Parapet z cegły - przed montażem, czy po montażu okna? Ekspert Muratora odpowiada
Parapety zwykle montuje się już po zamontowaniu okien. Ale czy w przypadku, gdy zewnętrzny parapet ma być wymurowany z cegły pełnej, nie lepiej zrobić to zanim będą zamontowane okna?
Parapet z klinkieru
Autor: Marcin Czechowicz
Pani Karolina napisała na grupie Muratora: Chciałabym zbudować zewnętrzny parapet z cegły prłnej, nie z nakładek. Pytanie kiedy? Przed czy po montażu okna? Wydaję mi się że powinnam przed, ponieważ cegła jest dość gruba i zakryje ramę okna. Ktoś murował? Otwory mam odpowiednio większe niż będą okna, ocieplenia jeszcze nie ma.
Ładne, ale niepraktyczne
Społeczność grupy „Gdybym budował drugi raz - mądry Polak przed budową” odpowiada:
  • Możesz przed, możesz po. Zależy jaki masz otwór, jaką ścianę, czy styropian na zewnątrz, czy mur trzy warstwowy. My z klinkieru robiliśmy. Pod oknami została przerwa i w to miejsce murowali nam parapety.
  • Nie jest to dobry pomysł: wielki mostek termiczny, a do tego cegła i spoina chłoną wodę.
  • Ładne, ale niepraktyczne. Z doświadczenia wiem, że są problemy. Wieczna zabawa w uzupełnianie fug, podobnie jak przy płytkach na tarasach.
  • Moi rodzice mają klinkierowe parapety ponad ćwierć wieku i nic się nie dzieje, nie zacieka, nie zauważyłam, żeby były mostki, a byłoby czuć czy widać po tylu latach. Cegły są ułożone równolegle, w jednym rzędzie, bez poprzecznych fug. Kwestia technologii.
  • Klinkier zachowa się inaczej niż zwykła cegła, gdyż klinkier kładziemy na powierzchni, a cegła idzie wgłąb budynku. Dodajmy podciąganie kapilarne i mamy problem z wilgocią przy oknie od wewnątrz. Pomysł z cegłą jest ok, jeśli zastosujemy wąskie cegły i położymy je wyżej na oknie, w innym wypadku zostaje klinkier.
  • Jaka jest różnica między murowaniem z cegły i klinkieru? Wiadomo, że cegłę trzeba zaimpregnować. Wtedy nie będzie chłonna.
  • A jakby to żywicą zaciągnąć?
  • Ja robiłem takie parapety po zrobieniu elewacji. Wcześniej wstawiłem tylko cegły narożne - żeby obrobić okna narożnikami. Parapet z cegieł ciętych na grubość 2,5 cm. Wtedy nie ma mostków. Styropian zostaje cały + dodatkowo mam ciepły parapet. Do tego fuga do klinkieru + dwa razy razy impregnat do klinkieru i jest ok. Nie ma zacieków po deszczach.
  • My robimy takie parapety po wstawieniu okien.
Parapet z cegły to mostek termiczny
Ekspert Muratora dopowiada:
Problemem z parapetem z cegły pełnej w przypadku ściany dwuwarstwowej jest mostek termiczny. By go uniknąć, zamiast cegieł stosuje się specjalne kształtki imitujące cegłę, będące tylko nakładką na warstwę izolacji. Ze względu na nasiąkliwość kształtki te powinny być z ceramiki szkliwionej lub klinkierowej.
Dołącz do grupy Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową i zadaj swoje pytanie lub podziel się opinią.
Okna - Plastikowe czy drewniane? MUROWANE STARCIE
Murator Remontuje 2 sezon
