobione ze szkła float zabarwionego w masie na niebiesko, zielono, szaro lub brązowo. Kolorowa szyba zatrzyma tym więcej energii, im jest grubsza i jej barwa bardziej intensywna.
