Impregnacja drewna krok po kroku. Jak zabezpieczyć drewno przed wilgocią i zmienną temperaturą
Zmienne temperatury i wilgoć niekorzystnie wpływają na wygląd oraz kondycję drewnianych mebli ogrodowych, tarasów, ogrodzeń i innych drewnianych elementów architektury ogrodowej. Dlatego co najmniej dwa razy w roku – jesienią i wiosną – konieczna jest impregnacja drewna znajdującego się na zewnątrz. Ponieważ nie jest to zajęcie pracochłonne i nie wymaga szczególnych umiejętności, możesz zabezpieczyć drewno samodzielnie.
Impregnacja drewna - altana ogrodowa
Autor: Marcin Czechowicz Taras czy ogrodowa altana wymagają specjalnej ochrony, którą możesz im zapewnić za pomocą impregnatów do drewna
Impregnacja drewna - skuteczna ochrona
Wszystkie elementy drewniane, które znajdują się na zewnątrz należy odpowiednio zabezpieczyć przed tzw. korozją biologiczną. Służą do tego preparaty zwane impregnatami do drewna.
Impregnaty chronią drewniane meble, ogrodzenia, elewacje oraz inne elementy architektury ogrodowej wykonane z drewna, przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Ich charakterystyczną cechą, jest również to, że zabezpieczają drewno przed różnymi szkodnikami, np. spuszczelami, termitami, kołatkami czy kornikami.
Impregnacja drewna ma też inną zaletę, na którą na pewno warto zwrócić uwagę. Jest nią dekoracja drewna.  Impregnaty mogą bowiem mieć różne kolory, w związku z czym mogą zmieniać barwę surowego drewna.
Zobacz koniecznie, 6 najczęściej popełnianych błędów przy impregnacji drewna
Potrzebne będą:
  • impregnat do drewna, np. Jedynka® z woskiem
  • rozcieńczalnik
  • pędzle z włosia mieszanego (mały i duży)
  • kuweta malarska
  • papier ścierny z uchwytem
  • szmatka, folia i taśma malarska, mieszadło, nóż
KROK I – Zabezpieczenie taśmą i folią malarską
Autor: Jedynka
Zanim przystąpisz do impregnacji drewna, zabezpiecz taśmą i folią malarską wszystkie elementy, które nie będą poddawane impregnacji. Zwróć uwagę na to, by taśmę przyklejać na suchą powierzchnię i odkleić bezpośrednio po malowaniu
KROK II – Szlifowanie i odpylanie drewna
Autor: Jedynka
Kolejnym etapem jest przygotowanie drewna do impregnacji. W tym celu musisz delikatnie przeszlifować powierzchnię impregnowanego elementu, a następnie dokładnie odpylić za pomocą pędzla lub szczotki
KROK III – Impregnacja drewna – dwie warstwy
Autor: Jedynka
Pamiętaj, że zanim przystąpisz do malowania, musisz dokładnie wymieszać impregnat. Z kolei przy impregnacji dużych powierzchni, np. elewacji, musisz powtarzać tę czynność także w trakcie prac Impregnację prowadzisz wcierając pędzlem impregnat w powierzchnię drewna. Zwróć uwagę na to, by nanosić go wzdłuż słojów drewna, kolejno deska po desce. Po upływie co najmniej sześciu godzinach, możesz przystąpić do naniesienia drugiej warstwy preparatu. Robisz to analogicznie jak pierwszą warstwę
KROK IV – Czyszczenie narzędzi
Autor: Jedynka
Po zakończeniu prac dokładnie umyj narzędzia przy użyciu rozcieńczalnika. Dzięki temu, będziesz mógł z nich skorzystać przy kolejnej, okresowej impregnacji drewna
Zobacz, jak właściwie pielęgnować i konserwować drewno. Obejrzyj film z Murator.tv
