Ogrzewanie nadmuchowe: jakie daje korzyści? Kiedy się najbardziej sprawdza?
Ogrzewanie nadmuchowe, czyli takie, w którym nośnikiem ciepła jest powietrze, ma swoje zalety, ale też pewne ograniczenia. Warto je poznać przed podjęciem decyzji o wyborze systemu grzewczego do domu.
Autor: THERMICO/ Materiały prasowe Do ogrzewania powietrza można zastosować nagrzewnicę wodną zasilaną przez gazowy kocioł kondensacyjny, który przydaje się też do przygotowywania ciepłej wody użytkowej
Murator Remontuje #2: Jak zrobić prawidłowo hydroizolację podłogi i ścian w łazience?
Systemy ogrzewania, w których ciepło jest dostarczane do pomieszczeń za pośrednictwem powietrza, są powszechnie stosowane w obiektach wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne oraz wentylacji mechanicznej. Czy taki system warto mieć w domu jednorodzinnym?
Ogrzewanie nadmuchowe: korzyści
Ponieważ pojemność cieplna powietrza jest znacznie mniejsza niż wody, ogrzewa się ono dużo szybciej i szybciej się wychładza. Oznacza to małą bezwładność cieplną, która może być zaletą. Dzięki niej ogrzewanie nadmuchowe jest w stanie zapewnić komfort cieplny w wyziębionych wnętrzach niemal natychmiast po włączeniu i pozwala szybko zmieniać w nich temperaturę. To bardzo ułatwia racjonalne zarządzanie energią. Przy odrobinie wysiłku włożonego w sterowanie instalacją można uzyskać znaczne oszczędności bez specjalnego uszczerbku na komforcie cieplnym.
Najlepszy efekt pod tym względem uzyskuje się w budynkach o lekkiej konstrukcji szkieletowej, w których nie ma masywnych przegród budowlanych akumulujących dużo ciepła. Niewielka bezwładność cieplna instalacji i przegród budowlanych sprawia, że temperaturę można obniżyć na czas, w którym z pomieszczeń nie korzystamy, a następnie szybko ją zwiększyć, bez potrzeby dostarczania energii do rozgrzania ścian, sufitu i podłogi.
Bardzo ważną zaletą instalacji ogrzewania nadmuchowego jest możliwość wykorzystania jej także do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. Oznacza to mniejszy wydatek na inwestycję niż w przypadku niezależnych od siebie systemów. Jest to zatem rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy chcieliby mieć w domu wentylację mechaniczną i klimatyzację.
Za zaletę systemów powietrznych uznawany jest też brak ryzyka uszkodzenia ich przez mogącą zamarznąć wodę (obecną w rurach tradycyjnych instalacji c.o.) czy wystąpienia wycieku.
Autor: THERMICO/ Materiały prasowe Kanały doprowadzające powietrze można ukryć w warstwie podłogi albo poprowadzić je pod stropem i zasłonić sufitem podwieszanym
Autor: THERMICO/ Materiały prasowe Kratki w podłodze można zastąpić płytkami podłogowymi z wyciętymi otworami. Płytki te powinno się dać łatwo zdemontować
Piec nadmuchowy
Typowa instalacja centralnego ogrzewania nadmuchowego do domu jednorodzinnego składa się z urządzenia podgrzewającego powietrze oraz sieci kanałów, którymi jest ono rozprowadzane po domu dzięki działaniu wentylatora.
Urządzeniem grzewczym jest nagrzewnica nazywana też piecem nadmuchowym. Jego wymiennik ciepła umożliwia podgrzewanie powietrza, które jest zasysane z pomieszczeń przez wentylator i ponownie do nich nawiewane po podgrzaniu. Paliwem do pieca nadmuchowego może być gaz albo olej opałowy. Zamiast niego można zastosować także nagrzewnicę elektryczną. Ze względu na niski koszt eksploatacji popularne jest też rozwiązanie, w którym powietrze jest podgrzewane przez pompę ciepła, która w systemie ogrzewania nadmuchowego osiąga wysoką efektywność, dzięki temu, że powietrze jest w ogrzewane do temperatury nieprzekraczającej 45oC.
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
Autor: THERMICO/ Materiały prasowe Podgrzewane powietrze cyrkuluje w obiegu zamkniętym. Do pieca nadmuchowego jest zasysane z pomieszczeń przez czerpnię wewnętrzną, czyli w tym wypadku otwór w ścianie zamaskowany żaluzją
Instalacja
Powietrze jest nawiewane do pomieszczeń przez kratki. Jest do nich doprowadzane ze źródła ciepła kanałami: gotowymi, blaszanymi, zaizolowanymi wełną mineralną albo wykonanymi na budowie - z paneli ze sztywnej wełny mineralnej wzmacnianej siatką i tkaniną z włókna szklanego lub ze sztywnej pianki poliuretanowej powleczonej aluminium.
Kratki można umieścić w posadzce, ścianach albo suficie. O wyborze miejsca powinna decydować łatwość doprowadzenia do niego kanału.
Powietrze nawiewane do pomieszczeń musi mieć możliwość powrotu do pieca przez tzw. czerpnię wewnętrzną, czyli wlot do kanału zasysającego powietrze z wnętrza domu do pieca nadmuchowego. W budynkach jednorodzinnych zwykle wystarcza jedna czerpnia, ale jeśli ogrzewane pomieszczenia są od siebie oddzielone szczelnie zamykanymi drzwiami, do każdego z odizolowanych w ten sposób pomieszczeń trzeba doprowadzić zarówno kanały nawiewne, jak i wywiewne.
Jeżeli instalacja ogrzewania nadmuchowego ma jednocześnie zapewnić wentylację domu, musi mieć czerpnię zewnętrzną zasysającą powietrze spoza budynku. Strumienie powietrza świeżego i recyrkulacyjnego (z pomieszczeń) mieszają się wtedy przed dotarciem do pieca. Możliwe jest też zainstalowanie rekuperatora odzyskującego ciepło z powietrza usuwanego z budynku, by w ten sposób znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania.
Autor: THERMICO/ Materiały prasowe System nadmuchowy można uzupełnić o klimatyzator, który latem zapewni chłodzenie pomieszczeń, albo zastosować w nim rewersyjną pompę ciepła do ogrzewania i chłodzenia
Ogrzewanie domu - czy wiesz, jakie wybrać?
Pytanie 1 z 10
Ogrzewanie centralne:
