Czym różnią się płytki ścienne od podłogowych – wyjaśnia ekspert
Płytki ceramiczne to najpopularniejszy materiał wykończeniowy. Wyjaśniamy, jakie są różnice między płytkami ściennymi i podłogowymi.
Płytki ścienne a podłogowe
Autor: Tubądzin/ Materiały prasowe Płytki ceramiczne to gwarancja pięknego i trwałego wykończenia łazienki
Podstawowy podział płytek ceramicznych można sprowadzić do możliwości ich stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych. Płytki do zastosowań podłogowych to głównie gres, a także, w dużo mniejszym stopniu, terakota i klinkier. Dwa ostatnie rodzaje płytek podłogowych wyróżniają się specyficzną stylistyką i wąskim zakresem zastosowań, dlatego najbardziej odpowiednim materiałem porównawczym dla płytki ściennej będzie płytka gresowa.
Płytki podłogowe są produkowane w oparciu o rygorystyczne normy dotyczące ich mrozoodporności, siły łamiącej, odporności na uderzenie czy szok termiczny. Jest to związane z dużo szerszym zakresem zastosowania niż w przypadku płytek ściennych. Płytki podłogowe stosuje się wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłogi, ściany i elewacje. Płytki ścienne nadają się do montażu jedynie na ścianach.
Wiercenie w płytkach ceramicznych. Jak zrobić dziurę w glazurze?
Autor: Tubądzin/ Materiały prasowe Płytki ścienne mogą mieć ciekawą fakturę i wzory 3D. Na zdjęciu płytki z kolekcji Dots
Porównanie płytek podłogowych i ściennych
Płytki podłogowe
  • twarde,
  • grubsze niż ścienne,
  • o niskiej nasiąkliwości,
  • mrozoodporne,
  • do wnętrz i na zewnątrz,
  • odporne na obciążenia,
  • trudno ścieralne,
  • bardzo trwałe.
Płytki ścienne
  • wyższa nasiąkliwość,
  • można ich używać tylko we wnętrzach,
  • mniej odporne na ścieranie niż podłogowe,
  • spełniają mniejsze wymagania w zakresie siły łamiącej i twardości,
  • cieńsze niż podłogowe,
  • łatwiejsze w obróbce (cięcie, szlifowanie, wycinanie otworów),
  • używa się również małych, a nawet bardzo małych rozmiarów.
Autor: Tubądzin/ Materiały prasowe Płytki podłogowe z gresu mogą naśladować kamień naturalny, np. te z kolekcji Grand Cave
Nasiąkliwość i mrozoodporność płytek
Płytki podłogowe muszą charakteryzować się niską nasiąkliwością wodną (poniżej 0,5%), dzięki czemu są odporne na mróz i z powodzeniem mogą być stosowane na zewnątrz. Płytki ścienne mają nasiąkliwość do 10%, dlatego nie można ich układać na zewnątrz.
Odporność mechaniczna płytek
Płytki stosowane jako okładzina podłogowa muszą charakteryzować się również dużą odpornością mechaniczną, gdyż będą obciążane – ludzie będą po nich chodzić. Płytki muszą wytrzymać duży nacisk, być odporne na naprężenia panujące w podłożu, na jakim są układane i zagwarantować jednakowy wygląd przez wiele lat. W przypadku płytek ściennych nie bada się takich parametrów. Zamontowane na ścianie nie są poddawane naciskowi, a montaż jedynie wewnątrz budynku nie wymaga od płytek odporności na mróz.
Płytki jako obudowa kominka
Płytki ceramiczne są coraz częściej wykorzystywane jako obudowa kominków. Z uwagi na bardzo wysoką wytrzymałość termiczną i brak emisji związków chemicznych jest to doskonałe rozwiązanie. Z punktu widzenia wytrzymałości nie ma znaczenia czy wykorzystamy do tego celu płytki ścienne, czy podłogowe, doświadczenie pokazuje jednak, że najczęściej stosuje się płytki podłogowe, gdyż tylko one występują w rozmiarze pozwalającym obudować kominek jedną płytką bez fug.
Antypoślizgowość płytek podłogowych
Płytki stosowane na podłodze są badane pod kątem antypoślizgowości, aby móc je zastosować w przypadku realizacji, gdzie określona odporność na poślizg jest wymagana. Są to budynki użyteczności publicznej, łazienki w szkołach, korytarze w biurowcach, zakłady produkcyjne, w których panują wilgotne warunki i wymagane jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się. W prywatnych domach jest to ważne zwłaszcza, gdy mamy małe dzieci lub zwierzęta.
W przypadku płytek ściennych nie ma konieczności prowadzenia takich badań.
Autor: Tubądzin/ Materiały prasowe Płytki podłogowe stają się coraz atrakcyjniejsze pod względem estetycznym. Na zdjęciu płytka z kolekcji Tin o rdzawym, metalicznym połysku
Płytki podłogowe: odporność szkliwa na przetarcie
Kolejnym badaniem wymaganym jedynie w przypadku płytek podłogowych jest klasa ścieralności PEI. Nie jest to, wbrew obiegowej opinii, badanie sprawdzające odporność na zarysowanie, tylko test odporności szkliwa na przetarcie w przypadku intensywnego użytkowania. Wynik badania określa się klasą PEI. Klasa PEI pozwala określić przydatność płytki do zastosowana na korytarzach, w sklepach i budynkach użyteczności publicznej. W przypadku domów jednorodzinnych ryzyko przetarcia szkliwa jest minimalne. Klasy I i II nie są zalecane do pomieszczeń, gdzie chodzi się w butach. Klasy III-V w domach jednorodzinnych mogą być stosowane dowolnie.
Układanie płytek podłogowych: jak przyklejać płytki? >>>
Płytki ścienne nie są poddawane takim badaniom, gdyż nie są narażone na ruch pieszy i ścieranie minerałami wnoszonymi na powierzchnię płytek na obuwiu (kwarcu).
Estetyka płytek ceramicznych
Płytki ścienne to bardzo szerokie możliwości zdobnicze i bogata kolorystyka. W przypadku płytek ściennych istnieje możliwość wielokrotnego zdobienia, osiągania głębokich struktur, a nawet wzorów 3D. Różnorodność formatów pozwala dobrać płytki do każdego projektu.
Modne płytki heksagonalne do łazienki, kuchni i salonu >>>
Płytki podłogowe, zwłaszcza gres, w przeszłości charakteryzowały się dużo bledszymi kolorami i ograniczonym wzornictwem z powodu wypału w wyższej temperaturze i ograniczeń związanych z pigmentami i zdobieniem. Dziś technologia produkcji elementów ceramicznych rozwinęła się na tyle, że z powodzeniem produkuje się płytki o bogatym wzornictwie i kolorystyce.
Płytki postarzane: moda na stare płytki ceramiczne >>>
Producenci płytek ceramicznych oferują kolekcje  zawierające komplet w postaci płytek podłogowych i dobranych do nich płytek ściennych, dekoracji oraz listew. To pozwala klientowi łatwo wyobrazić sobie własne wnętrza ozdobione płytkami z danej kolekcji, co zdecydowanie ułatwia podjęcie decyzji.
Autor: Tubądzin/ Materiały prasowe Producenci oferują odpowiednio skomponowane kolekcje płytek ściennych i podłogowych. Na zdjęciu kolekcja Dots
Płytki ścienne pod prysznicem?
Warto wiedzieć, że nasiąkliwość płytki dotyczy jej masy, a nie szkliwa. Szkliwo jest materiałem nieprzepuszczalnym i w połączeniu z fugą tworzy niemal zupełnie szczelną płaszczyznę, po której woda swobodnie spływa do odpływu liniowego.
W przypadku pryszniców i innych stref mokrych za szczelność i odporność na wilgoć odpowiada hydroizolacja. Jest ona kluczowym zabezpieczeniem pomimo względnej szczelności okładziny ceramicznej. Fugi nie zapewniają 100% szczelności i szczątkowa ilość wilgoci zawsze może dostać się pod płytkę. Z tego powodu tak ważna jest hydroizolacja podpłytkowa.
Hydroizolacja łazienki: folia w płynie czy masa uszczelniająca >>>
Prawidłowo wykonana okładzina z płytek ściennych z powodzeniem nadaje się pod prysznic. Ich wyższa nasiąkliwość nie ma tu znaczenia. Kluczem jest odpowiednie wypełnienie spoin fugą. Musi ona wypełniać całą szczelinę między płytkami.
Warto pamiętać, że pod prysznicem najlepiej montować płytki możliwie gładkie, bez głębokiej struktury szkliwa. Prysznic jest miejscem, gdzie woda wraz z pozostałościami środków czystości wysycha na powierzchniach, tworząc warstwę trudnego do usunięcia brudu. Tak zwana twarda woda pozostawia na płytkach film z kamienia, który jest wymagający w czyszczeniu, szczególnie z płytek o głębokiej strukturze. Często wymaga to mocnych środków chemicznych lub intensywnego szorowania. Z tego powodu nie zaleca się stosowania listew metalowych, lustrzanych oraz płytek pokrytych brokatem, bo można je uszkodzić w trakcie czyszczenia. Warto pomyśleć o łatwym utrzymaniu czystości łazienki już na etapie wyboru płytek.
Wyjaśnia ekspert
Krzysztof Kulig – Product Manager w Grupie Tubądzin
Inżynier, od 20 lat związany z branżą budowlaną. Specjalista w zakresie wielkoformatowych okładzin ceramicznych, elewacji wentylowanych, szkła i aluminium. W Grupie Tubądzin odpowiada za produkty elewacyjne i wielkoformatowe, współpracę z branżą wykonawczą, organizację szkoleń oraz szeroko pojętą pomoc techniczną.
