Konserwacja drewna
Dobrze zaolejowana i prawidłowo konserwowana posadzka przetrwa w dobrym stanie grubo ponad 50 lat, jednak pod pewnymi warunkami: trzeba ją przynajmniej 2-3 razy w roku myć i pastować specjalnym olejo…
dodano 10-10-2025
Jak wybrać dobry impregnat do drewna? Zamiast wierzyć w reklamowe slogany, postanowiliśmy sami przetestować farby i impregnaty do drewna. Poznaj wyniki testu impregnatów do drewna oraz farb. Sprawdzi…
dodano 26-8-2025
Większość mebli ogrodowych, także ławki, przed nadejściem zimy przenosimy do suchego pomieszczenia. Zdarza się jednak, że są one trwale zamontowane albo zbyt duże, by zmieściły się w schowku. Co robi…
dodano 3-12-2024
Impregnacja drewnianego tarasu - tych błędów unikaj! Niezabezpieczone deski tarasowe, impregnacja podczas deszczu czy stosowanie środków impregnujących wg własnego uznania – to najczęstsze błędy majs…
dodano 3-10-2024
Drewniane meble ogrodowe z czasem przestają wyglądać atrakcyjnie. Podpowiadamy, jak odnowić drewniane meble ogrodowe, aby znów pięknie prezentowały się w ogrodzie, na tarasie czy balkonie i służyły p…
dodano 15-7-2024
Drewno to materiał naturalny, kojarzący się z ciepłem, przytulnością i bezpieczeństwem. W Polsce stosowany jest od wieków, a drewniane elewacje są trwale wpisane w obraz domu i jego otoczenie. Trzeba…
dodano 25-8-2023
Jeśli drewniany domek ogrodowy na narzędzia nie wygląda najlepiej, warto go odnowić. Jak to zrobić szybko i skutecznie? Podpowiemy, co zrobić, by domek na narzędzia znów prezentował się atrakcyjnie.
dodano 1-5-2022
Szukasz środka, który odżywi drewniane powierzchnie i zabezpieczy je przed rozsychaniem oraz pękaniem, a jednocześnie podkreśli piękno drewna? Olej do drewna to idealne rozwiązanie! Dzięki niemu drew…
dodano 31-3-2022
Aby meble ogrodowe, a także parkany, altany i nawierzchnie tarasów służyły długie lata, konserwacja drewna powinna być przeprowadzana regularnie. Drewno można malować, lakierować lub impregnować. Zob…
dodano 27-5-2021
Ogrodzenie, altana, taras, meble. Drewniane elementy są w każdym ogrodzie. To, czy będą służyły przez długie lata, w dużym stopniu zależy od ich właściwej pielęgnacji. Podpowiadamy czym, kiedy i jak …
dodano 20-3-2020
Olejowanie tarasu powinno się wykonywać co roku. To zabieg konserwujący i zabezpieczający drewno na tarasie. Podpowiadamy, jakich olejów użyć do olejowania tarasu i jak wykonać prawidłowo tę pracę. J…
dodano 4-10-2019
Drewniane ogrodzenia znakomicie wtapiają się w otoczenie i nawet zaniedbane ładnie się starzeją, ale wymagają starannej konserwacji i odnawiania. Jak budować i konserwować ogrodzenia z drewna?
dodano 8-3-2019
Drewno w ogrodzie trzeba zabezpieczyć, ponieważ narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych: deszczu, wilgoci, wiatru, słońca, promieniowania UV. Dlatego ławki, pergole, altany, tarasy, meble…
dodano 11-5-2018
Elewacje drewniane są coraz bardziej popularne. Deska elewacyjna może być położona na całej elewacji lub na jej fragmencie. Jeżeli odpowiednio zabezpieczysz deski i nie zapomnisz o wentylacji, będzie…
dodano 28-3-2018
Drewniany taras trzeba odpowiednio zabezpieczyć na zimę, aby latem nie wymagał ponownej renowacji. Zabezpieczone drewno na tarasie będzie odporna na wilgoć i niskie temperatury – czynniki, które w zi…
dodano 5-10-2015
Drewniane elementy ogrodowe, takie jak ogrodzenie, meble ogrodowe, taras czy mała architektura, powinny być systematycznie konserwowane. Tylko wtedy będą nam sługo służyć i estetycznie wyglądać. Radz…
dodano 20-8-2015
Masz drewniany blat w kuchni, który wymaga konserwacji? Nie musisz zatrudniać fachowca i słono płacić za naprawę. Odnów i zakonserwuj swój drewniany blat kuchenny samodzielnie. Pokażemy Ci jak szybko…
dodano 22-4-2014
Zmienne temperatury i wilgoć niekorzystnie wpływają na wygląd oraz kondycję drewnianych mebli ogrodowych, tarasów, ogrodzeń i innych drewnianych elementów architektury ogrodowej. Dlatego co najmniej …
dodano 2-1-2014
Zniszczoną drewnianą elewację można wyczyścić i odnowić lub nawet wymienić jej najbardziej uszkodzone fragmenty. Jednak gdy uszkodzenia są znaczne, czeka budowa nowej fasady. To już poważny remont do…
dodano 23-8-2013
Drewniany taras musi wiele znieść: nie dość, że świeci na niego słońce i pada deszcz, to jeszcze zimą leży na nim śnieg. Jak zadbać o to, by tarasowi z drewna niestraszne były niekorzystne warunki a…
dodano 13-2-2013
Jakiego drewna użyć na ogrodzenie? Czy można zrobić płot z drewna olchowego? Czy deski z olchy paczą się i skręcają? Jeśli tak, to czy można temu jakoś zapobiec?
dodano 26-3-2012
