Jaki rekuperator do domów o powierzchni od 100 do 150 m²?
2024-11-01 5:05 Materiał sponsorowany
Średnia powierzchnia użytkowa nowo budowanych domów jednorodzinnych wynosi obecnie około 142,5 m² - zgodnie z danymi GUS za I kwartał 2024 roku. I w dużej mierze dane te pokrywają się z doświadczeniem w naszej firmie: mamy duży udział klientów, którzy wybudowali domy o powierzchni ok. 150 m kw, a w ostatnich II kwartałach 2024 zauważamy coraz więcej zapytań i klientów kupujących rekuperatory do domów ok. 100 m² i mniejszych. W parze z trendem do budowania mniejszych domów, idzie dbałość budujących o energooszczędność. W dzisiejszym budownictwie kluczowa jest efektywność energetyczna, dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się domy pasywne i energooszczędne, wyposażone w nowoczesne instalacje oraz inteligentne systemy zarządzania.
Rekuperatory Breva
Autor: aeroVent/ Materiały prasowe
Rekuperatory aeroVent dla energooszczędnych domów
Firma aeroVent oferuje nowoczesne systemy wentylacyjne dostosowane do domów czy lokali użytkowych o powierzchni od 80 do 800 m². Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła od aeroVent to rozwiązanie zapewniające nawet do 50% oszczędności na energii cieplnej w zimie oraz stały dopływ świeżego powietrza przez cały rok.
W artykule doradzamy, jakie rekuperatory są odpowiednie do domów o powierzchni od ok. 100 m² do 150 m²: https://aerovent.pl/rekuperatory/
100 m² komfortu z rekuperatorami Breva
Dla domów ok. 100 m² i mniejszych idealne są rekuperatory z rodziny Breva. W sprzedaży są trzy modele Brevy:
1. Breva 200
2. Breva TOP
3. Breva TOP MINI
Rekuperatory Breva charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną (klasa A), co oznacza niski pobór energii elektrycznej i ograniczone koszty użytkowania. Maksymalny pobór mocy dla Brevy 200 wynosi jedynie 99W, a dla Brevy TOP MINI – 84W.
Poziom odzysku ciepła w Brevach to ponad 83% według normy EN13141-7, która jest najbardziej miarodajna dla pomiaru poziomu odzysku ciepła. Wysoki poziom odzysku ciepła to wysoka efektywność przy ogrzewaniu domu, co przekłada się na komfort termiczny i oszczędność energii.
Rekuperatory Breva posiadają obudowę z materiału EPP (spieniony polipropylen) zapewniającego dobrą izolację cieplną i ochronę przed hałasem. Materiał ten powoduje, że urządzenie ma niewielką masę, co przekłada się na możliwość łatwej instalacji pod sufitem, na stropie czy na ścianie.
Mała waga ok. 15-20 kg, a ponadto kompaktowe wymiary to duży atut rekuperatorów Breva, ponieważ w mniejszych domach szczególnie zależy nam na mądrym wykorzystaniu każdej przestrzeni. I tak Breva 200 może być zamontowana pod sufitem podwieszanym, albo np. Breva TOP lub Breva TOP MINI w pralni nad pralką,  a nawet w szafie w garderobie. Rekuperatory Breva mają także bardzo konkurencyjną cenę, podobnie jak elementy instalacyjne dostępne w aeroVent. Sprawdź: https://aerovent.pl/wp-content/uploads/2023/02/cennik-rekuperacja-aerovent.pdf
Rekuperatory Breva
Reversus 300 i Flat 350 - 100 m² ciepła i energooszczędności
Poza Brevą, rekuperatorem idaelnym do domów ok. 100 m² są: Reversus 300 i Flat 350, które mają odmienną od Brevy konstrukcję obudowy zapewniającą szczelność, niski współczynnik przenikania ciepła oraz bardzo dobre właściwości dźwiękochłonne.
Dobra izolacja cieplna urządzenia i nowoczesne wentylatory EC zapewniają wysoką wydajność tych dwóch urządzeń: przy sprężu dyspozycyjnym 150 [Pa - jednostka ciśnienia] przepływ powietrza wynosi ponad 300 m³/h. I przy założeniu, że budynek ok. 100 m² ma kubaturę 300 m³ to Reversus 300 i Flat 350 z powodzeniem możemy zastosować w domach ok. 100 m² do 130 m².
Sprawność odzysku ciepła, wg wspomnianej wcześniej normy, dla Reversusa 300 wynosi ponad 86%, a dla dla Flata 350 - ponad 82%. Teraz możesz zakupić rekuperator i dostaniesz zapas filtrów na 2 lata gratis: https://aerovent.pl/zapas-filtrow-na-2-lata/
150 m² z rekuperatorami Reversus 450 albo Flata 550
Dla zapewnienia odpowiedniej ilości świeżego powietrza w domu ok. 150 m² wybierz Reversusa 450 lub Flata 550. Są to, podobnie jak omawiane powyżej, wydajne jednostki, z maksymalnym poziomem odzysku ciepła wynoszącym 95%. Sprawdź parametry rekuperatorów aeroVent: https://aerovent.pl/do-pobrania/
Przepływy powietrza w tych dwóch modelach przy sprężu dyspozycyjnym 150 [Pa] jest na poziomie ok. 400 m³/h, dlatego są to odpowiednie urządzenia do zastosowania w domu ok. 150 m².
Chcesz wiedzieć jak obliczyć ilość powietrza potrzebną do wentylacji domu, sprawdź na naszej stronie: https://aerovent.pl/obliczenia-ilosci-powietrza/
Rekuperatory aeroVent - więcej niż wentylacja
Każdy model rekuperatora aeroVent wyposażony jest w zaawansowaną automatykę ze sterownikiem, który pozwala na kontrolę stanu urządzenia, np. sygnalizuje konieczności wymiany filtrów albo umożliwia pracę jednostki w trybie tygodniowym. Możliwe jest również podłączenie czujników jakości powietrza, takich jak czujnik wilgotności czy tlenku węgla, co zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo w domu.
Ale na tym nie koniec: kompatybilność rekuperatorów aeroVent z dowolnym systemem smart home zwiększa funkcjonalność systemu wentylacji i pozwala na bardzo precyzyjne ustawienie pracy rekuperatora. Innymi słowy: system domu inteligentnego połączony z systemem rekuperacji w pełni wykorzystuje możliwości systemu rekuperacji i tylko od kreatywności projektanta domu inteligentnego, a także potrzeb użytkownika zależy jakie zadania ma realizować rekuperacja w domu inteligentnym. Na przykład, po zakończeniu prania, system może automatycznie zwiększyć intensywność wentylacji, aby szybko usunąć nadmiar wilgoci albo podczas rozpalania kominka, wentylacja przechodzi w specjalny tryb, który dostosowuje pracę urządzenia do warunków panujących w budynku, albo też analiza danych z czujników ruchu, pozwala dostosowywać wentylację w zależności od obecności domowników w poszczególnych pomieszczeniach. Możliwości wentylacji ze smart home są ogrome odkryj je na naszym blogu: https://aerovent.pl/blog/smart-home-rekuperacja-i-inteligentny-dom-nowe-mozliwosci-i-efektywnosc/
Partnerzy
