Ile kosztuje podłoga na gruncie? Cennik podkładu podłogowego
Liczymy koszty podłogi na gruncie. Porównujemy trzy rozwiązania na przykładzie projektów z Kolekcji Muratora i sprawdzamy, jakie są ceny za materiał i robociznę.
Podłoga na gruncie
Autor: Wiktor Greg
Nakłady finansowe ponoszone na wykonanie podłogi na gruncie zależą przede wszystkim od technologii, w jakiej się ją wykonuje. Aby pokazać różnice, wybraliśmy trzy projekty z Kolekcji Muratora: dwa parterowe i jeden z poddaszem użytkowym.
Co to jest podłoga? Definicja
Podłoga to większa całość utworzona przez podkład podłogowy, wszelkie materiały izolacyjne oraz posadzkę, po której chodzimy. Poszczególne elementy ściśle ze sobą współpracują. Inaczej wygląda podłoga na stropie drewnianym, inaczej na stropie betonowym, a jeszcze inaczej podłoga na gruncie. Poszczególne warstwy muszą być ułożone w odpowiedniej kolejności i dobrze współpracować. Podkład podłogowy jest konieczny, żeby stworzyć stabilną podbudowę pod posadzkę - terakotę, parkiet, deski podłogowe, mozaikę, panele lub wykładzinę. Czasem robi się na nim jeszcze dodatkową warstwę wyrównującą – cienką wylewkę z masy samopoziomującej.
Ocieplenie podłogi na gruncie
Podłoga na gruncie: co wpływa na cenę
Podłoga na gruncie to rozwiązanie najpopularniejsze w projektach gotowych. Robi się ją dwuetapowo – na zakończenie stanu zerowego powstaje betonowa płyta, czyli dolna warstwa podłogi na gruncie, układana między ścianami lub ławami fundamentowymi, dopiero podczas stanu surowego zamkniętego wykonuje się dalsze warstwy podłogi. I to właśnie te wydatki porównujemy. Zazwyczaj za materiały do wykonania podłogi na gruncie trzeba zapłacić więcej niż za robociznę, mniej więcej 60% do 40% w całkowitych kosztach podłogi.
Przyglądając się dokładniej, widzimy, że materiały mogą kosztować od blisko 50 do 100 zł/m2. Różnica kosztów wynika m.in. z grubości podkładu betonowego, a także wyboru hydroizolacji. Przykładowo: wydatki poniesione na ich wykonanie w projekcie domu M241b stanowią ponad 60% kosztów materiałów i 70% kosztów robocizny. Wszystkie betonowe podkłady podłogowe, niezależnie od grubości, są zbrojone siatką stalową. Ma ona znaczny udział w kosztach wykonania tej warstwy podłogi - 30-60%.
Koszt wykonania podkładu podłogowego
Na koszty robocizny znacząco wpływa grubość szlichty betonowej. W kosztorysie opisują to dwie lub trzy pozycje. Pierwsza to podkład cementowy grubości 2 cm, kolejna to dodatek na każdy kolejny centymetr jego grubości, a jeśli podkład jest zbrojony siatką stalową, dolicza się nakłady na jej ułożenie. Aby oszacować czas, za jaki płacimy wykonawcom, trzeba zsumować te pozycje. Najwięcej godzin roboczych przyjmuje się w pierwszej pozycji, bo obejmuje to ustawienie reperów, listew, po których ściąga się nadmiar zaprawy itp. – 6,6 h / 10 m2. Na każdy kolejny centymetr grubości podkładu betonowego dodaje się 0,72 h / 10 m2. Co w przypadku szlichty grubości 6 cm daje 9,5 h / 10 m2. Jeśli podkład jest zbrojony siatką, trzeba doliczyć 0,74 h / 10 m2. Razem daje to ponad godzinę na każdy 1 m2 pomieszczenia.
Odbiór podkładu podłogowego: to koniecznie musisz sprawdzić! >>>
Stawki za robociznę. We wszystkich pozycjach przyjęto stawkę za roboczogodzinę 19,76 zł netto. Aby oszacować koszt wykonania warstw podłogi, trzeba porównać czas ich ułożenia. Na 10 m2 powierzchni najszybciej układa się płyty styropianowe – 0,9 h; papę – w 1,3 h, a na rozłożenie folii i sklejenie arkuszy na połączeniach potrzeba 3,6 h.
Materiały przyjęte do kalkulacji ceny podłogi na gruncie
Izolacja z papy termozgrzewalnej
  • Papa podkładowa modyfikowana – cena 16,15 zł/m2
  • Papa asfaltowa izolacyjna – cena 2,74 zł/m2
  • Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej – cena 5,64 zł/kg
Folie budowlane
  • Folia polietylenowa izolacyjna: gr. 0,4 mm – 3,21 zł/m2, gr. 0,03 mm – cena 1,85 zł/m2
Płyty styropianowe
  • Płyty Dach/Podłoga EPS 100-038 gr. 5, 18, 20 cm – cena 166,39 zł/m3
Zaprawa na podkład podłogowy
  • Cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5 workowany – cena 421,71 zł/t
  • Cement portlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A-V 32,5 workowany – cena 407,23 zł/t
  • Zaprawa cementowa M-12 – cena 210,38 zł/m
Siatka zbrojeniowa do podkładu podłogowego
  • Siatka stalowa o oczkach 10 x 10 cm z drutu fi 4,5-6 mm – cena 8,55 zł/m2 lub 5 zł/kg
Czterolistna koniczyna – wariant XIV – Murator C444o
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt Czterolistna koniczyna – wariant XIV – Murator C444o, arch. Przemysław Biryło Zobacz projekt domu >>>
  • Autor projektu: architekt Przemysław Biryło
  • Powierzchnia użytkowa: 100,7 m2
  • Powierzchnia netto: 106,9 m2
Warstwy podłogi na gruncie: podsypka piaskowa 20 cm, beton 10 cm, folia, styropian 20 cm, szlichta betonowa 5 cm + posadzka
Cena podłogi na paterze - dom Murator C444o
Warstwy podłogi Materiały Robocizna Cena
Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej (2 x 0,4 mm) 880 zł 530 zł 1410 zł
Izolacja cieplna z płyt styropianowych 4030 zł 410 zł 4440 zł
Szlichta betonowa zbrojona siatką stalową 2360 zł 3940 zł 6300 zł
Razem 7270 zł 4880 zł 12 150 zł
Sprawdź szczegóły: Czterolistna koniczyna – wariant XIV – Murator C444o >>>
Wyjątkowy – wariant II – Murator M241b
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt Wyjątkowy – wariant II – Murator M241b, arch. Katarzyna Słupeczańska Zobacz projekt domu >>>
  • Autor projektu: architekt Katarzyna Słupeczańska
  • Powierzchnia użytkowa: 116,0 m2
  • Powierzchnia netto: 125,3 m2
Warstwy podłogi na gruncie w strefie użytkowej (116 m2): podsypka piaskowa 30 cm, beton 10 cm, papa, styropian 20 cm, folia, szlichta betonowa 6 cm + posadzka
Warstwy podłogi na gruncie w kotłowni (9,3 m2): podsypka piaskowa 30 cm, beton 10 cm, papa, styropian 18 cm, folia, szlichta betonowa 8 cm + posadzka
Cena podłogi na paterze - dom Murator M241b
izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej 2700 zł 660 zł 3360 zł
Izolacja cieplna z płyt styropianowych 4690 zł 490 zł 5180 zł
izolacja z folii polietylenowej (0,3 mm) 300 zł 1760 zł 2060 zł
Szlichta betonowa zbrojona siatką stalową 5300 zł 4930 zł 10 230 zł
Razem 12 990 zł 7840 zł 20 830 zł
Sprawdź szczegóły: Wyjątkowy – wariant II – Murator M241b >>>
Jasna przestrzeń – wariant I – Murator M210a
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt Jasna przestrzeń – wariant I – Murator M210a, arch. Katarzyna Słupeczańska Zobacz projekt domu >>>
  • Powierzchnia użytkowa: 135,7 m2
  • Powierzchnia netto: 194,1 m2
  • Wysokość pomieszczeń na poddaszu: 0,81-3,40 m
Warstwy podłogi na gruncie w strefie użytkowej (66,3 m2): podsypka piaskowa 30 cm, beton 10 cm, papa, styropian 20 cm, folia, szlichta betonowa 6 cm + posadzka
Warstwy podłogi na gruncie w kotłowni i garażu (27,6 m2): podsypka piaskowa 20 cm, beton 10 cm, papa, styropian 17 cm, folia, szlichta betonowa 8 cm + posadzka
Cena podłogi na parterze - dom Murator M210a
Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej 1980 zł 500 zł 2480 zł
Izolacja cieplna z płyt styropianowych 3670 zł 360 zł 4030 zł
izolacja z folii polietylenowej (0,3 mm) 220 zł 1320 zł 1540 zł
Szlichta betonowa zbrojona siatką stalową 3300 zł 1450 zł 4750 zł
Razem 9170 zł 3630 zł 12 800 zł
Sprawdź szczegóły: Jasna przestrzeń – wariant I – Murator M210a >>>
