Płytki ceramiczne
Klej klasy C2 jest uniwersalny. Często bywa nazywany klejem do wszystkich płytek i na wszystkie podłoża. To m.in. kleje do płytek wielkoformatowych, kleje na trudne podłoża, kleje na podłogówkę. Dowi…
dodano 20-1-2026
Ogrzewanie podłogowe suche to alternatywa dla podłogówki z wylewkami. Jaka jest konstrukcja takiego systemu ogrzewania? Kiedy można zastosować ogrzewanie podłogowe suche? Jakie zalety i ograniczenia …
dodano 19-1-2026
Jak to zrobić, by łazienka była funkcjonalna i dobrze wyglądała przed długie lata? Architekt wnętrz radzi, jakie materiały sprawdzają się podczas wykańczania łazienki. To nie tylko płytki czy drewno.…
dodano 16-6-2025
Płyty betonowe i kamienne doskonale sprawdzają się wokół domów utrzymanych w nowoczesnym, prostym stylu. Stanowią efektowne tło dla wielkich okien, modernistycznych brył, geometrycznych podziałów na …
dodano 9-4-2025
Płytki ceramiczne to dobry wybór na podłogę, która będzie zawierać instalację grzewczą. Jaki wybrać klej do płytek na ogrzewanie podłogowe? Czym musi się charakteryzować klej do płytek na ogrzewanie …
dodano 15-1-2025
Stary parkiet, ślepa podłoga z desek czy strop wykończony płytami drewnopochodnymi to tak zwane podłoża trudne. Jak wykończyć je płytkami ceramicznymi i jakich materiałów do tego użyć?
dodano 5-12-2024
Posadzka wykończona płytkami ceramicznymi jest trwałym i praktycznym rozwiązaniem. Należy też do najlepszych rozwiązań pod względem ekonomicznym, gdy decydujemy się na instalację ogrzewania podłogowe…
dodano 8-10-2024
Po co i jak wykonuje się dylatacje w podłodze? Wyjaśniamy, dlaczego podłoga nie powinna być związana ze stropem ani ze ścianami. Tłumaczymy też, czemu również w obrębie jej konstrukcji czasem trzeba …
dodano 15-4-2024
Czy można położyć płytki na drewnianej podłodze? Czy można położyć płytki na płycie OSB? Jak to zrobić? Można, choć nie jest to łatwe. Podłoga z drewna bywa niestabilna i nie równa po wieloletnim uży…
dodano 9-4-2024
Tarasy, balkony i łazienki to miejsca, w których okładziny z płytek są najbardziej narażone na wodę i groźne naprężenia. Aby zapobiec ich destrukcyjnemu działaniu, warto zrobić pod płytkami warstwę …
dodano 7-2-2024
Malowanie płytek to szybki i prosty sposób na odświeżenie ceramiki, która po latach eksploatacji może już nie wyglądać najlepiej. Na rynku jest mnóstwo farb do płytek w różnych kolorach, dzięki czemu…
dodano 29-8-2023
Podłoga w salonie to wizytówka domu. Wybieramy płytki podłogowe - posadzka w salonie może przyciągać wzrok i zdecydować o charakterze wnętrza. Oferta płytek podłogowych jest bardzo bogata, a wzornict…
dodano 23-3-2022
Najgroźniejsze błędy w budowie podłogi to zapadnięta podłoga. Dlaczego tak się dzieje? Poznaj opinie inwestorów. Sprawdzamy też walory użytkowe różnych posadzek w praktyce. I przestrzegamy przed błęd…
dodano 9-2-2022
Jak zabezpieczyć ścianę w kuchni przed zabrudzeniem? Czym wykończyć ściany, aby uzyskać powierzchnię, która będzie zmywalna i długo nie straci swojego pierwotnego wyglądu? Oto kilka podpowiedzi, jak …
dodano 12-1-2022
System poziomowania płytek od pewnego czasu zyskuje na popularności. Pozwala wyrównać płaszczyznę, którą tworzą przyklejane elementy. Wyjaśniamy, jaki system poziomowania płytek wybrać i jak go używa…
dodano 8-6-2021
Blaty i fronty meblowe wykończone płytami ceramicznymi to niezwykle modne i atrakcyjne rozwiązanie. Jak poprawnie ułożyć płytki na blacie.
dodano 1-6-2021
Wybór odpowiednich płytek do łazienki nie jest prostym zadaniem. Na szczęście oferta płytek ceramicznych jest bardzo bogata i różnorodna, pozwala na wykończenie łazienki niemal w każdym stylu.
dodano 19-5-2021
Pękanie spoin może być spowodowane wieloma czynnikami. Należy szybko przeprowadzić prace naprawcze, aby zapobiec ich uszkodzeniu oraz odspojeniu płytek. Dowiedz się, co może być powodem pękania spoin…
dodano 9-4-2021
Płytki ceramiczne to najpopularniejszy materiał wykończeniowy. Wyjaśniamy, jakie są różnice między płytkami ściennymi i podłogowymi.
dodano 24-2-2021
W aranżacji wnętrz coraz częściej stosuje się okładziny ścienne. Pokazujemy, jak mocować płyty dekoracyjne zależnie od materiału, z którego są wykonane.
dodano 5-1-2021
Każdy z nas kiedyś stanie przed kupnem płytek ceramicznych do domu lub mieszkania. Warto zdawać sobie sprawy, jakich błędów podczas ich wybierania lepiej uniknąć.
dodano 30-10-2020
