Mostki termiczne
Mokre plamy, zacieki czy wilgotne ściany wewnątrz domu to sygnał, którego nie warto ignorować. Pocenie się ścian, czyli kondensacja wilgoci na ich powierzchni, może prowadzić do rozwoju pleśni, pogor…
dodano 15-1-2026
Ocieplona brama garażowa to dziś standard w domach z garażem w bryle budynku. Jednak równie istotny, co sama brama, jest jej ciepły montaż – kluczowy dla obniżenia rachunków za ogrzewanie, podobnie j…
dodano 26-11-2025
Brak odpowiedniej termoizolacji oraz mostki termiczne to jeden z powodów, dla których zimą następuje przemarzanie ścian. Główną przyczyną zjawiska przemarzania jest jednak to, że ściany przez dłuższy…
dodano 7-11-2025
Mostki termiczne to takie miejsca, które zostały pominięte przy ocieplaniu przegród. Jak układać izolację termiczną, żeby mostki cieplne się nie pojawiły?
dodano 5-11-2025
Wszyscy chcemy, aby ogrzewanie domu było jak najtańsze. Mostki termiczne mogą znacznie podnosić rachunki. Jeśli chcesz mieć ciepły dom, zadbaj o to, by w czasie murowania ścian nie dopuścić do pows…
dodano 13-2-2025
Błędy przy budowie domu się zdarzają. Łatwo je popełnić, gdy nie ma się odpowiedniej wiedzy. Etap budowy domu, określany jako stan surowy, jest niezwykle ważny, a błędy w tym czasie popełnione są nie…
dodano 17-1-2025
Ze wszystkich materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie aerożel jest najskuteczniejszy. Choć dużo kosztuje, coraz częściej trafia na budowy domów jednorodzinnych.
dodano 8-12-2023
Styropian jest sprzedawany w postaci płyt o krawędziach prostych Iub frezowanych. Czym różnią się płyty proste i frezowane? Poza wyglądem brzegów, i co z tego wynika - wymiarami, niczym - pozostałe p…
dodano 7-7-2023
Inwestując w okna wysokiej jakości, trzeba też zainwestować w ich szczelny montaż. Dobra szczelność okien zapewni skuteczną ochronę cieplną. Co przyjdzie ci z drogich, energooszczędnych okien, jeśli …
dodano 25-4-2022
Dom energooszczędny jest domem tanim w eksploatacji. Wybierając projekt domu, warto więc zwrócić uwagę na to, ile będzie kosztowało jego utrzymanie, a zwłaszcza ogrzewanie. Podpowiadamy, po czym pozn…
dodano 6-9-2021
Jak wykonać ocieplenie wieńca bez błędów. Wieniec to belka zbrojona spinająca konstrukcję domu na wysokości stropu. Drugi wieniec spina ścianki kolankowe. Jest wykonywany z betonu, więc może stanowić…
dodano 3-9-2021
Stosowanie coraz większych konstrukcji okiennych to wyraźny trend w architekturze. Dzięki nim wnętrza domów są lepiej doświetlone i wydają się przestronniejsze. Ale żeby duże okna nie sprawiały kłopo…
dodano 29-11-2019
Aerożel: zastosowanie w budownictwie, czyli efektywna izolacja termiczna w cienkiej warstwie. Jeśli chcesz docieplić budynek od wewnątrz albo zlikwidować mostki termiczne, wykorzystaj materiały aeroż…
dodano 18-10-2019
Ocieplenie domu od wewnątrz to często najlepsze rozwiązanie, aby poprawić izolacyjność cieplną ścian i zachować piękną elewację z cegły lub kamienia. Zobacz, jak bez błędów ocieplić dom od środka i j…
dodano 18-2-2019
Dom pełen jest trudnych do ocieplenia miejsc, które podczas termomodernizacji łatwo przeoczyć lub zbagatelizować. Powstają wtedy mostki termiczne, niweczące założenia termomodernizacji. Zobacz, jak z…
dodano 11-2-2019
Konsekwencje błędów budowlanych zawsze pociągają za sobą koszty. Naprawa fuszerki oraz wymiana zniszczonych materiałów to dodatkowe wydatki, których można uniknąć. Nie chodzi tu o nieustanne patrzeni…
dodano 27-12-2018
Ocieplenie dachu, zwłaszcza w domu energooszczędnym musi być na tyle skuteczne, aby współczynnik przenikania ciepła nie przekroczył 0,18 W/(m2.K). Jakie wymagania bedą stawiane ciepłym dachom po 2021…
dodano 12-6-2018
Beton komórkowy jest postrzegany jako materiał łatwy w budowie. Wygodnie się go tnie, szlifuje, przenosi. Bez trudu koryguje nierówności. Bezproblemowe jest też wiercenie w betonie komórkowym i osadz…
dodano 2-10-2017
„Typowy” montaż okien i drzwi polega na przykręceniu ich do ściany odpowiednimi łącznikami i uszczelnieniu ich pianą poliuretanową. To jednak za mało, poznajcie rozwiązania, które przydadzą się do pr…
dodano 29-9-2017
Nie tylko okna połaciowe dostarczają światło słoneczne do pomieszczeń poddasza użytkowego. Mogą je tam kierować także świetliki tunelowe. Wnętrza pod stropodachem rozjaśnią natomiast świetliki dachow…
dodano 16-2-2016
Nie każdy dom musi być szczelny, ale ten, w którym chcesz mieć wentylację mechaniczną i sterować wielkością wymiany powietrza oraz zredukować straty ciepła – powinien.
dodano 26-8-2015
