Kocioł olejowy
Od 1 stycznia 2025 weszły w życie nowe przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej, czyli możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na remont domu, np. ocieplenia, wymian…
dodano 20-1-2025
Ogrzewanie pompą ciepła budzi duże emocje. Głównie ze względu na wydatki jakie trzeba ponieść na inwestycję w ten system ogrzewania i oczekiwany okres zwrotu. A przecież ogrzewanie domu za pomocą urz…
dodano 23-3-2022
W kotłach grzewczych powstają spaliny, które są agresywne chemicznie. Dlatego wewnętrzne powierzchnie kanałów kominowych muszą być chronione przez zamontowanie w nich wkładów kominowych z odpowiednic…
dodano 22-1-2020
Ogrzewanie domu własnym źródłem ciepła stwarza potrzebę wygospodarowania miejsca na kotłownię.  W zależności od tego, czym ogrzewasz dom, warunki jakie musi spełnić kotłownia w domu różnią się od sie…
dodano 2-12-2019
Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych oddalonych od sieci gazu ziemnego. Ogrzewanie olejowe jest rozwiązaniem równie wygodnym jak ogrzewanie gaz…
dodano 3-10-2018
Szykują się zmiany dla właścicieli domów ogrzewanych olejem opałowym. Od 1 stycznia 2019 roku będą mieli obowiązek rejestracji kotłów olejowych w urzędzie skarbowym.
dodano 3-10-2018
Kocioł olejowy wyposażony w pompę obiegową może współpracować z instalacją centralnego ogrzewania zarówno o wysokiej, jak i niskiej temperaturze zasilania. Sprawdź, jaką aparaturę sterującą trzeba za…
dodano 16-4-2018
W domach jednorodzinnych z ogrzewaniem olejowym, kocioł najczęściej umieszcza się w piwnicy lub na parterze budynku. Nowoczesne kotły olejowe mogą być również instalowane w kuchni, ale wtedy pomieszc…
dodano 16-4-2018
Piec na olej do domu jednorodzinnego zwykle jest sprzedawany w komplecie z palnikiem, choć niektórzy producenci pozostawiają klientowi możliwość wyboru spośród różnych palników. Palnik olejowy rozpyl…
dodano 5-1-2018
Kocioł na olej opałowy - chociaż nie tak bardzo popularny - jest bardzo dobrym rozwiązaniem w niektórych przypadkach. Kiedy? Wówczas, gdy nie mamy możliwości podłączenia domu do sieci gazowej. Przecz…
dodano 23-3-2017
Coraz niższe temperatury zmuszają nas do rozpoczęcia ogrzewania domu. Jednak system grzewczy, zanim na dobre rozpocznie swoją pracę, powinien zostać dokładnie sprawdzony. Na co musisz zwrócić uwagę r…
dodano 10-11-2015
Czy nadszedł już czas na modernizację kotłowni? System centralnego ogrzewania budynku z czasem traci swoją sprawność. Stary kocioł na węgiel lub kocioł gazowy trzeba wtedy wymienić na nowy, być może …
dodano 21-2-2014
Piec centralnego ogrzewania jest urządzeniem grzewczym, które musisz wybierać bardzo starannie. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów - np. piec węglowy, piec olejowy, kocioł na pelety. Czy istniej…
dodano 31-8-2011
Ceny ogrzewania znacznie wpływają na koszt utrzymania domu. W zależności od tego jaki kocioł centralnego ogrzewania wybierzesz mogą się one różnić nawet o kilka tysięcy złotych rocznie. Warto się wię…
dodano 14-7-2011
Orientacyjne zapotrzebowanie na olej opałowy do ogrzewania domu można określić na podstawie powierzchni domu i wskaźnika rocznego zużycia oleju opałowego lub na podstawie mocy zainstalowanego w nim k…
dodano 16-7-2010
Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem olejowym powinna być zrobiona w domu przynajmniej częściowo podpiwniczonym, w którym da się wygospodarować pomieszczenia na kotłownię i magazyn oleju. Piec …
dodano 16-7-2010
Olej opałowy wymaga zastosowania kotłów innych niż gazowe, chociaż kocioł olejowy można przystosować także do spalania gazu, wymieniając w nim palnik. Ponadto komfort ogrzewania kotłem olejowym jest …
dodano 15-7-2010
Piec do ogrzewania domu będzie sprawny, wydajny i bezpieczny jedynie wtedy, gdy będziemy regularnie wykonywać jego przeglądy. Nie zapominaj, że kocioł pracuje po kilka godzin dziennie przez cały rok.…
dodano 7-4-2010
Kocioł olejowy prawie zawsze jest stosunkowo duży i przeznaczony do ustawienia na podłodze. Rzadkością jeszcze są takie urządzenia grzewcze, które można powiesić na ścianie. Dlatego na piec na olej p…
dodano 23-3-2010
Kocioł jednofunkcyjny - przede wszystkim ten z zasobnikiem - wymaga wydzielienia specjalnego pomieszczenia, dedykowanego tylko temu urządzeniu grzewczemu. Sam zasobnik zaś może być ustawiony pod kotł…
dodano 29-9-2009
Do palnika pieca olejowego olej jest dostarczany przewodami olejowymi ze zbiornika. Przebywając tę drogę, powinien mieć temperaturę wyższą od tej, w której wydziela się z niego parafina. A do czego s…
dodano 18-9-2009
