Wentylacja mechaniczna
Rekuperatory są coraz popularniejszym sposobem na oszczędność przy ogrzewaniu i chłodzeniu domu. Nieprawidłowa eksploatacja instalacji może jednak prowadzić do wzrostu kosztów energii. Jak zimą unikn…
dodano 10-2-2026
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem pozwala zimą nieco zaoszczędzić na ogrzewaniu i sprawia, że w domu możemy oddychać świeżym powietrzem bez otwierania okien. Powracające z domu…
dodano 2-2-2026
W nowo powstających budynkach coraz częściej wykorzystuje się mechaniczną wentylację z rekuperacją. W obiektach poddawanych remontom jej montaż bywa jednak niemożliwy lub bardzo utrudniony. Najczęści…
dodano 20-10-2025
Jaka jest najlepsza wentylacja w domu? Jaką wentylację wybrać - grawitacyjną czy mechaniczną? Standardem w naszych domach wciąż jest najprostszy system wentylacji grawitacyjnej. Ale czy wentylacja na…
dodano 14-8-2025
Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) to sprytne rozwiązanie, które wykorzystuje darmową energię z ziemi, by rekuperacja działała jeszcze efektywniej. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) żwirowy zwiększa spraw…
dodano 2-7-2025
Zdrowy dom jest zbudowany z naturalnych materiałów, z dobrze zbadanych i opisanych wyrobów. Inwestorom pomagają tu przepisy – producenci mają obowiązek informować o wpływie produktu na zdrowie użytko…
dodano 10-6-2025
Jak działa wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją? Gdzie najlepiej zamontować rekuperator? Ile kosztuje instalacja? Warto wiedzieć, że wentylacja mechaniczna z rekuperacją zapewnia św…
dodano 15-5-2025
Instalacja wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym może zostać zbudowana z tradycyjnych stalowych kanałów wentylacyjnych o sporych wymiarach albo z nowoczesnych, mających znacznie mniejszą śred…
dodano 10-4-2025
Wentylacja mechaniczna z rekuperacją czy naturalna wentylacja? Ten dylemat towarzyszy budowie każdego nowego domu, a zdarza się, że i remontowi starego. Wybór sposobu wentylowania ma wpływ nie tylko …
dodano 31-1-2025
Ogrzewanie nadmuchowe, czyli takie, w którym nośnikiem ciepła jest powietrze, ma swoje zalety, ale też pewne ograniczenia. Warto je poznać przed podjęciem decyzji o wyborze systemu grzewczego do domu…
dodano 29-1-2025
Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, to sposób na czyste powietrze w domu, a także zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. W tym artykule skupimy się na jakoś…
dodano 13-1-2025
Nie warto wybierać między dobrą jakością powietrza w domu a kosztami jego ogrzewania. Tu potrzebny jest kompromis i jest nim rekuperacja. Co to jest rekuperator i jak działa? Dowiedz się, jaka rekupe…
dodano 8-10-2024
System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła ma wiele zalet, ale niektórzy inwestorzy obawiają się dużych wydatków, skomplikowanego montażu, a później kłopotliwej eksploatacji. Czy słusznie? Zob…
dodano 30-8-2024
Konsekwentnie i kompleksowo przeprowadzone prace zmieniły śląski dom kostkę z lat 70. w energooszczędny, tani w utrzymaniu budynek. Zobacz, jak się zmienił.
dodano 27-6-2024
Centrala wentylacyjna to serce systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jego prawidłowy dobór jest niezbędny dla efektywnej pracy systemu. Jaki rekuperator wybrać? Pomagamy podjąć decyzję.
dodano 21-6-2024
Już na etapie projektowania domu warto wybrać rodzaj wentylacji. O ile wykonanie wentylacji naturalnej będzie stosunkowo prostym zadaniem, to do stworzenia systemu z odzyskiem ciepła potrzeba już sp…
dodano 17-5-2024
Jak zrobić dobrą wentylację w domu przy okazji remontu? Zamiast czekać, aż pojawią się skutki jej nieprawidłowego funkcjonowania, lepiej temu zapobiec. Lepsza wentylacja grawitacyjna czy wentylacja m…
dodano 16-5-2024
Jak montuje się wentylację mechaniczną? Wyjaśniamy, jak powinno wyglądać układanie kanałów wentylacyjnych bez błędów. Wyposażenie domu w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła wymaga większych nak…
dodano 29-4-2024
Projekt parterowego domu Niestereotypowy z katalogu Muratora jest wzorowany na nowoczesnej stodole. Ma mniej niż 100 m², w aranżacji 4 pokoje razem z salonem, dlatego to atrakcyjna propozycja dla 3-4…
dodano 12-2-2024
