Izolacja przeciwwilgociowa
Ponieważ naprawa fundamentów to jedno z najtrudniejszych i najbardziej kosztownych zadań remontowych, trzeba się postarać wykonać je tak, żeby w przyszłości uniknąć powtórki. Wyjaśniamy, jak zbadać s…
dodano 26-1-2026
Zastanawiasz się, czy przy budowie domu warto zdecydować się na piwnicę? Coraz częściej inwestorzy rezygnują z podpiwniczenia — głównie z powodu wyższych kosztów budowy i eksploatacji. Ale czy brak p…
dodano 30-12-2025
Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji fundamentów domu i prawidłowe ich wbudowanie to podstawowy warunek pozwalający na uniknięcie późniejszych problemów z wilgocią. Zobacz, jakie mate…
dodano 22-4-2025
Papa zabezpiecza przed wodą fundamenty, podłogi na gruncie, tarasy, balkony, służy do krycia dachów płaskich oraz skośnych. Mimo powszechności tego materiału dobranie właściwej papy do konkretnego za…
dodano 4-3-2025
Jak poprawnie wykonać hydroizolację pionową, jeżeli finalnie na ścianie ma być ocieplenie 20 cm plus 2 cm płytki ceglanej - pyta czytelnik. Na największej w Polsce grupie budowlanej „Gdybym budował d…
dodano 10-10-2024
Wśród materiałów hydroizolacyjnych prym wiodą papy i masy bitumiczne. Folie traktujemy z większą nieufnością. Jaka folia nadaje się do hydroizolacji? Poznajmy ich właściwości i sprawdźmy, do czego na…
dodano 1-10-2024
Staranne zabezpieczenie fundamentów uchroni dom przed niszczeniem przez wilgoć, a nas od kłopotów. Naprawa hydroizolacji po latach jest trudna do wykonania i droga. Czym najlepiej izolować fundament?…
dodano 9-7-2024
Izolacja pionowa chroni ściany fundamentów i piwnic przed wnikaniem wilgoci, a na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych – także przed naporem wody. To wpływa na rodzaj materiału izolacyjnego, k…
dodano 8-7-2024
Papy podrożały i ich opłacalność przy izolowaniu fundamentów spadła. Jeśli nie musisz robić hydroizolacji typu ciężkiego, wystarczą ci masy lub zaprawy uszczelniające, które z pewnością są łatwiejsze…
dodano 10-6-2024
Izolacja fundamentów to bardzo ważny etap budowy. Wzniesienie fundamentów to tylko połowa sukcesu. Trzeba je jeszcze zabezpieczyć przed niszczącym działaniem wilgoci i wody, a także przed wyziębianie…
dodano 3-6-2024
Podłoga na gruncie krok po kroku. To najniżej położona przegroda pozioma w budynku. Bardzo ważne jest zabezpieczenie jej przed stratami ciepła i przenikaniem wilgoci. Jak prawidłowo wykonać podłogę n…
dodano 29-3-2021
Styropapa to połączenie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w jednym produkcie. Pozwala to usprawnić prace budowlane przy kryciu dachów płaskich i tarasów, a także podczas ich remontów.
dodano 18-2-2021
Hydroizolacja: każdy dom niezależnie od wielkości, czy kształtu trzeba zabezpieczyć przed wilgocią. Choć informacje na temat hydroizolacji są w projekcie, to często są one pobieżne. O hydroizolacje p…
dodano 20-7-2020
Membrany samoprzylepne to materiał hydroizolacyjny o bardzo dobrych właściwościach użytkowych dzięki zawartości modyfikowanego bitumu. Są sprzedawane w rolkach tak jak papa, ale do ich układania nie …
dodano 25-11-2019
Elastyczne szlamy mineralne to modyfikowane polimerami mikrozaprawy uszczelniające na bazie cementu, które stosuje się jako powłoki hydroizolacyjne.
dodano 25-11-2019
Masy KMB to nowoczesne preparaty bitumiczne, które dzięki dodatkowi polimerów mają znacznie lepsze właściwości użytkowe od tradycyjnie używanych bitumów. Są przeznaczone do wykonywania grubowarstwow…
dodano 19-11-2019
Jednym z powszechnie stosowanych materiałów do hydroizolacyji fundamentów jest papa bitumiczna. Podpowiadamy, jak wybrać jej odpowiedni rodzaj i wykonać izolację przeciwwilgociową.
dodano 8-11-2019
Folia kubełkowa to materiał często nieprawidłowo wykorzystywany do hydroizolacji fundamentów. W rzeczywistości może być używana do ochrony powłok hydroizolacyjnych np. przed uszkodzeniem w trakcie za…
dodano 22-1-2019
Ściany oporowe rodzaje, czyli z czego i jak je zbudować? Ściany oporowe oddzielają zagłębiony w terenie obszar zjazdu i powstrzymują osuwanie się gruntu. Ważne jest, aby zostało to uwzględnione w pro…
dodano 14-1-2019
Mówiąc o betonie komórkowym, najczęściej myślimy o budowie ścian zewnętrznych naszego domu. Ale nie jest to jedyne przeznaczenie tego materiału. Możemy go wykorzystać na wielu etapach - od ścian piwn…
dodano 1-6-2016
Jakie są warstwy podłogi na gruncie? Czy budowę należy rozpoczynać od usunięcia humusu? Co z izolacją przeciwilgociową podłogi? Zobacz, z jakich etapów składa się budowa podłogi na gruncie. Nasz prze…
dodano 15-4-2016
