Ważne współczynniki dla okien: przenikania ciepła U i przepuszczalności energii cieplnej g. Jakie być powinny?
Przez okna ucieka z domu od 25 do 40% ciepła. Aby jak najbardziej ograniczyć to zjawisko, powinno się stosować okna, które mają dobre parametry. Przy zakupie zwróć uwagę na współczynnik przenikania ciepła U i współczynnik przepuszczalności energii cieplnej g. Pamiętaj jednak, że o stratach ciepła decyduje zarówno cała konstrukcja okna, jak i sposób ich montażu.
Okna plastikowe i aluminiowe DOMEL
Autor: DOMEL/ Materiały prasowe
Przenikalność cieplna okien - parametr wpływająceyna straty ciepła
Aby ograniczyć straty ciepła, powinno się stosować okna o niskich współczynnikach przenikania ciepła Uw (czyli dla całego okna), mniejszych od standardowego 0,9 W/(m2·K).
Wytyczne dla domów o niskim zapotrzebowaniu na energię mówią, że stolarka otworowa powinna mieć Uw na poziomie 0,8 W/(m2·K). Tę właśnie maksymalną wartość można spotkać w większości projektów, co jest zrozumiałe, bo im stolarka cieplejsza, tym droższa, a w projektach najczęściej przygotowuje się najtańszy wariant wyceny. Tymczasem producenci oferują okna o znacznie korzystniejszych parametrach, nawet o U ≤ 0,6 W/(m2·K), które pozwalają na znaczne ograniczenie strat energii.
Projektanci starają się przy tym tak dobierać funkcje i rozkład pomieszczeń, aby usytuowanie okien w budynku umożliwiało maksymalne wykorzystanie ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego dostającego się do wnętrza domu. W ten sposób część nakładów poniesionych na zakup okien może być zrekompensowana późniejszymi zyskami energii zmniejszającymi zapotrzebowanie na prąd czy gaz.
Największe zyski dają te okna, w których szyby mają wysoki współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g. Im jest wyższy, tym więcej promieniowania dociera do wnętrza domu. Najmniejsze straty energii przy najwyższych zyskach zapewniają tak zwane okna aktywne, czyli takie, których Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), a g ≥ 50%.
Parametry szyby okna
Pakiety szybowe w oknach energooszczędnych powinny się składać z trzech tafli oddzielonych komorami wypełnionymi gazem szlachetnym – argonem, kryptonem lub ksenonem. Argon nie izoluje tak dobrze jak krypton, ale jest znacznie tańszy i dzięki temu popularniejszy. Przestrzenie z gazem mają szerokość od 10 do 18 mm. Im są szersze, tym izolacyjność pakietu większa, ale 18 mm jest tu wartością graniczną – w szerszej szczelinie powietrze zaczyna krążyć i zamiast poprawiać izolacyjność, powoduje straty energii na drodze konwekcji.
Szyby. Wewnętrzna szyba prawie zawsze jest pokryta powłoką niskoemisyjną, która odbija część promieniowania przedostającego się z wnętrza domu, ograniczając w ten sposób straty ciepła.
  • Współczynnik przenikania ciepła Ug
Współczynnik przenikania ciepła Ug pakietu szybowego ma zwykle wartość od 0,5-0,6 W/(m2·K) dla argonu do 0,3 W/(m2·K) dla kryptonu. Warto jednak pamiętać, że parametry z czasem się pogarszają, bo nawet z najszczelniejszych pakietów szybowych gaz stopniowo się ulatnia, obniżając w ten sposób ich izolacyjność. Oprócz Ug bardzo ważnym parametrem pakietu szybowego jest współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g.
  • Współczynnik g
Współczynnik g określa, jaki procent promieniowania słonecznego przenika przez szyby do wnętrza domu. Standardowa wartość w większości pakietów szybowych to mniej więcej 50%, a im jest wyższy, tym większe są zyski energii. W oknach pasywnych zaleca się, aby współczynnik g osiągał nawet 55%.
Parametry profili okiennych
Choć prawdą jest, że o parametrach cieplnych dużych okien w głównej mierze decyduje szyba, to jednak w oknach o niewielkiej powierzchni spory wpływ na Uw całego okna ma profil. Wbrew pozorom może on zajmować nawet 40% powierzchni. Przykładowo okno z tym samym szkleniem, ale o różnych ramach może mieć współczynnik Uw różniący się nawet o kilka dziesiątych. Tę zależność najlepiej można wykorzystać w oknach plastikowych, które mają większe od okien drewnianych możliwości poprawy współczynnika Uf – można zastosować w nich dodatkowe wypełnienia termoizolacyjne, cieplejsze wzmocnienia lub wręcz je wyeliminować dzięki nowoczesnej konstrukcji na bazie tworzyw kompozytowych.
Dobry montaż okien może wyeliminować straty ciepła
Przez otoczenie okna może uciekać prawie tyle samo ciepła, ile bezpośrednio przez jego powierzchnię. Prawidłowe zamontowanie ramy okiennej może prawie całkowicie wyeliminować te straty.
Według najnowszych badań termowizyjnych najbardziej ekonomicznym sposobem montażu jest wysunięcie okien z grubości ściany w warstwę ocieplenia budynku. W takim położeniu praktycznie nie występuje liniowy mostek termiczny wzdłuż obwodu ramy. Całkowite wysunięcie okien w grubość izolacji jest kosztowne, bo wymaga specjalnych systemowych łączników i konsol podpierających dolną ościeżnicę. Można jednak wysunąć ramy tylko częściowo, uzyskując korzystny rozkład izoterm bez konieczności używania takich systemów mocowania. Metodą, która jest obecnie dobrym standardem jest montaż z taśmami uszczelniającymi: paroszczelną od wewnątrz i paroprzepuszczalną od zewnątrz.
Okno oknu nie jest równe
Na wartość współczynnika Uw całego okna ma wpływ pomnożony przez powierzchnię ramy współczynnik Uf, pomnożony przez powierzchnię szklenia współczynnik Ug oraz pomnożony przez długość ramki dystansowej znajdującej się wewnątrz pakietu szybowego współczynnik Ψ.
Przy obliczeniach należy uwzględnić obecność słupków, poprzeczek i szprosów – również międzyszybowych – oraz rodzaj materiału, z jakiego są wykonane profile. Przykładowo profile drewniane, które generalnie są zimniejsze niż plastikowe, są do tego szersze, a więc dodatkowo osłabiają parametry okna, a przy tym ograniczają powierzchnię szyby, zmniejszając możliwość ewentualnych zysków energetycznych.
Jak widać, nie da się określić jednakowej wartości U dla wszystkich okien w budynku. Ponieważ jednak różnice są niewielkie (raczej nie przekraczają 0,2 W/(m2·K)), dla uproszczenia obliczeń projektowych zazwyczaj uśrednia się wartość współczynnika przenikania ciepła okien (pod warunkiem że są to okna z tego samego systemu).
Przykładowo, jeśli w domu przeważają okna nieduże, mające U = 0,9 W/(m2·K), i jest tylko kilka większych przeszkleń, z których najcieplejsze ma Uw = 0,67 W/(m2·K), to średni wyliczony współczynnik Uw dla wszystkich okien wyniesie około 0,9 W/(m2·K). Jeżeli natomiast przeważają okna duże, to średnia wartość U zbliża się do 0,8 W/(m2·K).
Markizy FAKRO
Autor: FAKRO/ Materiały prasowe Duże przeszklenia w domu mogą powodować przegrzewanie wnętrz szczególnie latem. Warto więc zastosować markizę zewnętrzną, która skutecznie ochroni salon przed nadmiernym nagrzewaniem
Murator Remontuje #2: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Regulacja okien i drzwi
Okna - Plastikowe czy drewniane? MUROWANE STARCIE
