Montaż okien dachowych. Jakie są koszty montażu okien na poddaszu?
Koszty montażu okien dachowych zależą przede wszystkim od tego, jaki rodzaj i standard okien wybierzemy. Pod uwagę należy wziąć również wyposażenie dodatkowe. Sprawdź, jakie są ceny okien dachowych i ile może kosztować wstawienie ośmiu okien, jednego wyłazu i akcesoriów. Wycenę montażu okien na poddaszu przygotowała firma Fakro.
Do wyceny przyjęto osiem okien dachowych, w tym jeden wyłaz. Wszystkie okna mają pakiety dwuszybowe wypełnione argonem, z zewnętrzną szybą hartowaną, a wewnętrzną float. Okna obrotowe są wyposażone w nawiewniki zapewniające stały napływ powietrza.
Rodzaj i standard okien zamontowanych na poddaszu
Okna obrotowe FTP-V U3 (wariant I) oraz obrotowe FDY-V U3 Duet proSky (wariant II) o podwyższonej osi obrotu i naświetlu dolnym (skrzydło dolne nieotwieralne) mają współczynnik przenikania ciepła U = 1,3 W/(m2K) i współczynnik izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB.
Okna zamontowano w zespoleniach poziomych w kołnierzach do pokryć łuskowych grubych. Zespolenia zostały wyposażone w dodatkowe zestawy izolacyjne XDK. Te akcesoria służą do szczelnego połączenia otoczenia okna z warstwami izolacyjnymi dachu.
Okna z naświetlem tworzą wysokie przeszklenie, którego skrzydło o osi obrotu znajdującej się mniej więcej 20 cm wyżej niż w tradycyjnym oknie obrotowym, otwiera się na dość dużej wysokości, więc można swobodnie pod nim przechodzić.
Okno wyłazowe FWR U3 otwiera się na bok i ma współczynnik przenikania ciepła U = 1,4 W/(m2K). Pełni funkcję wyłazu dachowego.
Wyposażenie dodatkowe
Na oknach obrotowych znajdujących się na południowej połaci dachu zamontowano rolety zewnętrzne ARZ Z-Wave z lameli aluminiowych sterowane elektrycznie, więc w zestawie znalazły się jeszcze zasilacz i pilot. System Z-Wave pozwala sterować jednym pilotem wieloma urządzeniami, nie tylko roletami na oknach dachowych, ale także na przykład na oknach pionowych w dolnej kondygnacji.
Zobacz też:
- Łazienka z oknem – 5 zasad funkcjonalnej aranżacji
- Jak urządzić jasną kuchnię na poddaszu
- Kilka trików na optyczne powiększenie poddasza
- Poddasze w drewnie – patent na klimatyczne wnętrza
- Porady: kształt dachu a dobra aranżacja poddasza
Ceny okien dachowych i akcesoriów, wraz z montażem
Wariant I za 27 771 zł
Cena netto | Cena brutto | |
Okno wyłazowe FWR U3 o wymiarach 66 x 98 cm | 1112,00 | 1367,76 |
Kołnierz EGW o wymiarach 66 x 98 cm | 255,00 | 313,65 |
Dwa okna obrotowe FTP-V U3 o wymiarach 78 x 98 cm | 2170,00 | 2669,10 |
Dwa kołnierze EGV do zespoleń o wymiarach 78 x 98 cm | 530,00 | 651,90 |
Pięć okien obrotowych o podwyższonej osi obrotu i z naświetlem dolnym FDY-V U3, o wymiarach 78 x 186 cm | 9575,00 | 11777,25 |
Pięć kołnierzy EGV do zespoleń o wymiarach 78 x 186 cm | 1725,00 | 2121,75 |
Dwie rolety zewnętrzne ARZ Z-Wave o wymiarach 78 x 98 cm | 3004,00 | 3694,92 |
Zasilacz ZZ60 do napędu rolet | 220,00 | 270,60 |
Kontroler do sterowania roletami ZWK10 | 209,00 | 257,07 |
Zestaw izolacyjny XDK do okna o wymiarach 66 x 98 cm | 159,00 | 195,57 |
Dwa dodatkowe zestawy izolacyjne XDK do okien o wymiarach 78 x 98 cm | 318,00 | 391,14 |
Pięć dodatkowych zestawów izolacyjnych XDK do okien o wymiarach 78 x 186 cm | 1025,00 | 1260,75 |
Koszt netto: | 20 302,00 | |
Koszt montażu brutto okien z akcesoriami | 2 800,00 | |
Łączny koszt brutto wstawienia okien dachowych | 27 771,46 |
Wariant II za 21 489 zł
Dwa okna obrotowe FTS U2 o wymiarach 78 x 98 cm | 1570,00 | 1931,10 |
Dwie markizy zewnętrzne AMZ ręczne o wymiarach 78 x 98 cm | 428,00 | 526,44 |
Koszt netto: | 15 195,00 | |
Łączny koszt brutto wstawienia okien dachowych | 21 489,85 |
Okno FPP-V preSelect to okno uchylno-obrotowe nowej generacji posiadające dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydła. Funkcja uchylna pozwala na pozostawienie skrzydła w dowolnym położeniu w zakresie od 0° do 35°. Uchylnie otwarte skrzydło tworzy dodatkową przestrzeń na poddaszu, umożliwia swobodne podejście do krawędzi otwartego okna oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa przeznaczona jest do mycia zewnętrznej strony szyby, zakładania markizy i montażu skrzydła.
Nowatorski system okuć gwarantuje realizacje tylko wybranego sposobu otwierania. Druga funkcja jest automatycznie blokowana. Można otworzyć skrzydło mając pewność, że zostanie uruchomiona tylko wybrana funkcja. W oknie preSelect nie zaistnieje sytuacja, w której skrzydło zostanie zblokowane lub „przekoszone”. Po otwarciu okna preSelect zagwarantowana jest pełna stabilność skrzydła, zarówno w funkcji uchylnej jak i obrotowej. Zapewnia to bezpieczeństwo użytkowania oraz wysoką trwałość okna.
Wariant I – rozwiązanie ulepszone
Bez trudu możemy ulepszyć wariant I, tak żeby okna dachowe były wygodniejsze w użytkowaniu i cieplej zamocowane. Zamiast okien obrotowych można zastosować dwa okna uchylno-obrotowe FPP-V U3 o wymiarach 78 x 98 o takim samym szkleniu i współczynniku U. Są one wygodniejsze, bo można je zarówno obracać wokół osi, jak i uchylać do góry. Ich koszt netto to 1735 zł za sztukę.
Wszystkie okna (oprócz wyłazu) można także zamontować w kołnierzach Thermo, czyli z dodatkowym materiałem termoizolacyjnym, który pozwala docieplić je ponad poziomem łat.
Wariant II – rozwiązanie oszczędne
Jeśli chcemy zastosować nieco oszczędniejsze rozwiązanie (wariant II), można wykorzystać najbardziej popularne okna obrotowe FTS U2 o nieco gorszym, wyższym współczynniku przenikania ciepła U = 1,4 W/(m2K), a wszystkie okna zamontować w standardowych kołnierzach uszczelniających do zespoleń poziomych.
Żeby chronić wnętrza przed słońcem, na dwóch oknach obrotowych można zamocować ręczne markizy zewnętrzne AMZ. W tej wersji oszczędzilibyśmy około 6300 zł.
Wideo: montaż okna uchylno-obrotowego Fakro FPP-V U3 PRESELECT
W akcji Dom z widokiem prezentujemy nowoczesną stolarkę: okna dachowe i pionowe FAKRO. Przeczytaj nasz poradnik - 6 rzeczy, które warto wiedzieć przed zakupem okien! Dowiedz się, jakie produkty wybrać, aby poddasze było jasne, ciepłe i ciche. Na co zwrócić uwagę, kupując duże modne przeszklenia.
